288956 post, 20389 Temas, 11644 users
Ibercivis
ZWO 183 MM Pro valor de Gaussian Noise
: Mar, 02 Mar 2021, 15:16 UTC »
Buenas tardes al foro,
Llevo tiempo por aquí pero este es mi primer mensaje, tengo un compañero de afición que se ha comprado una ZWO 183 MM Pro y me ha comentado si podría postear en el foro esta pregunta por si alguien tiene la misma cámara y puede aportar su ayuda.
Qué valor de Gaussian Noise tiene la cámara anteriormente citada para usarlo en la herramienta de reducción de ruido en el pixin con el scrip “Mure Denoise” .?
Gracias por vuestra ayuda.
re.: ZWO 183 MM Pro valor de Gaussian Noise
: Mié, 03 Mar 2021, 12:35 UTC »
Justo debajo de esa herramiena hay otra que es "MureDenoiseDetectorSettings"
metes dos flats sin calibrar y un dark y un bias (o dos darks o dos bias) y te calcula los parametros.
« Últ. modif.: Mié, 03 Mar 2021, 12:36 UTC por AIP »
: Mié, 03 Mar 2021, 19:10 UTC »
Gracias Álvaro por tu ayuda,
De ahí la pregunta, que el compañero no suele realizar flats.
Ante esto sería obligatorio hacerlos? o el valor Noise Gaussian se podría calcular?
En el caso de tener que hacer flats, que tiempo sería necesario aplicar para realizarlos?
Muchas gracias de nuevo.
: Mié, 03 Mar 2021, 21:52 UTC »
Los flats son obligatorios, no solo porque quita la suciedad, sino porque calibra la FPN del sensor.
Aunque no tengas viñeteo ni suciedad y los cristales estén impolutos, los flats hay que hacerlos.
: Jue, 04 Mar 2021, 16:32 UTC »
Gracias de nuevo Alvaro.
: Jue, 04 Mar 2021, 22:40 UTC »
Cita de: Palastronic en Jue, 04 Mar 2021, 16:32 UTC
No hay de que
: Sáb, 06 Mar 2021, 10:42 UTC »
El compañero ha probado la herramienta que comentas "MureDenoiseDetectorSettings" junto con los flats, y le ha funcionado.
A si que de su parte, muchas gracias de nuevo.
: Sáb, 06 Mar 2021, 11:10 UTC »
de nada. A mandar!!
Tema leído 3196 veces
