Tio_Alex
Socorro. No puedo desenroscar una diagonal de 2"
: Mié, 10 Ago 2022, 20:05 UTC »
Hola a todos.
Hace casi un año compré una diagonal de 2" y se la coloqué al tubo Meade SCT, reemplazando a la que tenía original, que iba en un tubo adaptador de 1,25", medida del prisma diagonal original.
Hoy me ha dado por desmontarlo, para cambiarlo por otra diagonal que he comprado de 1,25" dieléctrica, y mi sorpresa ha sido que la diagonal está trabada, y no recuerdo hacia qué lado ha de girar para poder desmontarlo. He intentado tanto hacia un lado como hacia el otro, pero parece que esté soldada a la parte trasera del tubo. Estoy haciendo bastante fuerza, pero no se mueve ni un ápice.
En primer lugar, quisiera saber hacia qué lado se enrosca, y en segundo lugar, cómo puedo hacer fuerza para conseguir mi objetivo, sin marcar la diagonal. Tengo en casa un arsenal de herramientas, y lo primero que he pensado ha sido un pico de loro, pero me da horror que pueda dejar alguna marca de presión, pues es una diagonal buena y no quiero que se estropee.
Lamento subir esta tontería, pero realmente no sé cómo hacerlo.
Muchas gracias por adelantado y recibid mi cordial saludo.
Temas relacionados:
Cómo soltar los tubos de extensión que quedan las roscas pegadas?
re.: Socorro. No puedo desenroscar una diagonal de 2"
: Mié, 10 Ago 2022, 20:15 UTC »
yo no me atrevo a dar consejo aquí...
solo que supongo que no tendrás ningún tornillito de bloquéo, no?
las roscas son, sentido horario rosca, sentido antihorario desenrosca.
oye, no hay unas herramientas que son una mordaza funcionamdo como un "lazo" ?
: Mié, 10 Ago 2022, 20:24 UTC »
Las roscas normales se apretan en sentido horario y se aflojan en antihorario.
Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
: Mié, 10 Ago 2022, 20:43 UTC »
Hola a todos.
Muchas gracias a Sebtor y Yarguras por vuestro interés y vuestras respuestas.
Por partes. La rosca de la diagonal NO lleva ningún tornillo de sujección o seguridad. Va a rosca simplemente.
Por lógica, los tornillos se enroscan en sentido horario y al contrario para aflojarlos... eso es correcto, pero en este caso no se mueve nada de nada. Además recuerdo un coche Dodge Dart que tuvo mi padre, y que tuvimos un reventón y los tornillos parecían soldados a la llanta. Estuvimos probando con toda la fuerza que éramos capaces de hacer, subidos a la llave, y al final a mi padre se le ocurrió dar la vuelta a la llave y entonces se aflojó el tornillo. Iba al revés que todos los tornillos de ruedas que había tenido de anteriores vehículos. Por este motivo me da miedo hacer mucha fuerza.
Por otro lado, tienes razón Sebtor. Hay un utensilio, que compré una vez, y que nunca he usado, y por supuesto, no sé dónde está, que hace esa función de aflojar las cosas sin marcarlas. Por si le sirve a otro compañero, el artefacto es éste:
https://www.leroymerlin.es/fp/19723403/llave-correa-dexter-con-apertura-entre-10-y-100-mm
A ver si lo localizo y si no es así, me tocará "rascarme" otra vez el bolsillo.
Muchas gracias por las aportaciones y ya os comentaré cómo acaba el problema.
Mi cordial saludo.
: Mié, 10 Ago 2022, 21:36 UTC »
Yo las únicas roscas que conozco de izquierdas son las de gas y radiadores, pero seguro que en alguna otra aplicación también se usa.
Con un picoloro abierto a la medida, un trapo para no marcar y un golpe seco con la mano debería abrir. En mi curro me toca muchas veces soltar roscas con martillo y cincel y si se resiste soplete....
Yo esa llave que pones nunca la usé aunque igual es lo propio para este caso. Seguro que se ha metido algo de suciedad que es lo que está dando guerra, no creo que sea tema de oxidación.
: Mié, 10 Ago 2022, 22:50 UTC »
ah! pero esa diagonal, no la pusiste tú ?
: Jue, 11 Ago 2022, 06:09 UTC »
Se que puede sonar a broma, pero prueba a ver con un guante de goma para fregar platos. El agarre que tiene al girar con la mano es muy fuerte.
: Jue, 11 Ago 2022, 09:15 UTC »
se afloja a izquierdas.
Si puedes mete el tubo en la nevera, con el frio los metales se contraen.
Luego con una llave de goma sin arañar podrás aflojarlo
-> Mejor poner
.es/Nikou-Llave-Correa-Herramienta-Universal/dp/B07WCMSMYX
: Jue, 11 Ago 2022, 11:05 UTC »
La diagonal, ¿es giratoria? Es decir, tiene una tuerca loca hembra que es la que aprietas al tubo, pero si la aflojas te permite girar la diagonal para orientarla a tu gusto.
De manera muy suave, con cuidado y sin hacer esfuerzos grandes, pon un ocular en la diagonal. Gira a izquierdas desde el ocular. Posiblemente la diagonal empiece a girar, pero no la tuerca loca hembra. Sin embargo, debería estar menos apretada y ya deberías poder soltarla a mano.
Muy suave
, que no queremos pasar las roscas. Si no se mueve así, yo haría lo que te comenta yarguras. Ten en cuenta que estas recomendaciones sin ver directamente lo que está pasando son "peligrosas", igual nos estamos dejando algo.
: Vie, 12 Ago 2022, 17:27 UTC »
Yo he tenido algunos disgustos con eso y he llegado a la conclusion de que las aleaciones de aluminio que emplean los fabricantes, quedan muy bien y tienen presencia, pero no son adecuadas para esto.
Por lo que he visto las roscas de articulos de "marcas caras" no suelen tener este problema, lo he visto en accesorios de marcas como Lumicon, o como alguna marca de camaras que no tienen nada que ver con los Bader, GSO, etc.
El aluminio ese en cuanto le ejerces mucha presion queda como soldado, sobre todo si la temperatura es alta.
Ultimamente lo que suelo hacer es mojar un algodon o parecido con grasa de bicicleta, aplicando una fina capa en las fileras de la rosca, y me ha funcionado bastante bien.
Por si nada te ha funcionado, una de las veces que me pasó lo que a ti, lo hice con una llave pico de loro rodeando el extensor con un trapo, me dejó una pequeña marca pero me salvó del desastre.
Las otras veces que me pasó, estaba tan fuerte que el desastre fué mayusculo aun empleando el pico de loro con el trapo y caucho, al final de perdidos al rio, lo hice a lo bruto y salvé solo una de las piezas.
Probad lo de la gras, va bien.
Luis.
: Vie, 12 Ago 2022, 22:57 UTC »
Hola a todos.
Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Hay muchas y buenas ideas.
A ver si mañana tengo un rato, pues ando bastante liado entre médicos, problemas mecánicos del coche, que estoy arreglando, y el cumpleaños de mi esposa, que es en breve, y no tengo mucho tiempo para dedicarme a la "maldita rosca".
Sebtor, la diagonal la coloqué yo, pero como hace bastante tiempo no recuerdo cómo iba.
Como comenta Pelayo, mi diagonal tiene una rosca "loca" que ahora se ha vuelto turuleta del todo
y no quiere salir.
Quiero agradecer también las aportaciones de Hidra, M111, AIP y Bogart...
Ya os contaré cómo acaba la aventura de la diagonal "gala", pues es irreductible.
Mi cordial saludo para todos, y muchísimas gracias a todos.
: Vie, 12 Ago 2022, 23:51 UTC »
Todos estos trastos sirven para las roscas, a base de atascos me he juntado con unos cuantos, puedes encontrarlos en tiendas orientales la mayoría de ellos
: Sáb, 13 Ago 2022, 17:05 UTC »
Hola a todos.
Bueno.... problema resuelto.
Hoy he comprado una llave flexible de goma, tamaño XXXL, y he conseguido aflojar la rosca maldita. El tamaño ha ayudado bastante, pues está pensada para diámetros de 30 a 150mm, y de esta manera ha podido ejercer de palanca y no ha sido muy difícil conseguirlo.
Quiero agradecer enormemente a todos los que os habíes interesado por el problema y a todas vuestras aportaciones.
Recibid mi cordial saludo.
: Sáb, 13 Ago 2022, 20:46 UTC »
Bueno, tu solución ha sido la mejor aportación.
: Dom, 14 Ago 2022, 09:46 UTC »
Hola a todos
Hidra.... el autor de la idea, ha sido en gran Sebtor. A cada uno lo suyo.
Recibe mi cordial saludo.
Tema leído 4787 veces
