Duda sobre temperatura de disparo en camaras refrigeradas.
PabloBS
44  madrid/extremadura
desde: ene, 2017
« : Dom, 25 Ago 2019, 17:08 UTC »
Hola  a todos.
La pasada noche estuve disparando a M16 con la reflex y alcanzo una temperatura de 37 C. El ruido termico te araña la retina, a pesar de tirar a ISO 200. He estado mirando camaras refrigeradas y me ha surgido una duda, cual es la temperatura optima de disparo?, me explico, si la camara puede bajar a 40 C por debajo de la T ambiental, siempre se pone a la temperatura menor posible o en cambio con que se dispare a una T determinada es suficiente.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #1 : Dom, 25 Ago 2019, 17:18 UTC »
Hola: Asi de entrada te diria que una solución sencilla al problema del calentamiento de las Reflex, lo tengo publicado aqui:  Refrigeración Cámara REFLEX + Peltier = BRICO FINALIZADO]. si quieres comentar algo sobre este tema a disponer.
La temperatura mínima de operación básicamente te la marca el que no se generen condensaciones, especialmente en la parte interna y/o sobre las ópticas, cada marca tiene su sistema para evitar o reducir eso, pero dicho así a lo bruto, cuanto más frío mejor, trabajar a 0ºc es mejor que a +8ºc, tengo una cámara INOVA que me trabaja perfectamente a -10ºc si no hay mucha humedad en el ambiente, sino tengo que activar un sistema de pre-calentador para evitar el empañamiento. Saludos.
« Últ. modif.: Dom, 25 Ago 2019, 17:20 UTC por Carlesa25 »
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #2 : Dom, 25 Ago 2019, 18:07 UTC »
Hola Carlesa:
Exactamente a eso me referia, entonces depende de las condiciones ambientales (humedad).
Respecto a tu brico, lo he estado siguiendo segun escribias y ampliabas informacion. Es ingenioso y util, quizas haga algo parecido, por que disparar como ayer a 37 ºC me resulta indignante Sonrisa.
60  Barcelona
« respuesta #3 : Dom, 25 Ago 2019, 18:13 UTC »
Pablo la temperatura optima de disparo es imposible saberla, mientras la temperatura no le impida abrir y cerrar el obturador y no se humedezca o se congele ni el sensor ni ninguna parte electrica ni mecanica, la camara te va a funcionar perfectamente.
Asi que cuanto mas le puedas bajar la temperatura a la reflex sin que te suceda ninguno de esos problemas todo esta bien.
Yo tengo una 550D modificada y refrigerada que llega a 3º con temperatura ambiente de 25º, pero he de controlarla muy bien porque a partir de 8º me puede producir condensacion y se refleja en las esquinas de la imagen.
Con lo que he de dejarle un tiempo de relajacion entre toma y toma para que aumente la temperatura y evapore esa condensacion que se empieza a producir antes de que sea demasiada y te arruine la mayoria de las tomas a partir de ese momento.
Precisamente estoy trabajando en una mejora para refrigerar la que tengo y la humedad se elimine.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #4 : Dom, 25 Ago 2019, 18:16 UTC »
cuanto mas baja, siempre mejor. Pero si bajas demasiado puedes tener problemas de ghosting...
Normalmente una temperatura para todo el año de -10ºC suele ser lo habitual y casi todas las cámaras la alcanzan.
Si puedes, en invierno tira a -20ºC, le costará muy poco y se nota en ruido.
Mi cámara tiene un delta de -50ºC respecto a la temperatura ambiente, y siempre tiro a -20ºC, ya sea verano o invierno, siempre los alcanza.
« Últ. modif.: Dom, 25 Ago 2019, 18:17 UTC por AIP »
AIP
Álvaro
« respuesta #5 : Dom, 25 Ago 2019, 18:19 UTC »
se refiere a camaras refrigeradas
60  Barcelona
« respuesta #6 : Dom, 25 Ago 2019, 18:22 UTC »
AIP pero la tuya es una CCD, el se refiere a reflex.
Imposible hacer que una reflex llega a -50º de la temperatura ambiente ni -10 bajo 0.
Se congela, comprobado y deja de disparar.
60  Barcelona
« respuesta #7 : Dom, 25 Ago 2019, 18:26 UTC »
Me parece que se refiere a reflex refrigeradas.
PabloBS
desde: ene, 2017
« respuesta #8 : Dom, 25 Ago 2019, 18:53 UTC »
Hola. Las camaras a las que me referia al principio eran ccd o cmos refrigeradas atik o asi, pero realmente la pregunta también es aplicable a una dslr refrigerada. Mi pregunta era referida por ejemplo a que si estoy en enero a -8 grados y mi camara tiene un delta de -50, ¿podre tirar a -58?. Ya me habeis resuelto la duda mas arriba. No solo importa la capacidad tecnica de la camara, tambien se deben tener en cuenta otros factores.
« Últ. modif.: Dom, 25 Ago 2019, 19:14 UTC por PabloBS »
AIP
Álvaro
« respuesta #9 : Dom, 25 Ago 2019, 19:26 UTC »
podrías tirar a -58ºC en teoría, si.
Pero a esas temperaturas necesitarías que el sensor estuviese dentro de una cámara de argón (Atik, Moravian, Fli y SBIG tienen cámaras con argón). Una cámara no estanca con desecante no es suficiente a esas temperaturas, culaquier partícula de agua termina condensando en el sensor.
De todas formas, creo que a esas temperaturas tan extremas el efecto RBI tiene que ser bestial... al menos en ccd. Aunque hay casos en CMOS que también.
Cabfl
Alejandro
« respuesta #10 : Dom, 25 Ago 2019, 21:06 UTC »
Cada sensor tiene un ruido térmico diferente. Hay modelos que se recomienda llegar a -20ºc o menos, y otros que van bien a -10ºc.
Unos necesitan más frío que otros. Mira las especificaciones de DarkNoise. Mientras más bajo es el DarkNoise, menos decisivo es bajar a esas temperaturas.
« Últ. modif.: Dom, 25 Ago 2019, 21:08 UTC por Cabfl »
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #11 : Dom, 25 Ago 2019, 21:49 UTC »
Hola PabloBS: Por si te sirve de referencia en este momento estoy tirando con la Canon 1100D+Modificada+Refrigerada/Brico con una temperatura exterior de 23,5ºc.
Estoy realizando ahora unas series de 5 tomas de 180seg a 1600 ISO (descanso de 10 seg entre toma) la temperatura inicial de la serie primera serie ha sido de 19ºc y la final 21ºc, ten por seguro que sin la refrigeración la cámara habría empezado a unos 26ºc (tras unas 15 min. de inicio en standby) y terminado a 32ºc en el mejor de los casos.
Diría que no se trata de "refrigerar" una Reflex si no de que simplemente no se "caliente". Saludos.
« Últ. modif.: Lun, 26 Ago 2019, 09:35 UTC por Carlesa25 »
Tema leído 5765 veces
