289083 post, 20398 Temas, 11656 users
josemiguel
Problema: NINA y Nikon, modo bulb? exposición mayor a 30seg.
astrons: 4.19 votos: 1
: Jue, 25 Nov 2021, 10:20 UTC »
Problemas con cámaras Nikon (D7000 y D3400) y NINA para exposiciones largas. Soluciones: modo BULB, actualizar NINA, cables USB a RS232. Limitaciones en control BULB vía USB.
Tengo una DSLR Nikon D7000. Le planifico por ejemplo 3 exposiciones cortas tipo Dark por ejemplo. Pues el problema es que en la segunda exposición se queda bloqueado NINA en el secuenciador pensando y pensando y salta el programa. He revisado los parámetros de la cámara y los parámetros de NINA y no se donde puede estar el problema.
¿Se os ocurre que es lo que puedo tener mal ?
re.: Problema con exposiociones en NINA
: Jue, 25 Nov 2021, 10:38 UTC »
Buenas,
La cámara la tienes configurada en modo BULB?
: Jue, 25 Nov 2021, 11:19 UTC »
No. Hasta dondo yo creo no es necesario. Nina se ocupa de los gestionar los tiempos de apertura de la camara. En teoria la camara solo debe de estar en modo manual. Por si acaso he probado poniendo la camara en modo Bulb y me hace lo mismo a la segunda exposicion se bloquea pensando y pensando y el programa salta
: Jue, 25 Nov 2021, 11:27 UTC »
Yo cuando tiraba con la reflex la tenía configurada en manual, exposición BULB, modo de disparo disparo único sin temporizador.
Con tomas de más de 30" funcionaba, pero con tomas de menos hacía cosas raras, como que duplicaba los tiempos de exposición sin motivo aparente (pero no de la foto, hacia la foto, y esperaba el mismo tiempo).
Prueba con tomas largas a ver si te pasa igual.
: Jue, 25 Nov 2021, 13:20 UTC »
He probado y funciona con una exposicion igual o inferior a 30" a tiempos de exposicon mayores Nina da error. Si pongo la camara en modo Bulb con un tiempo de exposicion por ejemplo de 40", me da el mismo error. Y tambien pasa lo mismo a partir de 2 exposiciones Nina se queda pensando y salta.
: Jue, 25 Nov 2021, 14:46 UTC »
Has probado con la nueva versión 2.0 de nina? (van por la beta 7.0)
Entre cientos de mejoras, pone esto:
Nikon: Fixed an issue where cancelling an exposure would lead to unexpected bulb exposure times
: Jue, 25 Nov 2021, 20:19 UTC »
He instalado y probado con la nueva versión Beta. El problema que me daba a partir de la segunda exposición no lo hace, es decir va guardando los fotogramas uno detrás de otro sin problemas, gracias por la sugerencia. El quiz de la cuestión parece ser las exposiciones mayores de 30". Por lo que he podido informarme en la documentacion de Nina mi camara Nikon D7000 es antigua y solo interpretaría el modo Bulb ( + de 30" de exposición ) a traves de un puerto RS232 ( yo la tengo conectada a traves de USB ) o bien si la montura tiene un puerto obturador de camara.
Sabéis si hay algun cable que a partir de USB emule un puerto RS232 ??
Entiendo que el problema sería entre la salida del puerto de la camara " mini USB b " a RS232. Sabeis si hay en el mercado algo así??. He mirado en internet pero no he visto nada.
Teneis alguna sugerencia???
Problema: NINA y Nikon D3400 con l exposiciones mayores de 30 segundos, NO DEJA?
: Lun, 13 Feb 2023, 19:42 UTC »
buenas tardes soy nobel en ésto de los foros pero estoy teniendo problemas con mi nikon d3400 y nina ...lo hace todo bien excepto larga exposición, no me deja exponer mas de 30 seg ....30 sin problemas .... más de 30 ni reacciona la cámara, nina si hace como si expusiera pero nada ... por favor algún tipo de ayuda ...no se si será éste el foro , perdón de antemano si así fuese
respuesta
: Lun, 13 Feb 2023, 21:22 UTC »
........... te resuelvo la duda. Respuesta extraída del discord de Nina:
"The D3400 does not seem to support operating the camera in bulb mode over USB
NINA supports the use of serial/usb-controlled intervalometers and shutter triggers
but direct support of the D3400 and full control of bulb mode over the USB connection is not going to happen
this is nikon's decision, not ours".
Nina no puede controlar el modo "bulb" de la cámara a través de usb, aunque sí intervalómetros serial/usb. Decisión de la casa Nikon, no de NINA.
Lo siento.
Saludos...
re.: Problema: Nikon D3400 y exposiciones mayores de 30 segundos, NO DEJA?
: Mar, 14 Feb 2023, 02:22 UTC »
(combino temas, ... y corto offtopic)
dejo traducida la respuesta de Anofeles, desde la web de NINA
"La NIKON D3400 no parece admitir el funcionamiento de la cámara en modo bulb (pera) a través de USB, NINA admite el uso de intervalómetros y disparadores de obturador controlados en serie/usb, pero el soporte directo de la Nikon D3400 y el control total del modo de bulb a través de la conexión USB no devendrá.
Ésta es una decisión de nikon, no nuestra".
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 3350 veces
