Reductor de focal para un TS PHOTOLINE 60/360 .. ¿cómo colocarlo?
jpl_125
ya estamos en otro nivel
50  sevilla
desde: jun, 2010
« : Mié, 12 Ago 2020, 22:39 UTC »
hola buenas  noches , he adquirido un reductor  de focal de marca photoline de TS    y lo quiero usar en un TS photoline 60/360 de focal, según las especificaciones del reductor me dice que lo tengo que poner a 70mm  pero no termina de funcionar ,, alguien sabe o ha usado este reductor con esta focal o similares ??
Agradecería un poco de orientación
 gracias
60  Barcelona
« respuesta #1 : Jue, 13 Ago 2020, 03:09 UTC »
El backfocus se mide desde donde termina el cuerpo del reductor, su carcasa, hasta el sensor de la camara, si es un photoline 2" Photoline 0.79x, es un diseño mejorado del Riccardi, y es posible que tengas problemas por una diferencia minima de la distancia real a la que pones porque los Riccardi según he leído son muy puñeteros con las distancias.
De hecho la distancia de 70 mm de backfocus es para un Ts photoline de HASTA 350mm de focal y tu estas diciendo que tu Ts es de 360mm, solo por esa diferencia de focal de 350mm a 360mm ya no son 70mm de backfocus, es menos.
Y como te decia, que siendo la base de un reductor Riccardi, es muy posible que por esa diferencia mínima que pones a la que hay que poner en realidad de 1mm o 2 mm menos, es donde esté el problema.
Deberías probar con 65mm y si esa distancia no te funciona a ir reduciendo la distancia de 69mm a 66mm, disminúyela poco a poco, 69mm, 68mm etc y probar hasta corregir el campo porque el problema es ese casi seguro por ser ese reductor la base de un Riccardi.
  • ♦ Focal Length hasta 350 mm .... 70 mm
  • ♦ Focal Length hasta 420 mm ..... 65 mm
  • ♦ Focal Length 450-500 mm ...... 61 mm
  • ♦ Focal Length 510-600 mm ...... 58 mm
  • ♦ Focal Length 610-700 mm ...... 57 mm
  • ♦ Focal Length 710-790 mm ...... 56 mm
  • ♦ Focal Length desde 800 mm .. 55 mm
Si te fijas, para los TS photoline, a medida que aumenta la focal, disminuye el backfocus de ese reductor y tu estas poniendo 70mm cuando deberias poner algo menos, muy poco pero menos de 70mm.
Entre 69mm y 65mm esta tu backfocus, pero no 70mm.
♦ Focal Length TO 350 mm .... 70 mm <--- esta focal la superas y no son 70mm
♦ Focal Length TO 420 mm .... 65 mm <--- esta focal no la alcanzas por eso
deberías probar a poner entre 69 y 65mm, ese es tu backfocus.
De hecho fíjate en esas distancias que te he puesto, lo importante que es un solo milímetro de backfocus, por ejemplo de focal 700 son 57mm de backfocus pero de focal 710 ya son 56mm!!!! 1 put* milímetro menos.
jpl_125
50  sevilla
desde: jun, 2010
« respuesta #2 : Jue, 13 Ago 2020, 04:09 UTC »
Muchas gracias compañero , seguiré tu consejo , un saludo
Tema leído 2356 veces
