[brico] Mini power box para motorización
boreack
31  Oviedo, Asturias
« : Jue, 10 Oct 2019, 19:39 UTC »
Tras montarme el AstroEQ hace unos días, comencé con el proyecto de una pequeña power box portable para alimentar el sistema durante más tiempo que el que me daba la batería de 2A que estaba usando de pruebas.
Siguiendo el consejo de algunos compañeros me decidí por baterías plomo-acido selladas, sin mantenimiento. En este caso son baterías de 12V y 7A del bricomart, utilizadas como baterías de respaldo para paneles solares. Están escogidas por peso y precio (2Kg y 10€ y pico cada una).
Con 4 de ellas en paralelo, me darían 12V y 28A, que para lo que consume el AstroEQ (no tengo ningún otro elemento "enchufable" en mi setup actual ni futuro cercano salvo unas bandas calefactoras para el tubo, que tengo que hacerme) debería aguantarme de sobra un noche al menos.
Las conexiones se han realizado todas con conectores faston y cable lo suficientemente grueso como para aguantar la carga. La conexión de las baterías se ha realizado sacando los cables de Negativo y Positivo de baterías opuestas en la secuencia para que la carga y descarga sea más balanceada:
Como se ve, entran perfectas en una caja de herramientas (también del bricomart. Con todo los inventos que me monto paso más tiempo ahí que en casa).
La primera prueba ha sido solo conectando un interruptor, el voltímetro, la caja de fusibles y un par de bornes que se utilizarán para cargar las baterías y como salida no regulada (da sobre 12-13V dependiendo de la carga) para probar que permitía cargar y no explotaba nada.
Tras eso ya toca hacer el cableado interno completo. Lleva una caja de  fusibles con 6 fusibles. Uno de 25A a la entrada de corriente antes de nada, tras el voltímetro uno de 20A que separa la corriente a otro par de 7.5A para el mechero y 5A para los USB (2.1 cada USB de máximo indicado). Los vacíos son de 15A y 10A, por si rompe alguno porque resulta que consume más de lo esperado poder cambiarlo:
Y finalmente la prueba con el AstroEQ y un cable de mechero a Jack hecho con el mismo cable que la power box:
El precio del conjunto entero descontando el cable (que tenía ya) ha sido inferior a 100€. Lo más caro las baterías, sobre 43€, unos 27€ la caja de fusibles y conectores, 6€ de la caja y gastos varios del resto de componentes.
Toda la iluminación es en rojo. El botón de encendido, el voltímetro y las tomas USB. También tienen cubierta contra el polvo las tomas.
En la tapa izquierda de la caja de herramientas está el botón de encendido, el cable para el AstroEQ y a futuro un par de interruptores para activar independientemente las tomas. En la de la derecha están las bornas de carga, los protectores de los conectores de las baterías y fusibles de repuesto.
No es como las baterías de 70A de algunos compañeros, pero al menos para mi uso me aguanta.
Nolomar
Manuel
Quijorna (Madrid)
« respuesta #1 : Vie, 11 Oct 2019, 20:18 UTC »
Hola compañero!
Al margen del pedazo "brico" que te has marcado (te ha quedado de fábula) .... baterías en paralelo... Mmmm... eléctricamente no es una buena configuración... no aprecias "autodescarga", porque debería producirse...
59  Barcelona
« respuesta #2 : Vie, 11 Oct 2019, 20:32 UTC »
100% deacuerdo con Nolomar, el brico cojonudo.  OKOK
Pero poner baterias en paralelo les acorta la vida muchisimo porque una puede estar cargada al maximo y la otra al 80%, 90%, 70%, en fin, indefinible la carga de la otra, no reparten la carga/descarga a la par y eso las limita muchisimo en duracion.
Siempre habra una mas cargada o descargada que la otra y por ahi peca poner baterias en paralelo.
Y siempre dara carga maxima la que esta cargada al cargador y dejara de cargar mientras la otra no esta aun cargada y al descargarse lo mismo, siempre dara carga falsa de la mas cargada mientras la otra esta por debajo de esa carga, y acabaran durando muchisimo menos de lo que deberian.
Yo las pondria independientes con tomas y control de voltaje para cada bateria, veras como les cuadruplicas o quintuplicas la vida si no las descargas por debajo del 60% si son de GEL y les doblas o casi triplicas la vida si son AGM.
« Últ. modif.: Vie, 11 Oct 2019, 20:56 UTC por Miguelyx »
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #3 : Vie, 11 Oct 2019, 22:09 UTC »
un brico cojonudo
yo tengo 4 baterias AGM de 100Ah, bueno, ahora tengo 3, porque una me cascó con el calor de navas... Pero bueno.
Las tengo separadas. Mejor como te han dicho no tenerlas en paralelo conectadas.
Intenta no descargarlas mucho, e intenta cargarlas al día siguiente de usarlas, no apures varias sesiones hasta gastarlas
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #4 : Sáb, 12 Oct 2019, 00:25 UTC »
Gracias por los consejos.
El tema de separar las baterías no me parece mal, pero el problema seria el voltimetro para comprobar la carga de cada batería, que necesitaría más de uno o andar con varios switches.
En principio viendo que la batería cargada da 13V, supongo que los ciclos de 60% que se recomiendan es dejar la batería a 12.5 o por ahí.
Me habría gustado poner una sola batería, pero no encontré ninguna dentro del presupuesto que me entrase en la caja y me diera similares características.
59  Barcelona
« respuesta #5 : Sáb, 12 Oct 2019, 07:48 UTC »
Es mas preciso, es un calculo, pero para ello necesitas saber cuantos amperios exactos necesitas.
Como ejemplo, si tienes en tu caso 28 ah y vas a necesitar 2.2 amperios durante 5 horas.
2.2 x 5 =11 ah
Si quieres que se descargue solo el 40% y dejar el 60% de carga.
11 / 0.4 = 27.5 ah, tendrias para poco mas de 5 horas poporcionando 2.2 amperios constantemente y te quedaria de carga el 60%.
Suponte que necesitas 6 amperios durante 4 horas
6 x 4 =24ah
y quieres una descarga del 50%
24 / 0.5 = 48ah
Necesitarias una bateria de 48 ah para tener 6 amperios durante 4 horas y quedaria de carga el 50%.
Tambien lo puedes hacer a la inversa, tienes 28 ah y necesitas 4.5 amperios con una descarga del 30% y que quede el 70% para alargarle casi su vida maxima.
Pero no sabes para cuanto tiempo te dara para dejarla al 70% de carga.
28 x 0.3 = 8.4ah
8.4ah / 4.5a = 1.86 horas.
Que son 1 horas y 52 minutos consumiendo 4.5 amperios para que te quede una carga del 70%.
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #6 : Sáb, 12 Oct 2019, 11:34 UTC »
Si supiese el consumo no tendría estos problemas jajajaja.
Probaré a conectar 3 switches al voltimetro que me permita cambiar entre las 4 baterías con uan conexión de dos baterías a un switch y dos switches al tercero.
Por ahora solo estaría usando una batería de cada vez, ya que solo alimento el mechero para el AstroEQ, pero tengo que ponerle a la caja otro par de conectores jack para una refrigeración que va a tirar contra otra batería, así que me quedarían dos de respaldo. Tengo que ver como termino cableado todo jajaja.
vsirvent
45  Madrid
« respuesta #7 : Sáb, 12 Oct 2019, 12:19 UTC »
Muy currado, yo sinceramente no creo que vayas a tener problemas con el paralelizado. Son todas las baterías del mismo modelo y compradas a la vez. Sí que es cierto que si pones cables bien gordos y haces una configuración donde las longitudes de los cables desde la toma de corriente hasta cada batería sea la misma (esto es hacer una especie de estrella) creo que se repartiría mejor la carga en paralelo. De todas formas no creo que vayas a tener problemas. Muchas baterías que se compran son realmente varias más pequeñas puestas en paralelo. Tengo curiosidad por saber si es más un miedo teórico o un problema real lo que se comenta sobre paralelizar baterías.
59  Barcelona
« respuesta #8 : Sáb, 12 Oct 2019, 13:42 UTC »
Problemas no va a tener, le va a dar carga sin ningun problema a lo que le ponga, el problema es que las baterias en paralelo mueren demasiado pronto asi, si tienes suerte que muere antes del periodo de garantia y no la llevan al fabricante, te daran otra, pero como la lleven al fabricante, que es lo que suelen hacer los vendedores de baterias porque no son tontos, y en cuanto la diagnostiquen con sus aparatitos saben que se ha conectado en paralelo y garantia a tomar viento, porque la inmensa mayoria de fabricantes no cubren con las garantias conexion en paralelo, preguntate porque.
Y la inmensa mayoria mueren acortando su vida entre 3 y 5 años antes de lo que deberian durar.
Yo no conozco ni un solo fabricante que cubra conexion en paralelo, el fabricante se lava las manos si las conectas en paralelo.
La unica forma de mitigar el problema algo mas, porque por completo es imposible, es desconectando todas las baterias y cargarla cada una por separado para que tengan la carga lo mas parecida posible, pero en paralelo, imposible que repartan carga a la par.
Moriran muchisimo antes de lo que deberian y que estando en serie.
Por cierto, las baterias que se compran TODAS se conectan por vasos en series, no hay NI UNA SOLA en paralelo.
Piensa porque.
Con eso te lo digo todo.
59  Barcelona
« respuesta #9 : Sáb, 12 Oct 2019, 13:43 UTC »
Ponte en lugar de ese voltimetro, este otro.
Que vale 1€ mas o menos.
Y tendras control total sobre el voltaje y el amperaje.
/item/32827098435.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69491ff2XrQab9&algo_pvid=024b6e55-0b2f-4f05-aee4-53f0359568e0&algo_expid=024b6e55-0b2f-4f05-aee4-53f0359568e0-5&btsid=e117c95e-b460-4b8d-b507-a52fd3a3bce1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
Tema leído 4748 veces
