banner Lite Roc Ioptron CEM26
Nuevas EQ8-R y EQ8-RH
Cabfl
Alejandro
« : Mié, 02 Oct 2019, 12:56 UTC »
Sky-Watcher EQ8-R
https://www.skywatcher.it/negozio/astronomia/montature/eq8-r-synscan/
Sky-Watcher presenta el nuevo buque insignia de monturas ecuatoriales, EQ8-R SynScan .
Los ingenieros han trabajado intensamente para satisfacer las necesidades de conectividad actuales, por lo que la solución se encontró en la implementación de todos los tipos posibles de conectores utilizados hoy por astrónomos a astrónomos en electrónica. 4 puertos USB 3.0. con alimentación, puertos RJ 4, 6 y 8 pines, incluso 3 entradas de alimentación auxiliar, un zócalo USB-B 3.0 y el clásico y eficaz sistema de señalización Sky-Watcher SynScan con el nuevo panel de botones de la versión 5. Mecánicamente, el error periódico del Sky-Watcher EQ8-R se ha reducido a los niveles más bajos, el diseño ergonómico y equilibrado que ya caracterizaba el cuadro EQ8 se ha mejorado aún más. La capacidad de carga de 50 kg es una confirmación más de lo valiosa y confiable que es la mecánica. La transmisión intermedia (entre el motor y el tornillo sin fin) a través de correas dentadas en ambos ejes garantiza el máximo rendimiento en el seguimiento y la orientación, así como un silencio sin precedentes. También se incluyen en el paquete dos contrapesos de 10 kg.
El sistema de alineación y puntería SynScan incluido en el nuevo panel de botones de la versión 5 permite un control completo de las funciones del soporte, incluido el apunte de más de 42,000 objetos celestes, alineación polar asistida, corrección de errores periódica permanente, posición de estacionamiento, etc.
El soporte EQ8R no está equipado con un codificador, sin embargo, en la corona AR hay un índice a través del cual la tarjeta de control detecta su posición. Esto permite, por ejemplo, realizar una corrección de error periódica permanente.
El EQ8R obviamente es compatible con el módulo WiFi SynScan y la aplicación SynScan Pro.
Capacidad de carga   50kg
Ajuste de latitud del rango   10 a 65
Ajuste de azimut de rango   +/- 10 °
Cabeza de peso   25.8kg
Peso del trípode   29.4kg
contrapesos   2 x 10 kg
Barra de contrapeso   2.6kg
Requerimientos de energía   De 11 a 16 voltios CC, 55 W.
motores   Motores paso a paso híbridos 0.9 °
transmisión   Crown 435: 1 + 256 Micro-Stepper / 0.9 ° Stepper
resolución   44.544.000 conteos / vuelta, aproximadamente 0.03 segundos de arco
Velocidad máxima de rotación   3.7 ° por segundo
autoguiado   0.125x, 0.25x, 0.5x, 0.75x y 1x
PPEC   200 segmentos permanentes de PEC
pulsador   SynScan V.5 con más de 42,900 bases de datos de objetos
mando a distancia   El control también es posible con la aplicación Synscan Pro para Windows a través de USB, la aplicación Synscan Pro para iOS y Android con llave opcional de Wi-Fi
Puertos adicionales   4 puertos USB 3.0 y 3 tomas de corriente para dispositivos periféricos
conectividad   Conectores modulares RJ10, RJ12 y RJ45
Control DSLR   Función DSLR Snap
Inicio posiciones   Función de inicio automático
Catálogo de objetos celestes Synscan   Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, estrella doble, estrella variable, estrella nombrada, planetas
Precisión de puntería   Hasta 5 minutos de arco (RMS)
https://www.firstlightoptics.com/skywatcher-mounts/sky-watcher-eq8-r-astronomy-mount.html
El NUEVO Sky-Watcher EQ8-R Pro es una progresión evolutiva del popular EQ8 Pro.
Una montura ecuatorial alemana de clase de observatorio extra resistente con una capacidad de carga de hasta 50 kg.
En funcionamiento silencioso, el EQ8-R se suministra con el teléfono Synscan Go-To que puede encontrar y rastrear automáticamente más de 42,900 objetos celestes desde su extensa base de datos de computadora.
Disponible completo con trípode de muelle o solo como cabeza de montaje, para instalar en un muelle estático.
Dos contrapesos de 10 kg y el auricular computarizado Synscan se suministran con ambas opciones.
El soporte también es compatible con el adaptador Wi-Fi Synscan opcional y las aplicaciones Synscan Pro que pueden controlar el soporte de forma inalámbrica.
Las mejoras sobre el modelo EQ8 anterior incluyen :
Sistema de gestión de cables para enredos reducidos.
Conectividad mejorada.
Posición de instalación mejorada de motores para un mejor equilibrio.
El mecanismo de embrague mejorado proporciona más fuerza de sujeción.
Perilla de ranura de cola de milano mejorada para mayor comodidad y mayor poder de bloqueo.
Transmisión por correa en los ejes RA y DEC para un giro silencioso (anteriormente solo los ejes RA se accionaban por correa).
Nota : los codificadores Freedom-Find no están presentes en el EQ8-R
Corrección de error periódica permanente
El montaje EQ8 está equipado con un índice en su gusano RA, por lo tanto, el controlador del motor puede seguir la posición actual del gusano. Después de una rutina de entrenamiento PEC adecuada, en la que los datos de entrenamiento se almacenan en el controlador del motor de forma permanente, un usuario puede iniciar la corrección periódica de errores (PEC) en cualquier momento para mejorar el rendimiento de seguimiento para la astrofotografía de corta distancia focal. No se requiere un proceso de capacitación en la próxima sesión de observación (suponiendo que la alineación polar siempre sea precisa), por lo tanto, esta es una Corrección de error de período permanente (PPEC). Un usuario puede entrenar el soporte con guía manual o guía automática. Para instrucciones detalladas,
Función de exposiciones por lotes
El montaje EQ8 está equipado con un puerto SNAP que puede controlar el disparador de una cámara. Al trabajar con la función "Control de cámara" del control manual SynScan, un usuario puede tomar exposiciones por lotes al hacer astrofotografía. Se pueden configurar hasta 8 grupos de combinaciones de “Tiempo de exposición y marcos” en el controlador manual SynScan. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del control manual SynScan.
El soporte EQ8 está equipado con dos sensores de posición de inicio. Al trabajar con el controlador manual SynScan, el soporte se puede colocar en la misma posición inicial después de encender la alimentación. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones del control manual SynScan.
Sky-Watcher EQ8-RH
https://www.skywatcher.it/sky-watcher-eq8-rh/
https://www.skywatcher.it/negozio/astronomia/montature/eq8-rh-synscan/
Las mismas características técnicas idénticas que el EQ8-R, la misma capacidad de carga, el mismo diseño, el mismo peso y la misma funcionalidad. Sin embargo, la diferencia sustancial radica en la presencia de un codificador Renishaw en el eje de ascensión derecho. Los codificadores de Renishaw son reconocidos mundialmente por su precisión excepcional y su funcionamiento impecable. Sky-Watcher quería implementar este último en la versión de gama alta de su montura insignia EQ8-R. La fotografía astronómica sin la necesidad del autoguider, que hasta ahora solo ha sido un bastión de algunas marcas, ahora también es posible con las monturas Sky-Watcher.
Tan pronto como tengamos información más precisa disponible, seremos los primeros en proporcionarla. Por ahora, eche un vistazo a la hoja de datos .
Montaje ecuatorial Sky-Watcher EQ8 RH, el nuevo buque insignia de cuadros Sky-Watcher, ahora con codificador Renishaw en el eje de ascensión derecho.
Después del lanzamiento de la montura Sky-Watcher EQ8-R, queremos anunciar una versión particular Hi-End de esta última. Disponible  solo bajo pedido,  ¡presentamos el  soporte Sky-Watcher EQ8-RH !
Las mismas características técnicas idénticas que el EQ8-R, la misma capacidad de carga, el mismo diseño, el mismo peso y la misma funcionalidad. Sin embargo, la diferencia sustancial radica en la presencia de un  codificador Renishaw  en el eje de ascensión derecho. Los codificadores de Renishaw son reconocidos mundialmente por su precisión excepcional y su funcionamiento impecable. Sky-Watcher quería implementar este último en la versión de gama alta de su montura insignia EQ8-R. La fotografía astronómica sin la necesidad del autoguider , que hasta ahora solo ha sido un bastión de algunas marcas, ahora también es posible con las monturas Sky-Watcher.
4 puertos USB 3.0. con alimentación, puertos RJ 4, 6 y 8 pines, incluso 3 entradas de alimentación auxiliar, un zócalo USB-B 3.0 y el clásico y eficaz sistema de puntero Sky-Watcher SynScan con el nuevo panel de botones de 5. versión. Diseño ergonómico y equilibrado Ya caracterizado el montaje EQ8 se ha mejorado aún más. La capacidad de carga de 50 kg es una confirmación más de lo valiosa y confiable que es la mecánica. El codificador Renishaw en el eje AR, combinado con la transmisión intermedia (entre el motor y el tornillo sin fin) a través de correas dentadas en ambos ejes, garantiza el máximo rendimiento en el seguimiento y la orientación. También se incluyen en el paquete dos contrapesos de 10 kg.
El sistema de alineación y puntería SynScan incluido en el panel de botones de la nueva versión 5 permite un control completo de las funciones de la montura, incluida la orientación de más de 42,000 objetos celestes, alineación polar asistida, posición de estacionamiento, etc. El montaje EQ8RH es obviamente compatible con el módulo WiFi SynScan y la aplicación SynScan Pro.
codificador   Renishaw en el eje AR para fotografía astronómica sin autoguiado
« Últ. modif.: Mié, 02 Oct 2019, 12:59 UTC por Cabfl »
mayo
« respuesta #1 : Mié, 02 Oct 2019, 19:40 UTC »
Peazo montura!!!!! Cheesy
Tema leído 4449 veces
