288939 post, 20387 Temas, 11645 users
Ibercivis
· Automatización / Robotización de equipos, Autoguía, protocolos
Dudas con la alineación de polar con equipo totalmente automatizado.
: Lun, 20 Ene 2020, 10:44 UTC »
Hola a todos,
Durante el año que he tenido mi observatorio parado, he aprovechado para arreglar y afinar mi montura, ahora toca volverla a poner, configurarlo todo y alinear.
La última vez que lo hice fué aún con el mando Syn Scan, alineé a dos estrellas y pude funcionar durante casi un año con pocas correcciones (tampoco tengo tanto nivel para ser muy crítico con los guiados).
Ahora quiero alinear con software, ya que lo tengo todo conectado y quiero hacer una alineación perfecta, la verdad és que he seguido algunos tutos pero me pierdo, sobre la alineación por deriva solo he encontrado informacion pero con mando SynScan.
Sé que PHD tiene un sistema de alineación, supongo que será con el tubo guía, también APT tiene el sistema de deriva llamado DARV, pero reconozco que no me aclaro, en algún momento del proceso me pierdo.
Edito: Veo la polar desde el observatorio.
Os agradeceria que me pudiérais ayudar, solo quiero un sistema que sea fiable me lo aprendo y ya está.
Mi configuración és esta:
Montura: NEQ6 pro modificada
Tubo principal: RC 8"
Cámara principal: ASI 1600
Tubo guiado: Orion Short tube 80/400
Cámara Guiado: Orion StarShoot Autoguider tamaño del pixes 5.2 x 5.2
Seguimiento con PHD
Control del equipo APT con licencia
Gracias y saludos a todos.
temas relacionados
Pasos del Método de la Deriva (Bigourdan): Ajuste de Altura y Azimut
re.: Dudas con la alineación de polar con equipo totalmente automatizado.
: Lun, 20 Ene 2020, 11:01 UTC »
En mi caso realizo el alineamiento con la opción de Astrotortilla, el platesolver. Tiene primero para ajustar la altura apuntando la montura al Este u Oeste, y luego el ajuste de azimut apuntando cerca del meridiano.
: Lun, 20 Ene 2020, 11:09 UTC »
Cita de: boreack en Lun, 20 Ene 2020, 11:01 UTC
Gracias boreack, si no tengo respuesta para hacerlo con PHD o APT, instalo astrotortilla y te pido detalles.
: Lun, 20 Ene 2020, 12:48 UTC »
Cita de: Narvolant en Lun, 20 Ene 2020, 11:09 UTC
Hola: Lo que puedo ofrecerte es el manual general de PHD2 en español y una ampliacion de PHD2 de Alineación por Deriva, también en español (traducció automática).
Parece un poco complicado pero cuando lo experimentas y trasteas la Alineación con PHD2 la verdad es que es más fácil de lo que parece, te la recomiendo la he usado para la puesta en estación fija de mi equipo y de cuando en cuando la repaso para ver que no tenga desvíos, tampoco hay que obsesionarse con la precisión, una desviación de un par de minutos es perfectamente aceptable. Saludos.
Los documentos los tengo cargados en Dropox y puedes leerlos o descargarlos si quieres, con estos enlaces, espero te resulte útil.
PHD2 Alineacion por Deriva
Manual PHD2 - Español
« Últ. modif.: Lun, 20 Ene 2020, 18:48 UTC por Carlesa25 »
: Lun, 20 Ene 2020, 13:02 UTC »
Cita de: Carlesa25 en Lun, 20 Ene 2020, 12:48 UTC
Muchas gracias Carlesa25,
una pregunta solo, supongo que esta alineación se hace con el tubo y la cámara de guiado, por tanto el tubo guia tiene que estar perfectamente alineado con el tubo principal. ¿Voy bien?
Empiezo a leérmelo.
: Lun, 20 Ene 2020, 13:23 UTC »
Cita de: Narvolant en Lun, 20 Ene 2020, 13:02 UTC
Empiezo a leérmelo.
Hola: Si... lo normal es usar la misma cámara de guiado, pero también puedes usar la cámara principal, PHD2 te reconocerá cualquiera cámara (compatible) que le montes.
Tanto en un caso como en el otro evidentemente han de estar centrados y alineados al eje óptico del sistema y al de la montura, en muchas cámaras el sensor no está bien centrado y puede complicar un poco la tarea, pero como digo tampoco es cuestión de obsesionarse con la precisión.
Personalmente el seguimiento lo realizo mediante un OAG que facilita el proceso de alineado y el seguimiento me ha mejorado mucho... un poco lioso de ajustar ( el OAG) al principio pero luego una delicia.
: Lun, 20 Ene 2020, 14:00 UTC »
SharpCap Pro tiene también una rutina de alineado que va bastante bien.
: Lun, 20 Ene 2020, 14:06 UTC »
Buenas Carles, a mi tambien me interesa porque por introscopio no consigo bajar de 5 arcmin y deseo bajarla a 1-2 arcmin si es posible, lo he intentado un par de veces y ha sido un desastre obligandome a seguir con introscopio.
Si pudieras poner paso por paso como lo haces tu seria de gran ayuda, porque esa traduccion automatica la verdad es como un guiri borracho en verbena y no se pilla ni la mitad.
: Lun, 20 Ene 2020, 14:08 UTC »
Cita de: Cabfl en Lun, 20 Ene 2020, 14:00 UTC
Yo utilizo esta y va muy bien. La recomiendo.
: Lun, 20 Ene 2020, 14:48 UTC »
Cita de: dani_4 en Lun, 20 Ene 2020, 14:08 UTC
Yo también uso la de sharpCap pro, pero es con licencia. Aunque no es cara.
Enviado desde mi Lenovo L38111 mediante Tapatalk
: Lun, 20 Ene 2020, 16:09 UTC »
Cita de: Miguelyx en Lun, 20 Ene 2020, 14:06 UTC
Hola: Te pongo una versión que he revisado y creo que resulta más "inteligible" la verdad es que el método es el expuesto, insisto en que parece más lioso de lo que en realidad es.
Básicamente lo primero realizar una Calibración normal, de una estrella cercana a la posición que usaremos para justar (Altitud o Acimut), para que la montura y PHD2 sepan de entrada donde están, eso es importante, si te saltas este paso la cosa no funciona.
Seguidamente seleccionar el ajuste deseado a realizar de Acimut o Altitud y seguir los pasos indicados, lo lioso es al principio si el desajuste es muy grande y te sales de la pantalla (el circulo de corrección) y encontrar la dirección del ajuste se complica, pasado este punto todo es mucho más sencillo e intuitivo. Importante es situarse cómodamente, pantalla PC, la montura con los botones de ajuste etc... todo a la mano y a la vista, linterna para ver bien que se está tocando.
La suerte es que si no mueves la montura no hay que trastearlo más, ( y si la mueves mucho al final tienes una practica que no veas...
) a lo sumo como digo un control ocasional para verificar que sigues bien alineado. Saludos.
PHD2 Alineación por Deriva - Español
Espero te resulte de utilidad. Saludos.
NOTA: Le he dado un nuevo repaso al tuto y creo que está algo mejor, recomiendo volver a descargar. (revisado a las 19H42min)
« Últ. modif.: Lun, 20 Ene 2020, 18:45 UTC por Carlesa25 »
: Lun, 20 Ene 2020, 19:01 UTC »
Hola de nuevo,
veo que el hilo ha tenido movimiento esta tarde,
pues muchas gracias de nuevo Carles, a ver si lo entiendo y lo pruebo cuando se arregle el tiempo, si no vuelvo a preguntar
: Lun, 20 Ene 2020, 20:54 UTC »
Cita de: Carlesa25 en Lun, 20 Ene 2020, 16:09 UTC
Ahh ahora si es comprensible, muchas gracias.
Creo saber donde estaba mi error, segun pones, hay que acercar la estrella al borde del circulo magenta y yo lo que hacia era desplazar el eje azimut para acercarme lo maximo posible al centro de ese circulo magenta, osea que lo hacia al reves.
: Mar, 21 Ene 2020, 12:36 UTC »
Cita de: Miguelyx en Lun, 20 Ene 2020, 20:54 UTC
Hola: Exactamente, se trata de llevar la estrella guia al borde del circulo y una vez movida realizar otra alineación, de ahí la dificultad cuando el error es tan grande que ese circulo mágico se nos sale de la pantalla y hay que ir tanteando hasta que por lo menos lo veamos en nuestra pantalla.
Realizada la primera corrección seleccionamos la misma u otra estrella, repetimos el proceso controlando la gráfica de deriva y ver su desplazamiento, insistimos las veces necesarias hasta lograr la precisión deseada, al ajustar veremos que el circulo se hace cada vez más pequeño hasta verlo minúsculo, es cuando tenemos esos ±2 minutos de error.
La verdad es que bajar de los dos minutos se hace un poco difícil, tratándose monturas de la calidad que solemos tener el normal de los mortales, ya su precisión de posicionamiento de los encoders, de fábrica, te dicen que es de 2 minutos... con monturas de alta calidad es otra cosa como lo es el mismo seguimiento, en uno de los controles reajustando la montura me salió un error de 0,2 minutos
tardé dos meses en volver a comprobarlo por si no se repetía... y no se repitió, lo mejor que he logrado estable es 1 minuto. Saludos.
« Últ. modif.: Mar, 21 Ene 2020, 12:42 UTC por Carlesa25 »
Tema leído 7645 veces
