288874 post, 20471 Temas, 11621 users
ARLET
TAG'S
Opiniones: ¿Qué panel de Flats definitivo usar?... Newton 8" 200mm por ejemplo
[2]
re.: Recomendación panel Flats
respuesta #30
: Sáb, 03 Oct 2020, 09:00 UTC »
Cita de: Miguelyx en Sáb, 03 Oct 2020, 07:39 UTC
Es que no tiene porque cambiar el tiempo, si ajustas el panel para que la camara te suelte flats a 35000 ADU por ejemplo y a 2 segundos te soltara flats a esos ADU y a 2 seg y si es otro tubo, haces el mismo ajuste al panel y te soltara flats a 35000 ADU a 2 seg, es cuestion de bajar o subir la intensidad del panel hasta que la camara suelte lo que buscas.
Y se hace en 5 min.
Por ejemplo sacas 1 flat a 25000 ADU en un f/6 y te tarda 4 segundos.
En un f/4 le pides 1 flat a 25000 ADU y tardara menos, supongamos 3 segundos, pero si juegas con la intensidad del panel, te soltara 1 flat a 25000 ADU de 4 segundos.
Solo es cuestion de subir y bajar la intensidad del regulador del panel puesto en el f4 hasta conseguir los mismos ADU al mismo tiempo que el f6.
Miguel yo no estoy hablando de una lamina de flats regulable, todo lo contrario, por eso digo que SI cambia el tiempo. Si tu quieres sacar los mismos Adus con una lamina sin ajuste de intensidad, Si va a cambiar el tiempo. Mi primer mensaje le dije que si no queria hacerlo con regulador lo podia hacer poniendo laminas de papel cebolla para que bajase la intensidad y va de lujo. Lo unico que tiene que ver como tu ya le dijiste es cual es su mejor ADU en cada filtro para que le corrija bien
« Últ. modif.: Sáb, 03 Oct 2020, 09:10 UTC por gonquica »
respuesta #31
: Sáb, 03 Oct 2020, 15:51 UTC »
Pedidos los cachivaches de AliExpress.
Cuando llegue dentro de unas semanas, les cuento.
Gracias por las ayudas.
respuesta #32
: Sáb, 03 Oct 2020, 17:14 UTC »
Cita de: AIP en Sáb, 03 Oct 2020, 08:17 UTC
Si haces fotos con el parasol sacado la lámpara de flats debe estar puesta con el parasol sacado, no con el parasol metido y la lámpara de flats pegada al cristal. Ojo con eso.
Haced una prueba y veréis como las motas de polvo cambian de tamaño si la lámpara de flats está pegada al Cristal o alejada por el parasol.
Va bien saberlo, yo saco los lights siempre con parasol y la flatbox pegada al parasol, con lo que no he sufrido ese percance pero se puede desperdiciar la sesion si tienes mucha porqueria y quitas el parasol para sacar los flats tras sacar los lights con parasol, bien apuntado Alvaro.
Gracias por el dato.
respuesta #33
: Sáb, 03 Oct 2020, 17:31 UTC »
El tamaño de las motas de polvo aumenta y disminuye dependiendo de la distancia a la que se encuentre la lampara de flats.
Sabiendo que el parasol ya de por si causa algo de viñeteo, siempre hay que poner la lámpara de flats con él sacado para que lo tenga en cuenta.
« Últ. modif.: Sáb, 03 Oct 2020, 17:32 UTC por AIP »
respuesta #34
: Sáb, 03 Oct 2020, 20:24 UTC »
No será por la distancia de enfoque?
No debería mantener la misma posición de enfoque que en los lights?
respuesta #35
: Sáb, 03 Oct 2020, 21:17 UTC »
En enfoque debe ser idéntico al de los lights.
Pero la lámpara de flats debe estar lo más alejada posible del Cristal (idealmente en el infinito, ósea el cielo)
Si tienes motas de polvo en el cristal de protección de la cámara prueba a sacar el parasol y hacer un flat. Luego meter el parasol y hacer otro flat y después quitar la cámara y ponerla encima de la lámpara de flats y hacer un flat.
Te sorprenderías de cómo cambia de tamaño las motas de polvo. Sin telescopio no las ves.
respuesta #36
: Sáb, 03 Oct 2020, 22:01 UTC »
Y es así también con reflectores?
respuesta #37
: Sáb, 03 Oct 2020, 23:05 UTC »
Cita de: Cabfl en Vie, 02 Oct 2020, 22:27 UTC
El regulador de voltaje trae cajetín? o lo usas así con la electrónica y los cables al aire?
Me tienta por el precio, pero por otro lado no sé si me voy a complicar la vida.
Con impresora 3D resuelto
https://www.thingiverse.com/search?q=lm2596&type=things&sort=relevant
respuesta #38
: Dom, 04 Oct 2020, 07:08 UTC »
Cita de: Cabfl en Sáb, 03 Oct 2020, 22:01 UTC
Igual.Como te dice Alvaro, siempre la lamina pegada al tubo . Los newton normalmente no se les pone parasol pero si se lo pones la lamina pegada a ese parasol sin quitarlo
« Últ. modif.: Dom, 04 Oct 2020, 07:09 UTC por gonquica »
respuesta #39
: Dom, 04 Oct 2020, 07:27 UTC »
Cita de: gonquica en Dom, 04 Oct 2020, 07:08 UTC
Correcto.
respuesta #40
: Dom, 04 Oct 2020, 07:29 UTC »
Si disparas con RC o SC pues lo mismo.
Si haces foto sin parasol, pues la lámpara de flats pegada al tubo. Si haces foto con parasol, la lámpara de flats debe estar puesta en el parasol (sin quitarlo, en el final del parasol)
respuesta #41
: Dom, 04 Oct 2020, 08:22 UTC »
Yo siempre hago los flats pegados con el parasol, tampoco le pego del todo, y sin ningún problema, corrigen bien, lo que no hago es flats para Ha, no lo he visto necesario, ya para OIII, no lo se. Aún no he tenido oportunidad de probar el filtro 🙄
respuesta #42
: Dom, 04 Oct 2020, 09:15 UTC »
Cita de: Prepo en Dom, 04 Oct 2020, 08:22 UTC
Yo siempre hago los flats pegados con parasol tampoco le pego del todo, y sin ningún problema, corrigen bien, lo que no hago es flats para Ha, no lo he visto necesario, ya para OIII, no lo se. Aún no he tenido oportunidad de probar el filtro 🙄
Pues mal hecho las dos cosas
No retraigas el parasol y haz flats tanto con Ha como con [OIII] y SII
respuesta #43
: Dom, 04 Oct 2020, 09:22 UTC »
Cita de: AIP en Dom, 04 Oct 2020, 09:15 UTC
Tomo nota. Gracias 👍,cuando nos dejen salir en 2021 o 22 lo probaré
respuesta #44
: Dom, 04 Oct 2020, 10:10 UTC »
Triste pero cierto
respuesta #45
: Vie, 04 Dic 2020, 22:32 UTC »
Solo comentar que hice el montaje propuesto por Miguel, y estoy encantado.
Ya lo conocía por mi amigo Marcelo, y efectivamente funciona muy bien.
El rango de luz es absoluto, desde apagado a muy brillante, y sin parpadeo. He apuntado las tensiones necesarias para Flats entre 25K-30K ADUS en 2" aprox. y puedo regular incluso para el filtro de luminancia.
Tan solo me resulta muy incómodo el potenciómetro que trae el regulador para ajustar la tensión.
A ver si lo quito, lo mido y pongo un potenciómetro externo mas grande con su mandito...
100% recomendable ...
« Últ. modif.: Vie, 04 Dic 2020, 22:34 UTC por Nolomar »
respuesta #46
: Sáb, 05 Dic 2020, 13:24 UTC »
Escucho voces en mi cabeza desde el "más allá" que me han hecho escribir lo que pone a continuación
El potenciómetro es de 10k
En el potenciómetro pondrá 103 o 123
Si pone 103 es uno de 10k y si pone 123 es uno de 12k
Pero como potenciómetros de botón no existen de 12k
Con uno de 10k hace el apaño.
La salida no llegará a los 12v pero saldrá sobre 9v, suficiente para hacer un rango de entre 2v y 9v para todos los filtros.
(39.81 KB, 736x600 - visto 178 veces.)
respuesta #47
: Dom, 06 Dic 2020, 21:39 UTC »
Gracias Hector,
Pone 123, así que de 12K...
respuesta #48
: Vie, 05 Feb 2021, 18:05 UTC »
Cita de: Miguelyx en Mar, 29 Sep 2020, 00:58 UTC
-> Mejor poner
. Este tipo de link largo descuadran el foro, no dan info, y caducan pronto. [/color]
/item/32871139856.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.154f7793InPPim&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=751e6056-d8ea-4b87-8ca9-3c154b508c08&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:751e6056-d8ea-4b87-8ca9-3c154b508c08,tpp_buckets:668%230%23131923%2382_668%23808%234094%23269_668%23888%233325%2318_668%232846%238111%23428_668%232717%237564%23658_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315609%23239]Panel flats
Con eso tienes para hacerte el panel.
Va con el inversor incluido, sin el inversor no funciona.
Con cualquier cosa flexible le das moldura al diametro exterior del tubo.
Una esterilla por ejemplo del Decathlon.
https://www.decathlon.es/es/p/colchoneta-esterilla-mat-pilates-negro-140-cm-x-50-cm-x-6-5-mm/_/R-p-8610?mc=8131781&c=NEGRO
Y necesitaras esto para regular a 5v el voltaje que le metes al inversor.
-> Mejor poner
/item/32810058963.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2291585cwb2mWf&algo_pvid=dd1d3ef9-e971-4e59-b93d-6ad7018a3107&algo_expid=dd1d3ef9-e971-4e59-b93d-6ad7018a3107-2&btsid=0b0a187916013398273607854e97c8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_]StepDown 12v
Si no regulas a 5v el voltaje del inversor y lo pones a 12v, los flats te saldran quemados y aunque regules el asistente al minimo, no conseguiran salir bien.
Lo puedes hacer al diametro del panel a 10 pulgadas y con la misma alfombrilla haces tacos para adecuarlo a diferentes diametros.
Te servira para todos los tubos hasta un maximo de 10 pulgadas.
En total, por 35€ tienes un panel de flats cojonudo.
Yo tengo 2 hechos asi, uno hasta 7" y otro de 8" a 12"
Llegaron los componentes hace bastante y no he tenido tiempo para ocuparme de este tema.
¿Cómo se ensambla o conectan?
re.: Recomendación panel Flats, será para un Newton 8" 200mm
respuesta #49
: Mié, 12 Abr 2023, 11:18 UTC »
Hola qué tal, estaba dándole vueltas a esto de hacerme mi propio flat panel. Viendo este hilo me quedan dudas. Podrías mandarme una foto de cómo has hecho la conexión del convertidor de 5v al inversor del panel? Para dummies por favor, no tengo ni idea de esto. Gracias!
re.: Opiniones: ¿Qué panel de Flats definitivo usar?... Newton 8" 200mm por ejemplo
respuesta #50
: Dom, 28 May 2023, 18:18 UTC »
la foto que no te pude adjuntar en el mensaje privado
(31.64 KB, 270x600 - visto 150 veces.)
[2]
Tema leído 18542 veces
