288599 post, 20380 Temas, 11628 users
Alimentación EQ6 Pro con Bateria Bresser, elevador de tensión.
Sherpa
Rubí
desde: jul, 2017
« : Vie, 30 Sep 2022, 11:39 UTC »
Hola a todos, estoy intentando alimentar una EQ6 Pro, de las "antiguas" con una bateria Bresser, que tiene muy buena pinta pero algun problema.
La intento conectar mediante mechero a la salida de 12v.
La cosa es que cuando está cargada a tope ningun problema, pero a la que se empieza a descargar se parpadea la luz de power de la montura, es muy puñetera con el voltaje.
En teoria la montura va a 12v pero creo que he leido que realmente son 13,5v y a la que baja de 12 es cuando falla.
Hablé con los de Bresser y me constataron que la salida de 12v no está estabilizada  knuppel2, y que va de 12 a 9 v.
Para poder apurar la bateria tengo que conectar un transfomador de 220 a 12v  a la salida de 220v que trae , lo que hace disminuir la autonomia.
He leido por ahi que hay gente que tiene montado un elevador de tension de 12v a 13,5v a la salida de las baterias, pero no encuentro nada comercial ya montado, y no se si funcionará en este caso. Soy un negado en electronica.
A ver si alguien me puede hechar una mano.
OscarP
Alava
« respuesta #1 : Vie, 30 Sep 2022, 15:30 UTC »
Hola:
hay 3 aspectos a vigilar y tener en cuenta en una bateria, resumidos :
1: que nos mande el voltaje necesario para el equipo, qué es lo que comentas en el caso de necesitar 13.5v y que sólo tengamos 12v (raro me parecería, porque suelen tener mas margen).
2: que no tenga la capacidad necesaria, es decir, que esté agotada o haya perdido una gran parte de su capacidad, lo cual hace que aunque esté a 12 voltios enseguida caiga el voltaje...; la mejor forma de medirlo, es cargarla a tope, descargarla por ejemplo hasta un 80% mediendo los amperios (si es de litio), y luego medir los amperios que entran en la bateria al cargarla de nuevo, ahí verás la capacidad real y actual que mantiene. El medir su voltaje cuando está a tope nos puede inducir a engaño.
3: que no "salga" la "potencia" que necesitamos, es decir, que tu montura necesite 12voltios pero además que los de a una "velocidad" de 1.5Amperios/h, y por diseño o deterioro no de esos amperios.
Por lo que dices, parece que ha perdido su capacidad, y si es ese el caso de nada serviría un elevador de tensión. Prueba un típico alimentador de router si tiene clavija similar (yo los llevo usando años), porque suelen dar 1.5 ó 2Amperios,  (ojo, comprueba que tienen la misma polaridad que la montura, no vayas a freir nada). Si funciona bien a 12v descartas algo....
« respuesta #2 : Vie, 30 Sep 2022, 23:19 UTC »
ojo con los modems viejos,   creo recordar que hay salida ALTERNA en bajo voltaje ¿¿??
en condiciones de fallo,  llevaría un tester y comprobaria el voltaje en ese momento
que modelo de batería es ?  es nueva?
Tema leído 1444 veces
