Transformador 220 a 12V adaptador mehcero
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« : Sáb, 20 Jul 2024, 16:17 UTC »
Buenas
Entiendo que el equipo usado en casa pues la alimentación sea a través de la corriente de está y un transformador de 12V, así es como lo suelo hacer yo. He tenido muchos transformadores a lo largo de los años pero en esto de la Astronomía solo llevo 5-6 años y en la Astrofoto algo mas de 1 años y aquí es cuando me he preocupado de leer sobre los transformadores.
El caso es cuando tenia la AVX ni se me ocurrió medir o ver que voltaje estaban dando, las distintas monturas funcionaban bien, siempre con acierto en su puntualidad, al menos eso me parecía.
Ahora llegan las exigentes monturas armónicas y todos los accesorios para la Astrofoto (tengo otro post con una pegunta sobre batería) y es cuando  te das cuenta, por la ASIAIR que es lo que recibe y consume cada aparato conectado, que no prestan esos 12V.
Hay cientos de adaptadores y precios asi que adquirí uno (29 €)  220v- 10A- 120 W al mismo tiempo que 2 cables de mechero.
La pregunta: Usáis un adaptador de este tipo con un divisor para 2 cables de mecheros ?? podríais indicar cuales utilizáis y si habéis comprobado que da correctamente los 12 V ??
Salu2s
« Últ. modif.: Sáb, 20 Jul 2024, 16:18 UTC por @Romero »
Oli
Sant Boi. Barcelona
desde: may, 2015
« respuesta #1 : Sáb, 20 Jul 2024, 20:15 UTC »
Pero....la batería de tu coche aguantará 120W? Edito: Suponiendo que sea para conectar directamente al vehículo me refiero.
« Últ. modif.: Sáb, 20 Jul 2024, 20:17 UTC por Oli »
« respuesta #2 : Dom, 21 Jul 2024, 08:44 UTC »
No se exactamente que responderte pero te diré un par de cosas que creo que merece la pena tener en cuenta.
La primera es que los adaptadores a 12 voltios raramente dan 12 voltios exactos. A menudo dan voltajes de entre 11.5 volt  a 16 volt. Por tanto cada uno siempre es un poco peculiar. Especialmente si les mides el voltaje sin carga ya que bajo carga su comportamiento varia con su calidad y no es fácil medirlo bajo carga si no tienes nociones teóricas del funcionamiento de los circuitos eléctricos.
La otra cosa es que recomiendo que alimentes cada cosa con un adaptador separado en vez de usar uno mas grande para alimentarlo todo a la vez. En casa hay enchufes de corriente y con una regleta puedes conectar un adaptador para la montura, otro para la cámara, otro para el PC etc. Así no compiten entre ellos por la energía del mismo origen y su funcionamiento suele ser mas estable.
Como norma los objetos diseñados para trabajar a 12 volt en realidad esperan trabajar a tensiones de entre 13,2 a 15 volt que es la tensión de funcionamiento de una batería de automóvil o embarcación mientras esta siendo cargada por el alternador del motor. Por lo tanto aceptan mucho mejor los voltajes mas cercanos a 15 volt que a los 11 volt donde suelen aparecer los problemas.
Espero te sea útil esta información.
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #3 : Dom, 21 Jul 2024, 09:27 UTC »
Hola ¡¡
No, me refiero a casa cuando saco el equipo al jardin, aqui utilizo un alargador y despues el transformador.
Salu2s
@Romero
Huelva
desde: ago, 2018
« respuesta #4 : Dom, 21 Jul 2024, 09:30 UTC »
Hola monos
Si,  he pensado utilizar 2 transformadores conectado a un alargador  con 4 salidas que saco al jardín de casa para, ciertamente, no se "peleen". Hasta ahora utilizaba solo uno con un cable doble de mechero y aquí pues 2 cables de mechero, uno a montura y otro a la Asiair.
Salu2s
« respuesta #5 : Dom, 21 Jul 2024, 09:33 UTC »
Yo también lo saco a la terraza pero tengo una regleta en una de las patas del trípode y diferentes adaptadores para cada dispositivo. Funciona bien.
Tema leído 1342 veces
