289021 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
Mando Autostar caput en el update, recuperación flash después del fallo
astrons: 4.19 votos: 1
: Mié, 12 Ene 2011, 10:35 UTC »
Hola compañeros tengo un problemon, estaba actualizando mi mando Autostar, en la pantalla ponia que estaba descargando y no desconectar, por error desconecte el mando y ahora cuando lo conecto me aparecen unos simbolos en la pantalla, como puedo arreglarlo, existe alguna forma.
Os lo agradeceria en el alma. Muxas gracias.
solucionado mas abajo:
SOLUCIÓN: Mando Autostar caput
re.: Mando Autostar caput
: Mié, 12 Ene 2011, 11:05 UTC »
Ya se que puede parecer obvio...pero ¿has intentado volver a instalarle la actualizacion?, cuando dices que salen unos simbolos ¿solo sale eso sin posibilidad de entrar en el menu?...es lo que se me ocurre, a lo mejor algun otro compañero que sepa mas del tema te puede echar una mano.
: Mié, 12 Ene 2011, 11:08 UTC »
hola mavago ... mira a ver si esto te sirve .....
https://www.weasner.com/etx/autostar/guide-asu3x.html
: Mié, 12 Ene 2011, 11:18 UTC »
Hola compañeros muxas gracias por las respuestas, lo de los simbolos si salen en la pantalla pero no me dejhan enrar en el menuy gracias por el enlace pero es con ese programa precisamente con el que lo actualizo el autostar.
Seguire buscando, un abrazo
: Mié, 12 Ene 2011, 12:02 UTC »
otro enlace .....
https://meade4m.com/forum/index.php?topic=2250.0
suerte ...
: Mié, 12 Ene 2011, 14:09 UTC »
Problema solucionado, que alivio, se paso el susto.
Gracias a todos
: Mié, 12 Ene 2011, 15:52 UTC »
¿Podrías decir como lo has solucionado?
El foro lo lee mucha gente que busca soluciones, estaría bien dejar aquí la respuesta, junto a la pregunta
: Mié, 12 Ene 2011, 18:59 UTC »
Es un placer si ayudo a algun compañero, el proceso que he seguido es el siguiente:
Primero hay que visitar el siguiente enlace
https://www.stargps.ca/downloads.htm
y hay descargar el programa StarPatch y de la lista de patch que mas nos convenga
Despues conectamos el Autostar al ordenador y realizamos lo siguiente:
1. Apagamos el Autostar.
2. Presionamos simultaneamente el boton ENTER y la flechita que hay a la derecha de la interrogacion (no me acuerdo como se llama):
scroll down
3. Con lo botones presionados encendemos el Autostar.
4. Hecho esto clicamos en el boton UPDATE del programilla que nos hemos descargado antes (los patch que nos descargemos tienen que estar en la misma carpeta del StarPatch)
Y funciona el Autostar se reinicia totalmente, aparecera en la pantalla """FLASH LOAD 1.2""" (del Autostar)
Dejamos que descargue y se actualice.
Espero haber ayudado a alguien con esto, repito funciona 100%.
Un abrazo a todos, mil gracias, y buenos cielos.
: Mié, 12 Ene 2011, 19:04 UTC »
Gracias a tí por compartirlo
re.: Mando Autostar caput en el update, recuperación flash después del fallo
: Vie, 14 Ene 2011, 19:06 UTC »
Me alegra poder ayudar por que a mi ya no me sirve, probando la actualización murio mi querido 495, debio ser una subida de tensión, no lo se, pero dejo de funcionar, la pantalla no enciende pero si los led de todos los botones.
Volveremos a la busqueda manual.
: Vie, 14 Ene 2011, 19:56 UTC »
Cita de: mavago en Vie, 14 Ene 2011, 19:06 UTC
Probaste hacer un reseteo .....? .... creo que puede hacerse ..... y de perdidos al rio ....
Otra opcion ... arrancar en modo seguro .... no se me ocurre otra cosa
« Últ. modif.: Vie, 14 Ene 2011, 20:13 UTC por Clavius »
: Vie, 14 Ene 2011, 21:02 UTC »
https://www.weasner.com/etx/autostar/2010/dead_autostar.html
al final "ha muerto" ?
( un dia vi por ebay que se vendía un mando que no funcionaba para exposición ) siempre es mejor que tirarlo a la basura
: Sáb, 15 Ene 2011, 13:45 UTC »
En estos momentos esta en el velatorio, seguire reanimando pero lo veo muy grave.
: Sáb, 15 Ene 2011, 19:20 UTC »
No creo que sea este el caso, pero por si acaso le sirve a alguien yo tuve también un problema días después de la actualización, pero finalmente no tenía nada que ver con la misma.
Tras media hora pensando en qué es lo que podía haber pasado, caí en la cuenta de que una de las teclas del mando había quedado presionada, es decir no había recuperado su posición y estaba contínuamente pulsada.
Eso fue todo. Aunque no te sirva, ahí queda por si acaso.
Salud.
« Últ. modif.: Sáb, 15 Ene 2011, 19:20 UTC por RigilK »
Display LCD Autostar 497
: Sáb, 05 Mar 2011, 14:01 UTC »
Hola, tengo una dudilla, he desarmado mi autostar 497 y he estado mirando el tema de la pantalla lcd, he observado que tiene un cable flex con 14 contactos, y me gustaria saber que posicion tienen, quiero decir por ejemplo, del 1 al 14 de izquierda a derecha o al reves , es curiosidad solo por si algun dia tuviese que cambiar dicha pantalla por otra.
re.: Display LCD Autostar 497
: Sáb, 05 Mar 2011, 15:10 UTC »
Cita de: mavago en Sáb, 05 Mar 2011, 14:01 UTC
glubs ! ni idea,
no creo que MEADE de tanta información de producto,
solo quedaría buscar en la página de MAPUG, o de Weasner que van sobre Meade y los ETX
https://www.thestardeckobservatory.com/Refurbishing_Autostar497.html
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 12027 veces
