vakaloura
Fps cámara asi 178mc
: Vie, 20 May 2022, 19:31 UTC »
Buenas, recientemente he adquirido mi primera cámara planetaria, según especificaciones estaría capacitada para trabajar a 60fps a max resolución, sin embargo en las pruebas que he realizado hasta el momento (disparando en terrestre a objetivos lejanos) no me dan velocidades mayores a 16-17fps a esa resolución. He tocado y jugado ya con bastantes parámetros y opciones en firecapture pero no encuentro la clave... Tambien he pensado que mi Pc portátil pueda cojear de procesador o de RAM, si ese fuera el caso no veo que pueda aprovechar ni mucho menos el potencial de esta cámara con este equipo...
re.: Fps cámara asi 178mc
: Vie, 20 May 2022, 20:11 UTC »
Bueno... podrían ser varias cosas. La primera... la velocidad de disparo. Si usas 100 ms nunca tendrás mas de 10 capturas por segundo. Usando 20 ms o menos si que podrías acercarte a esa frecuencia de cuadros. Otra posible causa es el USB 3.0. Si tu ordenador no tiene puertos USB 3.0 podría bajar la velocidad de cuadros. También podría bajarte la velocidad el poner en el medio un Hub usb 2.0 pese a que tu ordenador trabaje con USB 3.0. Obviamente si usas un PC muy poco potente o limitado en espacio en disco también podrían ser parte del problema.
: Vie, 20 May 2022, 20:46 UTC »
- Velocidad de disparo de unos 2-4 ms, así que por ahí descartamos
- Cable original Zwo de la cámara , en teoría específico para 3.0
- Entrada 3.0 en el portátil (lengüeta azul)
- Espacio en disco creo que suficiente, unos 200 gb libres
El fallo parece del equipo, de su rendimiento
En esta vieja review de la asi 178mc veo que las velocidades que maneja son similares a las mías.
https://m.youtube.com/watch?v=_8WoqAKjNE8
Que equipos teneis los que os va bien el rate de la cámara?
« Últ. modif.: Vie, 20 May 2022, 23:31 UTC por NEGR0IDE »
: Vie, 20 May 2022, 22:47 UTC »
como es tu portátil ?
: Vie, 20 May 2022, 23:09 UTC »
Turbo USB? ese parámetro es muy importante para captura de vídeo.
: Vie, 20 May 2022, 23:33 UTC »
Cita de: Cabfl en Vie, 20 May 2022, 23:09 UTC
Te refieres a la opción high speed? La señalo y el resultado es similar.
Mi portatil es viejo. Amd e1-6100, con 8 gb de RAM
: Sáb, 21 May 2022, 08:59 UTC »
Pruebalo en otro PC. No hace falta ni que le pongas lente. Tal cual con la tapa puesta intenta disparar cuadros oscuros en otro PC a ver si cambia el comportamiento. En el viejo portátil podrian ser tantas cosas.. si es de los que tienen un disco duro de "HIERRO" de 1Tb y solo quedan 200 Gb seria poco espacio. También podría estar fragmentado. Ora posibilidad seria un sistema operativo ya ensuciado con los años. A veces se carga tanto el registro de entradas obsoletas e instalaciones de programas de todas las épocas que se ralentiza todo. Intentar "adivinar" que es lo que te pasa exactamente es una quimera. Prueba tambien con otras herramientas de captura como AstroDMX o sharpcap para comparar el comportamiento.
: Vie, 14 Oct 2022, 02:10 UTC »
Solucionado, cambio de PC y ya graba a 60fps a full resolucion, subiendo a +200 en resoluciones de 640x480
Ram y procesador creo que eran la razón.
: Vie, 14 Oct 2022, 06:01 UTC »
Era el usb. Usb 3.0 hay muchos tipos.
Yo también lo solucioné cambiando de ordenador, de perder frames y no dar más de sí el usb y haber cuello de botella a comprar uno nuevo de última generación e ir desahogada la cámara.
Te recomiendo cambiar el cable, el original es una basura.
Tema leído 3249 veces
