Tio_Alex
Hot píxels QHY294C refrigerada. ¿es normal?
: Sáb, 22 Abr 2023, 20:20 UTC »
Buenas tardes. Últimamente he estado muy desconectado del foro por motivos de salud pero espero poder retomar todo este mundillo.
El tema, hace como 2 años compré una QHY294pro color y como ya he comentado por problemas de salud prácticamente no la he usado hasta ahora, llevo un par de meses usando la y estoy empezando a medio enterarme de su uso y configuración. El tema es que estoy viendo que al hacer capturas y estirarlas en NINA tengo una barbaridad de pixels verdes, rojos y azules , son siempre los mismos y siempre en el mismo lugar y da igual si la captura es de 5 segundos o de 50, están ahí eso estando con la cámara a -10°c y ganancia 1500.
Me podríais decir de que forma se si son demasiados como para mandar la cámara al SAT ?, ya que debe estar a punto de cumplir los 2 años.
Gracias por adelantado.
re.: Hot pixels QHY294C refrigerada.
: Sáb, 22 Abr 2023, 20:29 UTC »
Haz tomas DARKs (Cámara tapada, mismo tiempo y temperatura) y usalos en el apilado.
Con eso deberías quitar todos esos pixeles de colores.
: Sáb, 22 Abr 2023, 20:35 UTC »
Hola, gracias por contestar. Los hago y efectivamente al apilar se corrigen pero el tema es que debe tener varios cientos así a ojo y no se si eso entra dentro de lo normal en un sensor refrigerado o si el sensor está mal y debería hablar con el SAT para que en caso de estar mal la revisen o reparen en garantia.
Gracias.
: Sáb, 22 Abr 2023, 20:58 UTC »
Los hot pixels son algo normal en las camaras, yo no me preocuparía.
Ya por defecto hay que hacer Bias, Darks y Flats si queremos exprimir todo el jugo en las tomas, y tal como te han comentado por ahí arriba las tomas de calibración deben ser a la misma temperatura.
re.: Hot píxels QHY294C refrigerada. ¿es normal?
: Lun, 24 Abr 2023, 19:46 UTC »
Hola!
Yo tengo la misma cámara. No es facil domarla, yo todavia estoy en ello. También tengo una buena cantidad de hotpixels pero creo que los DARKs los eliminan todos.
Un consejo adicional, he oido decir que su sensor tiene un problema y que no se aconseja hacer BIAS. Pero siempre hacer DARK-FLATS si utlizas FLATS. Con ello los resultados mejoran mucho, sobretodo el viñeto que se ve muchisimo.
Suerte y ya diras como te va.
Enric
: Mié, 26 Abr 2023, 19:26 UTC »
Hola buenas tardes.
Muchas gracias a todos por la ayuda, entiendo que se puede considerar normal y no me tengo que complicar con ese tema.
Tengo que ponerme más a fondo con ella.
La uso con un C8 con el reductor 6.3 y con un Svbony SV503 80 ED con el reductor Svbony específico de x0.7, con que configuración pensáis que voy a sacarle más partido a la cámara?
Gracias de nuevo
Tema leído 1618 veces
