Comparación de L-eNhance vs L-eXtreme en F / 2
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« : Vie, 13 Nov 2020, 18:22 UTC »
Hola: Este es el titulo de un hilo abierto en " cloudynights.com  "  referente al rendimiento de estos filtros en sistema de focales muy cortas y otro hilo relacionado con éste " Radian Triad y Triad Ultra Performance vs F-ratio"  también muy interesante.
Realmente resulta curioso el fenómeno de como afecta una relación focal muy corta al rendimiento de un filtro de paso muy estrecho especialmente en la zona de H-alfa. o mejor dicho al rendimiento general de este conjunto óptico, muy a tener en cuenta al diseñar equipos con relaciones focales muy cortas.  Salud.
Enlaces referidos:
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #1 : Vie, 13 Nov 2020, 22:43 UTC »
Muy interesante. Parece que a F2 funciona mejor el L-Enhance que el L-extreme.
Cosa positiva para mi, porque es el que tengo jajaja.
60  Barcelona
« respuesta #2 : Dom, 15 Nov 2020, 02:23 UTC »
Ahi algo no me cuadra, 2 filtros duales que tienen la misma apertura en los 656nm, es decir dentro de la banda del rojo que va desde los 630nm hasta los 700nm y tienen una apertura identica de 7nm en H alpha (656nm) uno lo capta perfectamente y el otro apenas nada?
Y en los 500nm ancho de banda del verde, que deberia ser al contrario porque el L-Enhance esta abierto 14nm desde H-beta hasta OIII y el L-extreme 7nm solo en OIII captan los 2 lo mismo en el canal verde?
Y encima a F/2?
Ahi hay algo que no me cuadra, no tiene ningun sentido.
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #3 : Dom, 15 Nov 2020, 06:10 UTC »
Es conocido el problema de los filtros de interferencia y salirse de banda por la inclinación del cono de luz, en solar es un problema a tener en cuenta con los etalones que requieren trabajar dentro de un rango de relación focal, salirse de ese rango hace que no pueda sintonizarse la banda de h-alfa y ajustarla en doppler.
Resumiendo,  un filtro de interferencia que deja un paso de 1nm a 656nm a f5, en f2 estará pasando luz a 656nm solo la que luz que pase por el eje del telescopio, la luz que pase por el resto del telescopio estará por debajo de h-alfa y no se captará esa línea (se desplaza hacia el azul el paso de banda).  Para telescopios tan rápidos hace falta filtros dedicados para estas relaciones focales, o como opción menos eficiente usar filtros con paso de banda más ancho.
Este desplazamiento es mayor cuanto más hacia el rojo o infrarrojo y menor hacia el azul o ultravioleta, por ello es más crítico con el h-alfa.
Copio y pego:
""Paso de banda y relación focal
Un efecto interesante de los filtros de banda estrecha es que el paso de banda es una función del ángulo de luz incidente. En otras palabras, un cono de luz empinado que ingresa a un filtro de banda estrecha puede cambiar la longitud de onda de paso de banda. Un ejemplo de este efecto es la necesidad de que los filtros solares H-alfa tengan un haz de luz entrante aproximadamente paralelo. Con los filtros DayStar más antiguos, el filtro principal estaba ubicado en la parte posterior del alcance y requería que el telescopio operara a una relación focal muy lenta (mayor que f / 30) para tener un haz de luz aproximadamente paralelo entrando en el filtro. Los filtros Coronado más nuevos colocan el filtro principal en la parte frontal del osciloscopio. Por lo tanto, el filtro recibe un haz de luz paralelo (directamente del Sol) y el telescopio en sí puede operar en cualquier relación focal.
El mismo efecto se observa con filtros de banda estrecha para imágenes CCD. En una determinada relación focal (más rápido que f / 4), el paso de banda del filtro se ha desplazado tanto que la longitud de onda máxima ahora se encuentra fuera de la parte de transmisión principal del filtro y el efecto se reduce significativamente la eficiencia del filtro. Para los telescopios que operan en relaciones focales por debajo de f / 4, se recomiendan filtros de paso de banda más anchos (10 nm) para mantener la longitud de onda máxima dentro de la parte de transmisión más alta del filtro. Para osciloscopios más lentos, es preferible un filtro más estrecho, ya que mejora el efecto del filtro."""
« Últ. modif.: Dom, 15 Nov 2020, 06:40 UTC por vilchez »
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #4 : Dom, 15 Nov 2020, 06:17 UTC »
Y por aquí dejo una calculadora de desplazamiento de longitud de onda
https://www.ing.iac.es/astronomy/instruments/cenwave_shift.php
vilchez
Granada
desde: nov, 2014
« respuesta #5 : Dom, 15 Nov 2020, 06:28 UTC »
Desplazamiento centrado en 6560 ångströms (halpha) en un sistema f2.
θ   λeff − λ0   λeff
0.00°   -21.95   6538.05
0.10°   -21.95   6538.05
0.20°   -21.96   6538.04
0.30°   -21.97   6538.03
0.40°   -21.98   6538.02
0.50°   -22.01   6537.99
0.60°   -22.03   6537.97
0.70°   -22.06   6537.94
0.80°   -22.09   6537.91
0.90°   -22.13   6537.87
1.00°   -22.17   6537.83
1.10°   -22.22   6537.78
1.20°   -22.27   6537.73
1.30°   -22.33   6537.67
1.40°   -22.39   6537.61
1.50°   -22.46   6537.54
1.60°   -22.53   6537.47
1.70°   -22.60   6537.40
1.80°   -22.68   6537.32
1.90°   -22.76   6537.24
2.00°   -22.85   6537.15
2.10°   -22.94   6537.06
2.20°   -23.04   6536.96
2.30°   -23.14   6536.86
2.40°   -23.25   6536.75
2.50°   -23.36   6536.64
2.60°   -23.47   6536.53
2.70°   -23.59   6536.41
2.80°   -23.72   6536.28
2.90°   -23.85   6536.15
3.00°   -23.98   6536.02
3.10°   -24.12   6535.88
3.20°   -24.26   6535.74
3.30°   -24.41   6535.59
3.40°   -24.56   6535.44
3.50°   -24.71   6535.29
3.60°   -24.87   6535.13
3.70°   -25.04   6534.96
3.80°   -25.21   6534.79
3.90°   -25.38   6534.62
4.00°   -25.56   6534.44
4.10°   -25.74   6534.26
4.20°   -25.93   6534.07
4.30°   -26.12   6533.88
4.40°   -26.31   6533.69
4.50°   -26.51   6533.49
4.60°   -26.72   6533.28
4.70°   -26.93   6533.07
4.80°   -27.14   6532.86
4.90°   -27.36   6532.64
5.00°   -27.58   6532.42
Desplazamiento centrado en 6560 ångströms (halpha) en un sistema f7
θ   λeff − λ0   λeff
0.00°   -1.89   6558.11
0.10°   -1.89   6558.11
0.20°   -1.90   6558.10
0.30°   -1.91   6558.09
0.40°   -1.92   6558.08
0.50°   -1.94   6558.06
0.60°   -1.97   6558.03
0.70°   -2.00   6558.00
0.80°   -2.03   6557.97
0.90°   -2.07   6557.93
1.00°   -2.11   6557.89
1.10°   -2.16   6557.84
1.20°   -2.21   6557.79
1.30°   -2.27   6557.73
1.40°   -2.33   6557.67
1.50°   -2.40   6557.60
1.60°   -2.47   6557.53
1.70°   -2.54   6557.46
1.80°   -2.62   6557.38
1.90°   -2.71   6557.29
2.00°   -2.79   6557.21
2.10°   -2.89   6557.11
2.20°   -2.98   6557.02
2.30°   -3.09   6556.91
2.40°   -3.19   6556.81
2.50°   -3.30   6556.70
2.60°   -3.42   6556.58
2.70°   -3.54   6556.46
2.80°   -3.66   6556.34
2.90°   -3.79   6556.21
3.00°   -3.93   6556.07
3.10°   -4.06   6555.94
3.20°   -4.21   6555.79
3.30°   -4.35   6555.65
3.40°   -4.50   6555.50
3.50°   -4.66   6555.34
3.60°   -4.82   6555.18
3.70°   -4.99   6555.01
3.80°   -5.15   6554.85
3.90°   -5.33   6554.67
4.00°   -5.51   6554.49
4.10°   -5.69   6554.31
4.20°   -5.88   6554.12
4.30°   -6.07   6553.93
4.40°   -6.27   6553.73
4.50°   -6.47   6553.53
4.60°   -6.67   6553.33
4.70°   -6.88   6553.12
4.80°   -7.10   6552.90
4.90°   -7.32   6552.68
5.00°   -7.54   6552.46
60  Barcelona
« respuesta #6 : Dom, 15 Nov 2020, 09:48 UTC »
Bien, eso explicaria el porque a f/2 en los 500nm captan lo mismo o muy parecido a pesar de tener diferentes aperturas, uno 14nm o mas y el otro 7nm.
Pero porque en H-alpha si son identicos, no dejan pasar lo mismo a f/2?
La composicion de capas de cada filtro en h-alpha en relaciones inferiores a f/4?
Porque es la unica explicacion que le encuentro tras leer lo que has puesto.
Y de ahi me cuelga otra pregunta.
Aun si los filtros fuesen identicos, supongamos 2 H-alpha 7nm Baader, podria seguir sucediendo lo mismo en relaciones inferiores a f/4?
liloo
desde: sep, 2014
« respuesta #7 : Dom, 15 Nov 2020, 10:32 UTC »
Supongo que por eso Baader tiene filtros para F2
https://www.astroshop.es/filtros-h-alpha/baader-h-alpha-highspeed-f-2-1-25-/p,45363
60  Barcelona
« respuesta #8 : Dom, 15 Nov 2020, 22:22 UTC »
Pero me refiero entre ellos 2, que un filtro Baader Ha 7nm tenga mas captacion a F/2 que otro Baader Ha 7nm a F/2 aun siendo identicos.
Tema leído 5853 veces
