Buscador para C8- sugerencias
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« : Vie, 19 Jun 2020, 10:49 UTC »
Buenas ¡¡
Vuelvo a pedir sugerencias sobre un buscador para el C8 pues el que trae ya sabéis, no hago comentarios. El caso es que me cuesta muchisimo trabajo con este buscador. Utilizo el laser que me es mas practico pero el que tengo aun siendo especifico para astronomia, hay que cambiar la pila  casi cada salida, las consume.
Estaba pensando en un 8*50
Salu2s
Dr.Neurus
desde: abr, 2015
« respuesta #1 : Vie, 19 Jun 2020, 16:15 UTC »
Yo tengo este y es comodisimo.
https://www.astroshop.es/buscadores-opticos/celestron-telescopio-visor-buscador-iluminado-9x50-de-vision-angular/p,33534#tab_bar_0_select
0tt0
Tenerife
« respuesta #2 : Vie, 19 Jun 2020, 23:54 UTC »
El acodado es un coñazo para apuntar a los objetos, yo acabé poniendo también un red dot.
« Últ. modif.: Vie, 19 Jun 2020, 23:55 UTC por 0tt0 »
Cirax
Peleando contra el cierzo
Zaragoza
desde: oct, 2018
« respuesta #3 : Sáb, 20 Jun 2020, 13:44 UTC »
La opción más completa es tener el buscador óptico acodado de 8x50, un tri-finder y un punto rojo.  Opino como Otto, a mi me es más útil el rojo que el acodado, pero este tampoco molesta y me es bastante útil buscando cúmulos abiertos y alguna nebulosa, galaxia brillante.
Tri-finder: https://www.astroshop.es/sistemas-de-sujecion-y-demas-accesorios/omegon-soporte-para-buscador-tri-finder/p,46164
Buscadores led de punto rojo: https://www.astroshop.es/accesorios-para-telescopios/buscador/visor-de-punto-rojo-y-de-proyeccion/15_40_20?sort=1&size=0
Zapata Vixen sola: https://www.astroshop.es/sistemas-de-sujecion-y-demas-accesorios/omegon-zapata-para-buscador-tipo-vixen-/p,45779  (por la red las hay a partir de 6 euros)
Por ahorrar puedes comprar una zapata vixen y pegarla al tubo con un pegamento adhesivo de montaje (yo le pongo un Ceys) y ponerle en esa zapata el buscador de punto rojo.  No pasa nada porque este pegado ya que le punto rojo no pesa nada y es de plástico.  Hoy en día ese tipo de pegamentos aguantan muy bien.
¿El C8 no tenia GOTO?  Si es por alienar a estrella igual es mejor simplemente cambiarlo a punto rojo y fiesta.
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #4 : Mar, 23 Jun 2020, 18:29 UTC »
Hola ¡¡
Efectivamente, tiene GOTO. El problema es que cada vez que quito después de una sesión, el buscador original (malo) e incluso el laser ( lo que mas me gusta) para meter el tubo en su bolsa, me confío y cuando lo voy a utilizar en otra salida y después de estar todo montado no hay manera, se ha descolimado o descentrado  por algún movimiento al guardarlo, supongo y os podéis imaginar.
Es por ello que pienso en un mejor buscador que quizás ayude algo, pero no la tengo todas conmigo. Supongo que será la poca experiencia con el C8, mi Mak 127 para esa era una maravilla, ja,ja
m111
desde: oct, 2018
« respuesta #5 : Mié, 24 Jun 2020, 15:39 UTC »
Hola ¡¡
¿El porta-buscador lleva zapata vixen o va atornillado al tubo o a otro soporte?. En una zapata vixen se desmonta fácilmente aflojando dos palomillas y sin excesivo cuidado, si no es un buscador chichinabo que se descolime con sólo tocarlo, o no se descolima o se descolima mínimamente al extraerlo o meterlo. ¿Puedes poner una foto para que veamos el material?
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #6 : Jue, 25 Jun 2020, 13:13 UTC »
Buenas ¡¡
Hay van las imagines, el buscador es el original, muy malo.  Tanto el laser como el buscador los pongo en la base Baader o bien, ambos en un Tri-Finder.
Una vez colimado con el tubo fijo 2 de los tres tornillos de cada uno (se puede ver en la imagen) solo muevo los 2 de arriba, delantero y trasero. En teoria eso es suficiente, pero una vez los quito de la base y los guardo con cuidado cuando los vuelo a poner no estan colimado.
Una historia
* base buscado1r.jpg (29.43 KB, 450x600 - visto 255 veces.)
* base buscador.jpg (46.64 KB, 800x600 - visto 256 veces.)
Bogart
61  Madrid
desde: dic, 2012
« respuesta #7 : Jue, 25 Jun 2020, 15:31 UTC »
Hola @Romero
Yo tuve la misma duda que tú hace ya años y, después de dar varias vueltas y probar cosas, al final he acabado con esta configuración:
* Un Punto rojo para una búsqueda rápida inicial.
* Un buscador 9x50 recto para una segunda búsqueda ya más refinada.
Antaño tuve el acodado pero no me apañaba con él y acabé con el buscador recto. Los suelo colimar de vez en cuando pero no cada observación, me dura varias observaciones sin descolimarse. Aunque yo tengo un Mak, creo que puede valer también para un C8. Espero que te sirva de ayuda
« Últ. modif.: Jue, 25 Jun 2020, 15:32 UTC por Bogart »
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #8 : Jue, 25 Jun 2020, 16:37 UTC »
Hola Bogart ¡¡
Parece que el  que tienes lleva retícula iluminada y la mira parece mas grande que las que he visto o es que puedes poner un ocular también?? Podrias indicar cual es por favor
Bogart
61  Madrid
desde: dic, 2012
« respuesta #9 : Jue, 25 Jun 2020, 17:21 UTC »
Sí, es un ocular con retícula iluminada de 12,5mm creo que es (como ha pasado tiempo ya ni me acordaba de la focal).
Si se observa desde sitios urbanos o con contaminación lumínica realmente no hace falta que este iluminado y te ahorras unos eurillos. Se ve perfectamente la retícula negra sobre el fondo de cielo más claro o anaranjado. Ahora, si se observa desde cielos muy oscuros yo no era capaz de distinguir la retícula negra del fondo oscuro, me costaba. Por eso opté por adquirir el ocular iluminado y así me vale para ambos casos, para cielos oscuros y para los más contaminados.
Se puede instalar desenroscando la parte trasera del buscador y enroscando el ocular, al cual previamente le hemos desenroscado también la parte que va al portaocular del telescopio (la pequeña pieza de Ø 1.1/4"). No obstante sería bueno preguntar antes la compatibilidad de ambos elementos (ocular - buscador), no vaya a ser que haya algún problema de roscas, etc.
Tema leído 5687 veces
