Primera luz con un clásico Cassegrain 200 f.12 Omegon + cámara ASI 585
Rafa.S
47  TARRAGONA
« : Sáb, 15 Oct 2022, 17:11 UTC »
Buenas, doy la primera luz a un clásico cassegrain de 200 f/12 de la marca Omegon y con la nueva ASI 585 con esta panorámica sur de la Luna. El cassegrain lo compré de 2a mano a principios de marzo y hasta ayer no lo estrené  sudando, las primeras impresiones fueron buenas aunque similares a un newton 200 a f/6 en cuanto a calidad óptica, pero su construcción, la parte mecánica está muy bien hecha y acabada. Según reviews que busqué por la red, su abertura real no son 200, sinó 186,5mm, al menos en el modelo GSO y TS, pero supongo que Omegon será igual, salido de la misma fábrica.
En cuanto a la cámara, ya disponía de una QHY 485 color y tenía mis dudas si actualizarla a la 585. Pero las primeras impresiones es que son iguales diría, no he notado ninguna mejora respecto a la 485  hmmmm. Pero me falta procesar Júpiter que hice con las dos cámaras. Lo que sí he visto que la 485 al menos de QHY tiene dos modos de lectura con lo que se puede conseguir mucha más ganancia sin forzar la cámara, y la ASI 585 solo tiene un modo.
En grande:
https://foro.astrotorroja.es/download/file.php?id=9530&mode=view
La powermate que se ve en la foto la tenía puesta para Júpiter, pero para la Luna le tiré a foco primario. Lo que no me gustó tanto del Cassegrain es que para foto se necesita un tren óptico bastante largo para hacer foco poniendo extensores y entonces hace más palanca de peso, pero se comportó muy bien y sobretodo un tubo muy ligero y transportable.
« respuesta #1 : Sáb, 15 Oct 2022, 17:44 UTC »
Pues te ha quedado muy bien esa foto lunar, unos detalles muy finos
« respuesta #2 : Dom, 16 Oct 2022, 13:30 UTC »
éste es un tubo pensado para astrofoto de Cráteres Lunares, Planetas,
Galaxias / Grupos de galaxias distantes, Nebulosas Planetarias,
Cúmulos Estelares Globulares
el tubo Omegon Cassegrain abertura 200mm y 2436mm de focal
un telescopio Cassegrain es mejor que un Schmidt-Cassegrain:
El espejo primario del Cassegrain de Omegon es parabólico y el secundario es hiperbólico. Por esta razón habrá muchas menos aberraciones de imagen: el campo de la imagen es más plano, la coma es más baja y la nitidez de campo es considerablemente mayor.
¿Cuáles son las ventajas de este telescopio sobre un SC-SCT?
- Imagen más nítida
- No hay lentes en la trayectoria del rayo de luz y, por tanto, no hace falta filtro infrarrojo para la fotografía de los planetas
- Mayor campo de imagen útil para la fotografía, con menos aberraciones ópticas
- Menor obstrucción, lo que incrementa el contraste
- No introduce aberraciones cromáticas
- No a imágenes fantasmas en astrofotografía.
... y ventajas concretamente éste tubo Omegon:
- Espejo de cuarzo ( menos afectado que el pyrex a la aclimatación), 94% reflexión.
- Crayford 2" 1.25" para evitar el backlash del primario, que es fijo.
- hasta 8 deflectores contra luz intrusa/dispersa
- Iluminación completa con sensores APS-C o sensores de hasta 30 mm de diámetro
Rafa.S
47  TARRAGONA
« respuesta #3 : Dom, 16 Oct 2022, 20:12 UTC »
Gracias Sirio B, me alegro que te guste  Sonrisa, no obstante la Luna no estaba demasiado alta para fotografiarla bien pero me ha gustado el resultado.
Hola Sebtor, gracias por la información del Omegon  OKOK. Pero hay el punto 4 que no es correcto sobre la obstrucción, por lo que he leído por la red tiene un 33%, la misma que los SC-SCT. Y la reflectividad del espejo hay sitios que he leído un 96%, pero por ahí anda.
Sobre la colimación, he leído a veces que si no están colimados al 100% les afecta mucho, más que a los newtons. Yo hace unos años tuve el Mewlon 210 y lo tuve que llevarlo a un servicio técnico aquí en España para que me lo colimaran porque lo vi muy complejo el sistema de colimación ambos espejos, y aún así creo que no quedó del todo bien.
Los cassegrain de ahora (al menos en los Ts, GSO, Omegon) ya llevan una marca en el centro del secundario que facilita mucho el centrado y sobre el primario se ajusta en la base del enfocador con tres tornillos. Además hay en el mercado unos colimadores específicos para estos cassegrains que van muy bien y son fáciles de usar.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11188_TS-Optics-2--LED-Collimator-for-RC-Telescopes-and-all-other-Types-of-Telescopes.html
Mes estuve mirando también el hermano mayor, el 250 f/12 con estructura abierta de celosía, enfocador de 3" y ventiladores en la base de la  celda, muy buena pinta tiene  smitten.
« Últ. modif.: Dom, 16 Oct 2022, 20:29 UTC por Rafa.S »
Maxi
desde: oct, 2010
« respuesta #4 : Lun, 17 Oct 2022, 12:56 UTC »
Buen estreno Rafa, la toma se ve muy nítida, que lo disfrutes  OKOK
Rafa.S
47  TARRAGONA
« respuesta #5 : Lun, 17 Oct 2022, 19:43 UTC »
Gracias Maxi  Sonrisa ilusionado.
Un saludo!
Tema leído 3534 veces
