Dudas de novato: foto lunar
madre
Valladolid
« : Vie, 24 Nov 2023, 22:33 UTC »
Iniciándome en esto de la foto planetaria. ¿Como se hace para sacar una foto de la Luna entera con una ASI120MC-S y un 180/1800?. Gracias
« Últ. modif.: Vie, 24 Nov 2023, 22:35 UTC por madre »
« respuesta #1 : Vie, 24 Nov 2023, 22:55 UTC »
Haciendo mosaicos.
Te pongo enlace de video explicativo.
madre
Valladolid
« respuesta #2 : Vie, 24 Nov 2023, 23:28 UTC »
Aclarado, muchas gracias. No obstante como la imagen que veo al mínimo zoom del software del PC es como si estuviera viendo la Luna con un 6mm, querría ver más campo (menos zoom), ¿hay forma física de hacerlo, o el 180 juega en mi contra?.
Gracias.
boreack
31  Oviedo, Asturias
« respuesta #3 : Sáb, 25 Nov 2023, 02:33 UTC »
Podrías ver más campo con una cámara con mayor sensor, tipo una 178, 174, 462, 482, 485, etc.
Otra opción es meter un reductor de focal de 0.5x de estos roscados a 1.25" en la cámara, pero suelen empeorar la calidad de la toma y meter aberraciones.
Lo bueno que suelen ser bastantes baratos para probar si te sirve o no.
« respuesta #4 : Sáb, 25 Nov 2023, 06:49 UTC »
Tu cámara tiene un sensor que mide físicamente 4,8 mm X 3,6 mm. Teniendo en cuenta que aproximadamente la luna tiene un tamaño en foco de 1 mm por cada 100 mm de focal puedes saber que para que te entre la luna completa en una sola toma la distancia focal máxima que podrías usar es de unos 350 mm.
Por tanto todo juega en tu contra. El sensor es diminuto -lógico en una cámara planetaria-, y la focal es enorme. Usar un reductor barato no te servirá. Lo digo por experiencia. Reduce, pero crea tantas aberraciones que el campo aprovechable que deja, incluso reducido es mas pequeño que el que tienes sin usar reductor. Usar un reductor caro, casi seguro que tampoco ya que los reductores están pensados para trabajar a ciertas relaciones focales y es poco probable que encuentres uno adecuado para tu MAK. Es mas, si lo encuentras, sera caro y apenas soluciona el problema pues los reductores no suelen reducir mas de un 0.8X o 0.7X como norma.
La solución adecuada son los mosaicos. Con ellos y cierto esfuerzo puedes crear una imagen de la luna en alta definición, pero si lo que quieres es una sencilla imagen del disco lunar en una sola toma necesitarías un sensor mas grande, probablemente un sensor FF de tamaño completo como los de las DSLR mas caras. Si tienes una te serviría. Otra opción sería disparar con un tubo refractor corto barato si lo tienes. Pasando la imagen a monocroma evitarías el cromatismo y también es otra opción. O el uso de un teleobjetivo de 250-350 mm con tu cámara planetaria si lo puedes adaptar.
« Últ. modif.: Sáb, 25 Nov 2023, 06:50 UTC por monos »
« respuesta #5 : Sáb, 25 Nov 2023, 06:52 UTC »
A mí  no me cabe la luna llena entera en mi sensor,
cuando utilizo mi cámara Zwo Asi 120 Mc y un telescopio de 400 mm de focal me viene muy justito y me falta un pelín,
en esos casos tengo que hacer un mosaico de dos fotografías,
son 400 mm de focal,
para que quepa la luna llena entera tengo que utilizar una birria de telescopio que es mi mininewton 76/300.
eso ya son 300 mm de focal.
Cuando la luna todavía no está llena sí puedo utilizar telescopios de 400 mm de focal,
en esos casos tengo que colocar la cámara en la postura necesaria para que quepa la luna acostada.
Me dices que tienes un telescopio de 1800 de focal,
complicadillo el tema,
hay un tipo de fotografía que se hace a través del ocular pero nunca he hecho eso,
imagino que funcionará.
La otra manera es utilizar una cámara con un sensor muy grande,
mucho sensor hace falta pero supongo que funcionará.
Quizás sea útil una cámara de esas digitales Dslr que se utilizan para fotografías normales y que adaptadas se utilizan para fotografía de cielo profundo.
Este video del canal de "Astrocitas" hablan de hacer mosaicos pero me parece a mí que video muy largo y además mucha faena,
https://www.youtube.com/watch?v=h1P_-zqTJfM
En este otro también hablan de lo mismo y es más corto:
https://www.youtube.com/watch?v=8yfNrDLTM3g
« Últ. modif.: Sáb, 25 Nov 2023, 06:58 UTC por josé antonio »
OscarP
Alava
« respuesta #6 : Sáb, 25 Nov 2023, 11:59 UTC »
Por añadir, las últimas versiones de SharpCap tienen una opción para hacer mosaicos. No se que tal irá, no lo he probado.
madre
Valladolid
« respuesta #7 : Sáb, 25 Nov 2023, 13:12 UTC »
Pues queda aclarado, gracias a todos por las aportaciones.
Tema leído 2034 veces
