289039 post, 20397 Temas, 11652 users
Problema con PHD2 y la cámara ZWO ASI-224MC
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« : Lun, 09 Ene 2023, 20:53 UTC »
expongo mi problema:
Al intentar arrancar PHD2 con la cámara que voy a utilizar para autoguiar (una ZWO ASI224MC) en mi tubo guía de 50mm sólo consigo ver un fondo blanco relleno de puntitos negros. Es algo que me ha ocurrido de repente. Esta configuración me ha funcionado perfectamente en otras ocasiones.
Da igual que cambie la ganancia de la cámara (normalmente la tenía en 95) como el tiempo de exposición. Apenas varía el problema. No consigo ver otra cosa que un dichoso fondo más o menos blanco y lleno de puntitos negros.
He de decir que no puede ser problema de la cámara, pues si la conecto con FireCapture funciona sin problemas.
También he utilizado varios cables USB 3.0, y el problema persiste.
Incluso he borrado el perfil que tenía creado en PHD2 con esa cámara, y después he creado uno nuevo desde cero, pero nada.
La verdad que me estoy volviendo loco. Ya no sé qué más hacer. Agradecería enormemente vuestra ayuda.
Saludos,
Juan Carlos Bárcenas
vi100
Santa Pola - Alicante
desde: jun, 2013
« respuesta #1 : Mar, 10 Ene 2023, 07:07 UTC »
Hola:
¿Has probado a deslizar la barra que hay bajo, a la izquierda del icono que es un cerebro? Con eso se controla el gamma de la imagen para que puedas visualizarla como te guste.
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« respuesta #2 : Mar, 10 Ene 2023, 08:10 UTC »
Hola vi100,
Sí, eso también lo he tocado, y apenas cambia el resultado. Sigue prácticamente igual.
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #3 : Mar, 10 Ene 2023, 12:21 UTC »
Hola: RAW de 8 bits y haz unos nuevos Darks.  Salud.
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« respuesta #4 : Mar, 10 Ene 2023, 12:48 UTC »
Hola Carlesa25,
Crear unos nuevos darks sí sé como se hace, pero lo que comentas de pasar a 8 bits no lo sé. ¿Podrías decirme como llegar hasta ahí? Gracias
Carlesa25
Carles Zerbst
desde: dic, 2015
« respuesta #5 : Mar, 10 Ene 2023, 18:53 UTC »
Hola Carlesa25,
Hola: En la ventana de configuración del equipamiento de PHD2 a la derecha de "Cámara" hay dos opciones la de - Configurar - y - Conectar -, si entras en la ventana de ASI Configuración + Avanzada puedes selecciona RAW 16 o RAW 8 amén de la ganancia etc...  seguidamente nuevos DARKS. Salud.
Ver imagen:
« Últ. modif.: Mar, 10 Ene 2023, 19:08 UTC por Carlesa25 »
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« respuesta #6 : Mar, 10 Ene 2023, 20:22 UTC »
No veo la manera de llegar a esa ventana. Clicando en el "cerebro" se abre la ventana de configuración. Si es ahí, las opciones que aparecen luego son "Global", "Cámara", "Guiando" y "Algoritmos". No veo nada de lo que comentas... no
Nolomar
Manuel
Quijorna (Madrid)
« respuesta #7 : Mar, 10 Ene 2023, 20:32 UTC »
Has probado a usar otro driver?
Es decir, si en el desplegable de la cámara has cogido el especifico "ZWO ASi Camera", ¿has probado a usar el driver ASCOM "ASI Camera (1) (ASCOM)", por ejemplo?
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« respuesta #8 : Mar, 10 Ene 2023, 20:49 UTC »
Hola Nolomar.
Gracias por contestar.
Sí, acabo de probarlo, y el problema persiste.
anofeles
ALICANTE
« respuesta #9 : Mar, 10 Ene 2023, 21:07 UTC »
Buenas noches, Juan.
Carlesa se refiere a los dos botones que hay dentro de la ventana de conexión de equipo (montura, cámara). A la derecha de la pestaña para elegir cada uno de ello hay dos botones, uno que es una llave fija cruzada con un destornillador y el otro que es el de conectar. Clica en el de las herramientas y se abrirá la configuración de la cámara que tengas elegida. Mira lo de cambiar a 8 bits y comprueba también el valor de "USB limit".
Saludos y suerte.
JuanC_Bcns
desde: nov, 2021
« respuesta #10 : Mié, 11 Ene 2023, 15:07 UTC »
Pues sí. He conseguido acceder a esa ventanita, pero sólo he podido conectando la cámara mediante ASCOM, y no mediante "ZWO ASI Driver". Ahí me he percatado de que efectivamente la ganancia estaba en un valor altísimo (300). Cuando ya la he bajado a 95, ese dichoso fondo negro relleno de puntitos blancos ha desaparecido. Falta probarlo en astrofoto, pero en principio todo parece volver a estar correcto.
Muchas gracias por la ayuda a todos!!
eldoctorbacterio
Toledo, Spain
desde: sep, 2011
« respuesta #11 : Mié, 11 Ene 2023, 15:33 UTC »
Si le metes luz de linterna lo que se ve en el PHD cambia? Si cambia y se nota que recibe luz, uUna idea tonta pero que puede por precisamente simple haberte pasado, comprueba el enfoque. Si esta muy desenfocado puede dar esa imagen vacia
Tema leído 4228 veces
