vakaloura
Circuitos estación energía
astrons: 4.19 votos: 1
: Vie, 07 Ene 2011, 12:18 UTC »
Hola a todos,
yo, al igual que muchos otros, no tengo observatorio fijo y he de tirar de estación de energía o similar para alimentar la montura. Me han dejado la celestron powertank y eso es una gaita, dura menos que el portatil.
Por lo que he buscado por otra webs como hacer una estación interesante con una batería de coche. Pero me surgen algunos problemas, ya que los tutoriales que he visto son mediocres, que igual ya ha resuelto anteriormente:
1- como las baterías dan siempre bastante más de 12 v. ¿he de poner un estabilizador de tensión a la salida? o se podría poner tal cual directo a la montura? Si muere ella muero yo por efecto dominó.
2- ¿alguien usa algún circuito de protección de corriente inversa? por si se conecta mal la polaridad. ¿o con un diodo y a funcionar?
3- Como el desgaste y carga no es el habitual como cuando está instalada en un coche. ¿ se efectúa la carga con un cargador de baterías de coche normal? ¿y cada noche o cuando está casi agotada? porque al no ser de Litio el efecto memoria tiene que ser considerable.
4- ¿refrigerais la caja de alguna manera? aunque sea unas rendijas en el lateral....
5- ¿se usa un inversor de corriente para lo que necesite 220 o se hacen circuitos a diferentes tensiones para otras cosas que necesiten 19v, o 9v o 6v?
Muchas gracias de antemano e iré haciendo fotos de mis avances para hacer un tutorial de una caja en condiciones, porque no hay nada bien, bien explicado.
re.: Circuitos estación energía
: Vie, 07 Ene 2011, 15:26 UTC »
cual Powertank ?
hay de 7 Ah y de 17 Ah
ojo
puede que esté mal ?
la batería no da mucho mas que 12 volts, en todo caso es asumible,
y precisamente una batería química se consdiera "estabilizada"
( los que no lo son , son los alimentadores "chinorris" )
si sabes como medir la polaridad, puedes hacerte ese circuito con un diodo y un cable adaptador simple que esté conectado a la montura, para evitar un posible equívoco futuro (sobretodo si el alimentador lleva el dichoso selector de polaridad, o puntas cambiables y reversibles)
pero cuidado, porqué hacerlo mal, puede ser precisamente fuente del error
el inversor de corriente de 12 v, a 220v para pasar a 19v del portáil, eso tiene una pérdida inmensa
lo mejor es ir en EBAY a conseguir el alimentador específico (o genérico) para tu portátil DESDE LOS 12 VOLTS
lo que tiene menos pérdidas, y te permite además cargarlo desde el coche
(ojito que éstos bichos gastan 90 , 100 y creo que los más modernos hasta 120 watios, comparados con los mas antiguos Pentium III que eran unos 70 wat.)
: Vie, 07 Ene 2011, 16:19 UTC »
Hola Frink, yo empecé la mía pero se quedó a medias... ahora uso una batería de 110Ah que me regalaron... es un muerto, pesará como 25kg o así, nada recomendable
Tus preguntas:
La batería es la fuente más estable que hay, puedes conectar directamente sin miedo... pero "por si", mejor poner siempre un fusible intermedio, yo utilizo un multiplicador (ladrón) de tomas de mechero (de 1 a 3), al que le quité el conector y el cable lo conecto directamente con unas pinzas a la batería. Lleva un LED que indica si está bien conectado
A falta de hacerlo, de momento yo tengo una luz en el ladrón que no se enciende si invierto la polaridad. Una vez encendida, ya le enchufo lo que sea
Cargador de baterías genérico de coche, y recargarla SIEMPRE nada más haberla usado, cuando llegas a casa. una vez está cargada, conviene darle una carga de vez en cuando (una vez al mes) si es que no la estás usando.
en la caja no se produce calor salvo que le metas algún circuito corrector de tensión, por ejemplo la alimentación contínua de la DSLR... no está de más que respire, aunque eso puede suponer que le entre humedad, ojito
El otro día encontré un inversor como el que dice sebtor, cojonudo: Por 22€, tiene alimentación a 220v por enchufe o a 12v con toma de mechero, y la salida es seleccionable entre 12 y 24v en pasos de 1v, con luz indicadora del voltaje de salida, una toma USB, cable muy largo y múltiples jacks para diferentes ordenadores. Me vale para los dos portátiles
El cargador de mi portátil da 20.4v, exáctamente lo mismo que éste alimentador.
Si te interesa te lo puedo conseguir sin problema
Lo espero con interés
: Vie, 07 Ene 2011, 16:32 UTC »
Éste es el cacharrín, por un lado admite a 12v o a 220v, es de 100w.
Por el otro, la salida es de 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22 y 24v
a 5Amp las primeras y a 4Amp las de 22 y 24v
: Vie, 07 Ene 2011, 17:07 UTC »
¿que equipo tienes? ponlo en la firma que así no hay que andar buscando
si vas a utilizar el inversor de 12v. a 220v solo para el portátil, mejor buscar un inversor 12v. a 20v directamente
si tienes otros cacharros, alimentador de cámara de 220 v. entonces ya es otra cosa, pero ojo que se pierde energía con tal conversión (dicen que el 50% ?? )
todo depende de lo que tengas, y la fuente que tengas y lo que quieras hacer
el punto 2 que dice Bufot, pues
: Sáb, 08 Ene 2011, 12:28 UTC »
Hola a todos,
la montura es una HEQ5, y ya había pensado lo que comentais, era por saber su eficacia, me imagino que la energía de conversión, tal y como comenta Sebtor será superior, si cabe, a ese 50%, por lo que aún no se que haré, seguiré dándole vueltas y mirando por las webs.
Hola Bufot, te voy a comentar un par de cosas, para que me solventes las dudillas, si tienes algo de tiempo en responder,
¿Cómo conectas el LED que indica si está bien conectado ?
¿Cómo es el circuito de luz en el ladrón que no se enciende si inviertes la polaridad?
Y si puedes pásame por privado donde compraste ese inversor, o por aquí si no incumple las normas del foro, pues igual le interesa a más gente.
Un saludo y muchas gracias por las repuestas.
: Dom, 09 Ene 2011, 04:24 UTC »
El led está integrado en el ladrón, no tuve que hacer nada. Pero si quieres hacerlo tú, es lo mismo, ya que el led tiene polaridad y sólo enciende si es la correcta
Es éste exactamente, comprado en un "todo a cien"
Le quité el enchufe y lo conecto directo a los bornes de una batería de coche
El conversor 12/220v a 12-24v lo compré en una pequeña tienda de suministros de Barcelona, no hay inconveniente en decir cual es en éste foro, pero es una tienda de barrio y no tiene servicio web ni nada... lo siento
Hoy los estuve viendo en el PCCity y ninguno bajaba de los 45€
« Últ. modif.: Dom, 09 Ene 2011, 04:25 UTC por Bufot »
: Dom, 09 Ene 2011, 09:32 UTC »
hola supongo que ya que tienes el powertanq que funciona bien aunque aguanta poco pero tiene todas sus tomas que te valen perfectamente, si le metes una batería exterior -la que quieras de 12v- a donde baya su batería o por la toma de carga si es del mismo voltaje que supongo sea 12v tendrías el problema resuelto no?
lo del diodo lez se pone directamente de positivo a negativo y luce si le das la vuelta no luce por eso te marca si has conectado bien los cables pero como funcionan sobre 3v hay que poner una resistencia en serie para no cargártelo si es 12v
saludos.
: Lun, 10 Ene 2011, 09:49 UTC »
Pero el powertank no es mio, era de prestado.
En cuanto pueda acercarme a comprar los componentes me pongo manos a la obra, voy a investigar alguna cosa más para ver como me va a quedar y que mejoras podría hacerle; se aceptan propuestas.
alimentacion
heq5
12 v
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 7496 veces
