[solucionado] Problema ETX70 y su diagonal abatible bloqueada
sgonzalezro
desde: jun, 2022
« : Dom, 26 Jun 2022, 15:47 UTC »
Hola amig@s, quería pedirnos consejo con un problema que tiene mi telescopio MEADE ETX70: después de un tiempo lo volví a montar y no funciona el espejo de doble uso, se ha quedado bloqueado en la posición horizontal y cuando intento girarlo con la perilla de control no va, he mirado por el agujero superior con la ayuda de una linterna y hay una pieza que parece que “tropieza” con un pequeño tornillo… alguien me puede decir alguna manera de solucionar esto? Es que si tengo que poner los oculares en horizontal cuando el telescopio se pone en vertical los oculares tropiezan con la base del mismo y limitan el movimiento.
No sé si se puede desmontar fácilmente o es complicado y mejor llamar a un técnico, o a lo mejor no vale la pena y es mejor comprar uno nuevo….  En fin, a ver si alguien me puede aconsejar. Muchas gracias.
« respuesta #1 : Dom, 26 Jun 2022, 16:00 UTC »
he de preguntar si está en garantía aunque supongo que no ?
la opción del servicio técnico, seguramente con en ETX70 no vale la pena.
a ver si alguien que lo tenga al lado puede mirar que puede ser, ...  parece un fallo un poco sicodélico, nadie lo había comentado.
El tornillo (o pieza) está suelto ? ... es del propio telescopio?
vigila que no raye si intentas sacarlo ...  si lo volteas mira que no caiga hacia el objetivo
sgonzalezro
desde: jun, 2022
« respuesta #2 : Dom, 26 Jun 2022, 16:29 UTC »
Hola Sebtor, el telescopio ya no está en garantía… el tornillo (que es muy pequeño) no está suelto, está sujetando una especie de pretina metálica, pero me da la impresión d q está flojo, ya que está pretina gira sobre el tornillo (si meto el dedo y la muevo permite el giro de esta). En realidad no estoy muy seguro si tropieza en la cabeza del tornillito o en la propia pretina…
Gracias por contestar.
rigelvega
Octavio
66  Molins de Rei
desde: ago, 2021
« respuesta #3 : Dom, 26 Jun 2022, 16:39 UTC »
Hola Sgonzalezro, muy buenas.
Cuando compré el mío, tuve un problema que me tocó resolver, ya que era de segunda mano y tenía un fallo que conocía antes de comprarlo. Al tenerlo ante mí, ese fallo fue de fácil resolución, pero apareció otro que estaba oculto. Para poder resolverlo miré muchos vídeos sobre este telescopio. Estoy seguro que éste te ayudará:
Sobre el minuto 20 verás cómo se accede a esa parte. Pero si no sabes cómo desmontarlo, te tocará ver los 19 minutos anteriores.
Mi cordial saludo y mucha suerte con la reparación. Todas las cosas merecen una segunda oportunidad.  OKOK
« Últ. modif.: Dom, 26 Jun 2022, 16:43 UTC por rigelvega »
sgonzalezro
desde: jun, 2022
« respuesta #4 : Dom, 26 Jun 2022, 18:50 UTC »
Hola Rigelvega; muchas gracias por el vídeo, es muy instructivo. Me da un poco de miedo desmontarlo (por si hago algo mal sobre todo al montarlo de nuevo), pero lo intentaré. Ya os contaré qué tal me va, muchas gracias de nuevo.
rigelvega
Octavio
66  Molins de Rei
desde: ago, 2021
« respuesta #5 : Dom, 26 Jun 2022, 20:09 UTC »
Hola de nuevo sgonzalezro.
No se merecen.
Tú tranquilo. He desmontado varias veces el telescopio y ahora va mejor que cuando lo compré. Si tienes alguna duda, con mucho gusto te puedo ayudar, ya que tengo muy fresco todo el proceso de desmontaje. Si quieres un vídeo más corto para quitar sólo el tubo, te adjunto:
De esta manera, empalmas con el minuto 20 aproximadamente del vídeo que te enseñé antes, que es la parte que muestra la zona problemática de tu tubo. Ten muy en cuenta  la posición que tiene el tubo respecto a los brazos, ya que en uno de ellos hay un resorte que tensiona el mismo, y si no está bien tensionado, te puede dar problemas de orientación al usar el GoTo.
Si haces el proceso del otro vídeo, es mucho más trabajo, pero puedes hacer una mejor puesta a punto,  ya que vas a meter mano a la base, donde está el engranaje de A.R.,  te aconsejaría que aproveches para lubricarlo, sólo la zona engranada, y no en el resto de la rueda dentada. Para ese menester he usado grasa de litio.
Mi cordial saludo y a por ello... que no es tan difícil. knuppel2
« Últ. modif.: Dom, 26 Jun 2022, 20:20 UTC por rigelvega »
sgonzalezro
desde: jun, 2022
« respuesta #6 : Lun, 27 Jun 2022, 15:50 UTC »
Rigelvega!!! Lo conseguí!!!  tomaya
Desmonté y volví a montar y ahora funciona perfectamente, el problema era que se había despegado el espejito y bloqueaba el mecanismo. Lo pegué con un poco de loctite, volví a montar todo y listo!!!
Muchas gracias por tus sabios consejos  OKOK
rigelvega
Octavio
66  Molins de Rei
desde: ago, 2021
« respuesta #7 : Lun, 27 Jun 2022, 18:27 UTC »
Hola Sgonzalezro.
No se merecen nuevamente.
Me alegro un montón que lo hayas conseguido. Es el mismo problema que tiene el aficionado del vídeo largo, al que también se le despegó el espejo.
Ahora toca disfrutarlo nuevamente.
Mi cordial saludo y enhorabuena por tus "manitas".  tomaya
« respuesta #8 : Lun, 27 Jun 2022, 19:17 UTC »
mira que iba a decirlo ... , pero es que mejor desmontar bien,  sin meter los dedos
sgonzalezro
desde: jun, 2022
« respuesta #9 : Mar, 28 Jun 2022, 02:25 UTC »
Gracias amigo, acabo d llegar a casa y poco pude ver…
3 problemas:
1. Desconocimiento: soy nuevo en esto ….
2. Nubes: vivo en Galicia  Azn
3. Pilas: justo cuando estaba enfocando lo q yo creía q era Saturno se acabaron … y dejó d funcionar el “go to”  Llorar
No me rindo, mañana compro pilas y volveré  OKOK
Cisco
55  El Bierzo (León) Spain
desde: jun, 2017
« respuesta #10 : Mié, 29 Jun 2022, 12:14 UTC »
En cuanto le vayas pillando el truquillo al tubo, plantéate pillar una pequeña batería para sustituir las pilas
Ganarás en comodidad , suelen aguantar mas horas en funcionamiento
rigelvega
Octavio
66  Molins de Rei
desde: ago, 2021
« respuesta #11 : Lun, 04 Jul 2022, 17:15 UTC »
Hola a todos.
Recomiendo este tipo de pilas.... aguantan lo que no está escrito.
VARTA-Industrial-alcalinas-Mignon-unidades/dp/B001P026Z6/
Hace bastantes días que las he puesto, y todavía no las he cambiado. Son unas campeonas. Están alojadas en el ETX.
Mi cordial saludo.... y suerte con los cielos. Sonrisa
Tema leído 3473 veces
