288610 post, 20380 Temas, 11630 users
Booster (batería)de litio para el telescopio
Peremoral
Amateur principiante
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« : Jue, 17 Sep 2020, 22:50 UTC »
Hola
Quería saber si alguien ha probado las baterías de litio ultra compactas del norauto (o producto similar)
Y si lo recomienda
https://www.norauto.es/p/booster-norauto-de-litio-ultra-compact-15-ah-700-a-46142.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
60  Barcelona
« respuesta #1 : Vie, 18 Sep 2020, 01:33 UTC »
Dependera de los ciclos que tenga, no dan ninguna informacion, si tiene menos de 2000 ciclos no merece la pena, seria carisimo.
Por ese precio tienes para comprarte 3 o 4 AGM de 14.4ah y te durarian mas del doble que ese booster.
Lo que no se puede comparar es la transportabilidad, ahi no hay color, de 1kg o 1.5kg que pesara ese booster a los 5kg que pesa una AGM 14.4ah, ya me diras.
Aunque las baterias de litio no son muy de fiar aun, si se pone a arder, que sucede, muy poco pero sucede. arrasa con lo que esta a su alrededor, es un lanzallamas literalmente.
Te lo digo por experiencia propia.
AIP
www.aipastroimaging.com
Álvaro
36  Hortaleza, Madrid
« respuesta #2 : Vie, 18 Sep 2020, 06:08 UTC »
15Ah por 105€? Ostia, eso es el timo de la estampita!!!
Por 105€ tienes baterías de ciclo profundo AGM de entre 60Ah y 80Ah. Que son baterías de verdad, no esos juguetes.
Peremoral
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« respuesta #3 : Vie, 18 Sep 2020, 06:35 UTC »
Gracias por las respuestas
Queda descartado usarlo para alimentar el telescopio y como batería principal.
Pero... ¿Y colocarlo encima del telescopio para alimentar la raspi y cámaras?
60  Barcelona
« respuesta #4 : Vie, 18 Sep 2020, 06:40 UTC »
Si las camaras tienen refrigeracion tambien descartado.
La potencia de la peltier te lo secara y no te dara el rendimiento que pide, y si lleva proteccion de descarga, que por lo que veo la lleva, cortara y te dejara tirado sin poder acabar la sesion.
Por cierto donde te puede dar el susto es al cargarlo.
Peremoral
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« respuesta #5 : Vie, 18 Sep 2020, 09:11 UTC »
Aclarado.
Gracias!!
Era tentador por eso...  🤣🤣
60  Barcelona
« respuesta #6 : Dom, 20 Sep 2020, 07:43 UTC »
m111 no explotan, arden, solo explotan si las tiras al fuego, pero si alguien la tira a un fuego es que es gilipollas, arden al cargarlas, ni idea de porque solo sucede en ese momento, yo creo que es por culpa del cargador que falla y le mete mas voltaje o los 220v directos en lugar de regular al voltaje que pide, pero si se pone a arder es como los fuegos artificiales de bastante calibre cuando han terminado de salir todos los colorines, esas llamas que siguen saliendo al final, pues asi arden, y con un humazo neeeegro pestilente que ensucia todo lo que toca, si se pone a arder alguna, dificil pero puede pasar, llegaras a comprobar lo que arrasan las llamas de una mierdecilla de esas.
En cualquier otro tipo de bateria si falla el cargador, pega un chasquido, se rompe la junta y a tomar viento, bateria inservible, en esas parece ser que no.
60  Barcelona
« respuesta #7 : Dom, 20 Sep 2020, 13:14 UTC »
Uff si es inifuga puede que resista esa funda, pero no lo se porque no es hermetica, si entra oxigeno, alimentaria las llamas y deberias ver como arde una bateria de esas, son varias llamas en varias direcciones del color amarillo y verdoso intenso, son casi como los sopletes cuando los estan ajustando.
Quizas esa funda sea mas que no permite salir el humo de golpe y el propio humo ahogaria las llamas por no tener oxigeno dando tiempo a la funda a resistir las llamas que se han generado, que no lo se, es una hipotesis.
Lo que no va hacer nunca el fabricante de ese tipo de baterias es incluir una funda de esas si no es por normativa obligada, porque le estaria mandando un mensaje al usuario que esas baterias arden.
Pero si funciona esa funda, ya tardan las administraciones en obligar a los fabricantes a incluirlas en las baterias de ese tipo.
« Últ. modif.: Dom, 20 Sep 2020, 13:34 UTC por Miguelyx »
Carlos_M42
Empezando a aprender
desde: feb, 2021
« respuesta #8 : Lun, 15 Mar 2021, 16:15 UTC »
Yo tengo una batería de ión-litio de 15.000 mah, dicen ellos, que me costó 25 euros hace ya dos años y me hace el servicio para el nexstar de al menos unas 4 horas de uso; y para eso que lo muevo buscando objetos, más que los precios. Pesa unos doscientos gramos y mide 18x7x5 cm. Hasta ahora está en buen estado, no sé cuanto durará. La recargo cada noche de uso. La tengo en una funda "lipo safe box", incluso la recargo y la uso en el campo dentro de esa funda. La funda es una mezcla de plástico con un material incombustible, es como una caja con dos solapas y una tapa de cierre adhesivo fix, que cuesta hasta trabajo abrir. La compré en una tienda de aeromodelismo, ellos la usan para guardar sus baterías que también las llevan al campo y le sienta como un guante. Supongo que en caso de incendio o ligera explosión eso le da cierta seguridad. La aprecio porque no ocupa casi nada y puedes colgarla en una bolsa a la montura. ¿Considerais esa funda lo suficientemente segura en caso de explosión?. Si es solo incendio y no está junto a material fungible yo creo que aguanta.
/item/32882217568.html?src=google&albch=shopping&acnt=631-313-3945&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=9866811340&albag=99420998359&trgt=800756788266&crea=es32882217568&netw=u&device=c&albpg=800756788266&albpd=es32882217568&gclid=EAIaIQobChMI9qGJjsD16wIVA4bVCh2hogXVEAQYCCABEgK70_D_BwE&gclsrc=aw.ds
[/quote
Buenas tardes.
Yo es la idea que tengo, comprar baterías de litio. Por peso y tamaño, por precio ... Siempre puedes tener una o dos de repuesto.
Y si además añadimos la posibilidad de ponerla en una funda ignifuga, mejor.
El posible problema empieza cunado queremos alimentarlo todo desde la misma batería (motores, portátil, cintas calentadoras y otras hierbas)... Pero para los que llevamos un equipo sencillo es una buena opción.
Gracias por compartir.
Saludos!
Tema leído 5645 veces
