288933 post, 20388 Temas, 11645 users
¿posibilidad teórica de usar una lente telecéntrica en telescopio?
OscarP
Alava
« : Vie, 13 Sep 2024, 18:26 UTC »
¿es posible combinar un objetivo de 70mm f/4 con una lente telecéntrica y un telescopio de 50mm para mejorar la apertura? al menos en teoría ¿y viable?
Hola:
leyendo sobre algunos dispositivos, me ha surgido una duda óptica:
Ejemplo:
Pongamos que tengo un telescopio con un objetivo de 50mm, ¿puedo ponerle por delante un objetivo  de 70mmf4, y en el punto que hace foco añadir una lente telecéntrica de 2" (50mm) que haga salir los rayos de luz paralelos para ser recibidos por el telescopio  de 50 con normalidad?.
 Básicamente colocar 2 sistemas ópticos seguidos..., uno formado por la lente de 70 y al final el sistema telecéntrico, e inmediatamente después el formado por el teles de 50mm y resto.
¿eso es viable ópticamente ?  La lógica me dice que si  a mi telescopio ya le pongo lentes por detrás de todos los tipos y colores, también puedo ponerlas por delante...
Si es una burrada/estupidez  os pido que no seáis hirientes... crazy2
Un saludo a todos
Oscar.
« respuesta #1 : Sáb, 14 Sep 2024, 11:35 UTC »
Mírate https://www.sfu.ca/~gchapman/e376/e376l18a.pdf
Así, a bote pronto, y conste que de óptica ando pez, suena parecido a lo que se le ocurrió Petzval en 1840. Solo que depende de la configuración óptica de cada lente el resultado final,
objetivo Petzval
« respuesta #2 : Sáb, 14 Sep 2024, 20:42 UTC »
pero, claro, cuando añades una complicación se supone que es para solventar o mitigar un problema.
 la realidad física,  puede simplificarse con matemáticas ... pero
cuidado! cada sistema añadido, puede inducir a dispersión y desviación, y la realización práctica es más que teoría,  es realizarla , y con calidad suficiente.
 lo mejor es buscar simplificar una condición parecida, ... a no ser que aporte una novedad
OscarP
Alava
« respuesta #3 : Dom, 15 Sep 2024, 07:46 UTC »
La duda me ha surgido al pensar en un aparatito chulo y todo automatizado pero con abertura "sóo" de 50mmm, e imaginar un accesorio opcional que ampliase la abertura de alguna forma... Otra cosa es que fuese imposible aplicarlo en la práctica (por esa manía que tienen las lentes de estar centradas, colimadas....).
Imagina que te venden un accesorio para el Seestar por 500 euros que te "amplia"  esa abertura considerablemente, ...., otra cosa es óptica y mecánicamente los inconvenientes..., y en la parte óptica me pierdo. Desde luego sería mas efectivo hacer un modelo con mas abertura directamente, pero ¿se puede hacer ese "accesorio"?. Lo de Petzval parece que no anda lejos...
Tema leído 3465 veces
