sobre el enfocador helicoidal, dudas, opinión, comparativa, mejor eléctrico? ...
sennemut
56  Erandio
« : Mar, 26 Nov 2013, 06:33 UTC »
Hola
He pensado adquirir un enfocador helicoidal para usarlo con el mak 5" y la webcam
 ¿ Va roscado directamente al tubo ?
¿ Se usa solo para el enfoque fino o podria usarlo sin tocar el enfocador propio del tubo ?
Mas adelante quiero ponerle un crayford 1/10 al refractor 120 f/5 ya que el cremallera que trae es bastante tosco pero hasta entonces quizas podria utilizarlo con el helicoidal pero creo que necesitaria un adaptador ¿ cual ?
« respuesta #1 : Mar, 26 Nov 2013, 14:57 UTC »
traducción:
Las ventajas:
     ocular no gira con enfocador
     de enfoque tiene un tornillo de bloqueo
     permite un ajuste muy fino - de rotación de 360 ​​° sólo se extiende la longitud en 10 mm
     Hilo T2 permite que las aplicaciones fotográficas
Una herramienta ideal para los fotógrafos y observadores planetarios: nuestro suave enfocador
helicoidal hace que las imágenes tambaleantes al enfocar sean una cosa del pasado.
hay que saber la rosca que tiene tu tubo,  y la rosca del adaptador
tipos roscas en telescopios material astronómico / medidas
sennemut
56  Erandio
« respuesta #2 : Mié, 27 Nov 2013, 10:44 UTC »
Gracias , no habia visto ese hilo
He estado mirando y he comprado uno que tampoco gira al enfocar y conexion a 2" ,  mas un adaptador de 2" a 1 1/4" bastante mas economico que el que indicaba arriba , si a alguien le interesa se lo paso por privado
Cuando me llegue ( espero antes de Navidad  tener estrella) ya lo presentare
Galiza
Orbital Drop Shock Trooper
43  Vigo, Galiza
desde: oct, 2012
« respuesta #3 : Mié, 27 Nov 2013, 19:46 UTC »
Yo lo descubrí hace tiempo en la review de un usuario sobre su Meade ETX-105 como solución a los problemas con el enfocador que están presentes también en el resto de modelos de la gama.
https://www.weasner.com/etx/reviews/2006/borg-focuser.html
« Últ. modif.: Mié, 27 Nov 2013, 20:33 UTC por Galiza »
sennemut
56  Erandio
« respuesta #4 : Lun, 23 Dic 2013, 06:17 UTC »
Pues lo he probado esta noche con el mak en visual y va muy , muy bien . He observado jupiter desde mi domicilio y no le he podido meter mucho aumento pero aun asi a x120 la diferencia con enfocar solo con el de serie es muy notable
Muy recomendable para los pequeños mak y a ver si lo pruebo con el 120/600
Cowarabi
En esta afición voy contra corriente
Friki no, lo siguiente.
45  Ibiza
desde: ene, 2013
« respuesta #5 : Lun, 23 Dic 2013, 09:16 UTC »
Comentar que existe ahora un guiado de lunático con un tubo de 50 que trae de serie un enfocador doble montado. Uno "basto" que suelta un tubo interno y lo puedes desplazar a dentro y fuera y giro de 360·, y otro helicoidal muy similar al de la foto muy suave.
La primera vez es un poco engorroso el enfoque, con el sistema "a lo basto" pero cuando le tienes el punto a la anilla de la cámara y al enfocador gordo, el helicoidal facilita muchísimo las cosas. Mi primera experiencia con uno de estos enfocadores helicoidales ha sido muy positiva.
acuajuan
Juan
Vizcaya
desde: jun, 2012
« respuesta #6 : Lun, 23 Dic 2013, 13:07 UTC »
Haber si en la proxima salida lo probamos en mi SC a ver que tal va OKOK , que va insertado como si se tratara de un ocular en la diagonal ?
sennemut
56  Erandio
« respuesta #7 : Lun, 23 Dic 2013, 15:38 UTC »
Se puede poner como dices o entre el tubo y la diagonal , lo probe de las 2 maneras y me resulta mas comodo y estable esta ultima forma
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
sennemut
56  Erandio
« respuesta #8 : Dom, 29 Dic 2013, 16:32 UTC »
Ayer lo probe con el refractor 120/600 y ... no hace foco  Llorar
Barri
40  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #9 : Mié, 30 Nov 2016, 07:10 UTC »
Hola:
Poseo un pequeñin mini dobson orion 100/400 en el que el aumento resolutivo está en torno a los 100x queria saber si con este enfocador https://www.astroshop.es/enfocadores/ts-optics-enfocador-helicoidal-de-1-25-/p,4612 o otro similar que he visto por internet me ayudaría a enfocar mejor, o a poder ir a un poco mas de aumento, quiza con un 6mm y una barlow x2 que me daria unos 130x. ¿que os parece, tendria mejor resultado?. Tambien me gustaria saber si me valdria en un futuro para un hipotetico dobson 200/1200 que es lo que tengo en mente jeje.. Ya se que en este segundo, lo mejor seria un crayford, pero para saber si me valdria de algo un enfocador asi en el futuro. Un saludo y gracias
carballada
Jose
56  Barcelona
desde: abr, 2016
« respuesta #10 : Mié, 30 Nov 2016, 08:54 UTC »
hablo por experiencia, yo tengo un helicoidal en el tubo guía y no me parece algo muy muy fino para enfoque preciso, entiendo que quieres algo pequeño para el mini pero me parece que no  es la solución (al menos si el helicoildal de TS es como el que tengo yo, que lo parece mucho)
Barri
40  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #11 : Mié, 30 Nov 2016, 11:08 UTC »
Porque dices que no es fino, ¿por la pieza en si o por que para este telescopio no vale?. Un saludo
carballada
Jose
56  Barcelona
desde: abr, 2016
« respuesta #12 : Mié, 30 Nov 2016, 15:58 UTC »
con lo de fino me refiero a que para enfocar tienes solamente el giro del enfoque, es directo, no hay ninguna reductora, al final el angulo que tienes que girar el enfocador es muy pequeño y no acabas de dejarlo enfocado nunca, el foco también cambia cuando aprietas el tornillo para que no se desenfoque
eso si, siempre hablo del que tengo yo
Barri
40  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #13 : Mié, 30 Nov 2016, 18:48 UTC »
Y si esta conbinado con mi enfocador que es simple, no se si me explico este helicoidal a modo de apoyo para afinar mas la imagen?, igual es una tonteria lo que estoy diciendo no se... 😒. Gracias carballada por las respuestas, a ver si me aclaro...jeje. Un saludo!
carballada
Jose
56  Barcelona
desde: abr, 2016
« respuesta #14 : Mié, 30 Nov 2016, 20:37 UTC »
bueno, a ver si algún compañero te responde sus experiencias, pero en mi opinión creo que no te solucionaría el problema de enfocar mejor el añadirlo al que ya tienes, no encuentras ningún enfocador que encaje con reductor?
Barri
40  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #15 : Mié, 30 Nov 2016, 22:21 UTC »
Alguno para sustituir el que ya tengo? Se puede cambiar este por otro distinto? De todas formas si se sube mucho de precio no creo que sea rentable si luego no se puede aprovechar y esperar al otro mas gordo jeje
Barri
40  Bilbao
desde: ago, 2016
« respuesta #16 : Vie, 30 Jun 2017, 05:07 UTC »
Hola, pensando en mejorar el enfoque en mi Skywatcher 130/650 había pensado en uno de estos enfocadores helicoidales de movimiento fino (por decirlo de alguna manera), mi telescopio tiene enfocador helicoidal también, entonces no sé si esto será un problema. Según tengo entendido van a un adaptador T2, así que tendría que ponerle el adaptador y después el enfocador ¿no?. ¿Alguien que tenga experiencia con un enfocador de estos en la sala? 😄. Pongo una foto de mi enfocador y del helicoidal. Un saludo.
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #17 : Sáb, 07 Sep 2019, 21:35 UTC »
Estoy buscando una forma de mejorar el sistema de enfoque de mi Bresser Maksutov 100/1400 y he visto quue se venden alguno enfocadores helicoidales que enganchas directamente a la rosca M42 o similar que viene con los telescopios, pero en particular no he encontrado ninguna que me pueda valer, ya que el Bresser usa una rosca M35x1.00 macho, así que necesitaría uno que lleve una M35x1.00 hembra o se enganche directamente a la entrada de 1.25".
También estoy abierto a otros sistemas para hacer el enfoque fino, pero no conozco ninguno que pueda valer para el MK.
¿Alguna idea?
Un saludo, Enol.
sanabres
Aprendedor profesional
"No sabían que era imposible: por éso lo hicieron"
57  Madrid / Sanabria
desde: jul, 2011
« respuesta #18 : Vie, 08 Sep 2023, 15:27 UTC »
Yo también estoy interesado en este tema.
¿Encontraste solución?
¿hay algún enfocador que pueda sustituir al que viene por defecto?
Yarguras
Asturias
desde: sep, 2021
« respuesta #19 : Vie, 08 Sep 2023, 20:51 UTC »
Algo tratamos de ello en el hilo que tengo yo abierto sobre el Heritage, hay algunos enfocadores helicoidales que pueden encajar pero yo en la red no encontré nada sobre algo que funcionase. Lo más no sé si era en Cloudy Nights, uno que lo usaba para fotografia.
Medí la rosca del mío y creo que es 42mm hembra, se necesitaría un 42mm macho. Yo lo que veo es que tienen solo 1 cm de carrera, no sé si será suficiente.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 35,39€  29%de DESCUENTO | SVBONY-enfocador doble helicoidal SV151, 1,25 ", para mira telescópica con adaptador SV150
https://a.aliexpress.com/_Ez99zEx
Enviado desde mi 2201117PG mediante Tapatalk
OscarP
Alava
« respuesta #20 : Sáb, 09 Sep 2023, 08:19 UTC »
Yo tengo un similar, el svbony sv108, aunque con la opción del adaptador a 1.25".
brico: enfocador helicoidal svbony 108 motorizado con arduino nano
Tema leído 4469 veces
