288925 post, 20395 Temas, 11645 users
Ibercivis
¿Cómo reparar conector RJ45 de un mando GoTo?
: Vie, 11 Ago 2023, 10:39 UTC »
Hola a todos.
Hace algunos meses compré un pequeño Maksutov 90/1250 a muy buen precio, equipado con montua altazimutal y mando GoTo, de la marca National Geographic (Bresser). Lo compré para hacer observaciones planetarias y lunares por su facilidad de transporte.
Este equipo tenía un problema que me notificó el vendedor. La zona del mando GoTo hembra de la conexión del cable que une el mando a la montura, que es del tipo RJ 45, tiene rota la zona donde se aloja el clip que asegura la unión, por lo que, al hacer un poco de fuerza, se suelta y hay que volver a reiniciar los parámetros de alineación.
¿Algún forero tiene alguna idea de cómo puedo resolver este problema?
Quedo a la espera de vuestras respuestas.
Recibid mi cordial saludo.
re.: ¿Cómo reparar conector RJ45 de un mando GoTo?
: Vie, 11 Ago 2023, 11:15 UTC »
No tengo ninguno pero si fuera un cable como los de red o como los de telefonía de informática. Nuevo conector, crimpadora y listo no?
: Vie, 11 Ago 2023, 11:39 UTC »
He comprobado personalmente que un cable típico de red de los que vienen con los router funciona bien. NO obstante creo que el problema no esta en el cable. Si no me equivoco al leer es el propio mando el que tiene el conector dañado. Una solución sencilla seria fijar el cable al mando con cinta adhesiva para impedir que se salga. Se puede enviar el mando a reparar a un servicio técnico pero no será barato y la solución de
Macgiver
puede servir perfectamente si no somos muy tiquismiquis.
: Vie, 11 Ago 2023, 17:37 UTC »
Hola a todos.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Como comenta monos, el problema está en el propio mando. Esta mañana lo he abierto y la reparación no es para nada sencilla. Habría que desoldar el conector hembra dañado, conseguir otro y volverlo a soldar.....lo cual me parece bastante difícil, al menos para mí.
A ver si algún forero más tiene alguna respuesta más "estética" que la de la cinta aislante, que en último recurso podría servir.
Mi cordial saludo para todos.
: Vie, 11 Ago 2023, 17:52 UTC »
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alphacygni.com%2Fmotores-mandos-goto%2F446-mando-skywatcher-synscan-para-dobsonazgti.html&psig=AOvVaw2K3iAk9jDPvzBlEnHIGR2f&ust=1691862601358000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBAQjRxqFwoTCJipurmV1YADFQAAAAAdAAAAABAQ
El mando es similar a el del enlace. Como se puede ver tiene dos puertos hembra tipo RJ 45, y como se ve en la imagen ese puerto hembra tiene una forma como piramidal, coronándose con unas aberturas cada vez más pequeñas. En mi caso falta la parte que tiene la menor abertura y un trozo del nivel siguiente.
Lo he subido para que se vea que el problema está en el propio mando.
Mi cordial saludo.
« Últ. modif.: Vie, 11 Ago 2023, 17:55 UTC por rigelvega »
: Vie, 11 Ago 2023, 18:42 UTC »
Hola Rigelvega, una solución algo más estética que la que te comenta monos sería poner un rj45 macho-hembra fijado en ese conector. Así tampoco llevas el cable colgando cuando recojas, si buscas por Google verás que la mayoría son de ángulo recto. Ojo no confundir con los adaptadores cruzados.
: Vie, 11 Ago 2023, 18:57 UTC »
Hola a todos.
Muchas gracias superpipeline por tu excelente solución.
He visto este tipo en Aliexpress:
Conector Ethernet de red RJ45, adaptador de Cable macho a hembra 1-1
Esta idea la veo muy buena, ya que no romperá mucho la estética.
Mi cordial saludo y muy agradecido por la idea.
« Últ. modif.: Vie, 11 Ago 2023, 19:01 UTC por rigelvega »
: Lun, 21 Ago 2023, 20:31 UTC »
Hola a todos.
Bueno, tengo novedades sobre el hilo iniciado. Acabo de abrir el paquete con los cinco conectores que he comprado en Aliexpress.... estoy sorprendido de la rapidez que tienen últimamente. He elegido cinco para poder hacer pruebas. Lo que me estoy planteando es desmontar o destrozar más bien uno de los conectores, recortar con la Dremel, mucho pulso y no menos paciencia, la parte delantera que es la que está rota, y recortar ambas puertas del puerto, y nunca mejor dicho, y rehacer la del mando con el trozo que sacaré del conector.
Si consigo que funcione, intentaré armarme de valor para hacer un reportaje y que sirva de ilustración por si les ocurre a otros compañeros.
IMPORTANTE. Al momento de comprar, si os ocurre algo parecido, tened en cuenta que hay conectores que INVIERTEN los cables, y puede provocar un no funcionamiento o directamente cargarnos la placa o parte de la electrónica del telescopio.
Ya os informaré de los logros.
Mi cordial saludo.
Tema leído 3381 veces
