/ ENCUENTROS - LUGAR OBSERVACIÓN - BLOG - ASTRO.GALERíA /
· Blog's y Web's Personales / Bitácoras / AstroGalerías Individuales
disertaciones sobre un c8, c9.25, c11 y Takahashi Mewlon
2
[3]
4
astrons: 3.47 votos: 2
re.: disertaciones teóricas entre un c8, c9.25, c11 y Takahashi Mewlon
respuesta #60
: Mar, 01 Mar 2011, 23:24 UTC »
Efectivamente lo que comenta Rapaz a propósito de la opinión de Thierry Legault sobre el tema del contraste en S/C es bastante correcta. De hecho viene a decir lo que ya había leído antes de otros expertos en observación y fotografía planetaria, todos ellos franceses, como por ejemplo Patrik Martinez. En esencia están diciendo que un telescopio con obstrucción debida al espejo secundario suele tener, a grandes rasgos, un comportamiento en objetos de bajo contraste, como las superficies planetarias, similar al que se obtendría con un telescopio no obstruido cuya abertura fuera igual a la diferencia entre la abertura del espejo primario y el secundario, es decir, que un S/C de 200 mm, cuyo secundario suele tener un diámetro de alrededor de 70 mm, equivaldría a un refractor de 130 mm, con buena corrección cromática (el cromátismo también empobrece el contraste) y de calidad óptica comparable. Es una opinión con la que estoy bastante de acuerdo.
Por lo que hace a mi experiencia con el NA 120 y el S/C de 8", pues más o menos lo mismo, con la salvedad de que el "seeing" de que dispongo en casa al ser mediocre y en muchas ocasiones francamente malo, hace que un telescopio por encima de las 4 o 5" no resulte provechoso e incluso pueda darme peor resultado. Eso es lo que ocurría con mi antiguo S/C de 8", que casi nunca pude disfrutarlo a pleno rendimiento, mientras que el NA 120 me da imágenes de calidad en varias ocasiones, cosa que no podía hacer el S/C de 8", aunque cuando alguna vez goce de un "seeing" medianamente bueno las imágenes lunares y planetarias que conseguí con el S/C de 8" superaban en detalle a las del NA 120, pero eso fue en ocasiones muy contadas, creo que durante lo siete u ocho años que lo tuve podría contar con los dedos de la mano las veces que pude disfrutarlo a tope. Creo que Crisyo ya sabe de que hablo, pues el tiene un refractor de 4" y un Maksutov-Cassegrain de 6" y más de una vez ha comentado el poco rendimiento que le esta sacando al Maksutov debido al mal "seeing" que hace que la mayoría de las veces obtenga mejores resultados con el refractor. También hay que considerar mi orientación NE que hace que los planetas desaparezcan de mi vista antes de que consigan una altura decente, excepto cuando tienen una elevada declinación e incluso así la altura tampoco es lo bastante elevada como para descartar que buena parte de las malas condiciones que padezco en mi domicilio cuando quiero observar o fotografiar algún planeta sean debidas a este problema en concreto. También comentar que la agudeza visual de cada uno es un factor muy a tener en cuenta y en el caso de que tangamos alguna carencia en ese sentido un refractor de menor abertura pude darnos una imagen más satisfactoria, en mi caso concreto mi agudeza visual no es la misma que veinte o treinta años atrás y eso seguramente también debe influir en mi preferencia por el refractor de 120 mm sobre el S/C de 8"
Por otro lado también hay que comentar el tema de la colimación al que ha hecho referencia Rapaz. Efectivamente una muy buena colimación es esencial para conseguir buenos resultados en planetaria. En este aspecto el S/C tiene un problema y es el enfoque por desplazamiento del primario. Afortunadamente hoy en día ese problema tiene fácil solución, basta con acoplar un enfocador Crayford y bloquear el primario y en los que no exista esa opción puedes dejar el enfoque al tope. Desafortunadamente cuando tenía mi S/C de 8" no existía esa opción por lo que es bastante probable que la colimación no fuera perfecta. Por supuesto también es precisa una buena aclimatación, personalmente suelo dejar el telescopio en el exterior como mínimo una hora antes de empezar a observar o fotografíar.
En resumen opino que un S/C de 8" o más es un excelente telescopio en observación planetaria, siempre y cuando dispongamos de un "seeing" aceptable, en caso contrario puede darnos mejor resultado un telescopio de menor abertura y con otro diseño óptico, por ejemplo un buen refractor de alrededor de 120 mm o, como alternativa económica, un Newton 150/1200 con buena óptica. En fotografía planetaria más o menos igual con la salvedad de que en caso de tener un mal "seeing" queda la solución de fotografiar con un filtro IR Pass, aunque este filtro es muy oscuro y por otro lado tiene el inconveniente de que la resolución de una fotografía en IR es menor que en una realizada con luz integral en condiciones de buen "seeing", por lo que resulta doblemente provechoso utilizar una abertura media-grande como la que nos da un S/C de 8" o más.
Tampoco hay que olvidar que un S/C es menos voluminoso que un refractor o un reflector Newton de prestaciones comparables, por lo que los requerimientos de montura no son tan elevados y ambos motivos pueden ser un factor decisivo en el rendimiento que podamos sacar de un equipo, pues al ser su transporte mucho más llevadero nos dará menos "palo" hacer salidas observacionales con el y disponer de un cielo mejor del que disponemos en nuestro domicilio y así disfrutar de un mejor "seeing" en observación y fotografía planetaria y un cielo más oscuro en observación y fotografía de cielo profundo.
Por todos estos motivos estoy convencido de que un S/C es uno de los telescopios que más satisfacciones puede darnos y en varias ocasiones he recomendado el S/C de 8" con la montura CG5-GT si el presupuesto es suficiente para aspirar a el, es un equipo que difícilmente va a defraudarnos.
« Últ. modif.: Mié, 02 Mar 2011, 00:03 UTC por SERGIT »
respuesta #61
: Mar, 01 Mar 2011, 23:38 UTC »
mmmmmm podria ser Sergi
he de provar a ver como esta de colimacion primero con alguna estrella que este alta
seguramente sera el seening que es de pena sumado con la cl y la precariedad de mi montura una sw eq32 lo que me esta dando tantos problemas de enfoque a la que le meto aumentos
mi terraza esta orientada a E puro y no tengo tejado enima pues es la unica terraza del edificio en esa cara lastima que no sea el ultimo piso sino seria de escandalo como una terraza de atico
a ver si en la kdd del montseny saco algo en claro con la opinion de todos los que quieran probarlo
con los cielos que tengo en la casa de veraneo de mis padres ..... a ver si este verano puedo bajar a Jaen y darle mucha guerra
un saludo
re.: Desmitificando el problema de la obstrucción central
respuesta #62
: Mié, 02 Mar 2011, 01:08 UTC »
Creo que este tema ya lo estamos tratando detalladamente en otro hilo por lo que no repetiré mi opinión al respecto.
¡Hey! por fin se como poner un enlace en un mensaje, gracias Mercè
nota mod.:
cierto, junto temas
respuesta #63
: Mié, 02 Mar 2011, 11:39 UTC »
Vosotros soléis se capaces de visualizar el disco de Airy en un objeto enfocado? Lo digo porque desde mi casa casi nunca he sido capaz, a cause del seeing; lo he visto desde los montes. Tengo ganas de ir a la casa rural que tengo en La Rioja, donde el seeing es para quitar el hipo. No hay grandes ciudades cerca, y hay un monte alto cerca. El cielo diurno es siempre de un color azul intenso, y la noche negra como el terciopelo. NO hay ni color a comparación de donde vivo.
respuesta #64
: Mié, 02 Mar 2011, 16:05 UTC »
bueno
desde Barcelona, he tenido noches sucias de anticiclón , con bastante absorción (amén de Contaminación Lumínica)
buenísimas para planetaria, que no relaciono para nada con un cielo oscuro
hombre el disco de Airy ? con un 3" , 4" 5" llegas más fácilmente a verlo, y sus anillos
pero si le metes 500x deberías tenerlo ahí presente (exceptuando con un 12" 14" o en adelante)
cuando hay mal seeing, es como mirar a través de una cerradura, mejor un instrumento pequeño
respuesta #65
: Mié, 02 Mar 2011, 17:09 UTC »
Cita de: SERGIT en Mar, 01 Mar 2011, 23:24 UTC
Continuando con el efecto de la obstrucción quizás haya una tendencia generalizada a tomar las cosas de forma lineal. Un C8 de 200mm y un espejo secundario de 70mm se dice que tiene una obstrucción del 70 / 200 * 100 = 35%
Cuando en realidad el efecto es por el área obstruida. (pi * 35^2) / (pi * 100)^2) * 100 = 12,25%
¿Es así no? ¿O he cometido algún error ?
respuesta #66
: Mié, 02 Mar 2011, 17:51 UTC »
en luminosidad bien, en resolución a bajo contraste es donde cambia un poco, pero para tener en cuenta éstas cosas hay que suponer espejos de altísima calidad, montados y colimados perfectamente ... si algo de eso falla un poco, lo tendrás como cuello de botella
los espejos comerciales DUDO que lleguen a 1/4 de onda, y encima presenten irregularidades
conozco a quien se dedicó una temporada a medir calidad de espejos, ... y encontraba muuchas sorpresas
respuesta #67
: Mié, 02 Mar 2011, 20:26 UTC »
En noches de "seeing" medianamente bueno y en estrellas brillantes el disco de Airy es perfectamente visible en mi NA 120 estando correctamente enfocado.
Sobre el tema de la obstrucción efectivamente hay que considerar dos aspectos, la perdida de luminosidad y el contraste, en luminosidad un S/C de 8" puede equivaler aproximadamente a un refractor de alrededor de 7", mientras que en contraste puede equivaler aproximadamente a un refractor de 5". Naturalmente teniendo ambos una calidad óptica similar lo cual incluye la corrección cromática.
respuesta #68
: Mié, 02 Mar 2011, 20:29 UTC »
perdonad que me pierdo...
que es el disco de airly ???
respuesta #69
: Mié, 02 Mar 2011, 21:10 UTC »
Cita de: raticulin en Mié, 02 Mar 2011, 20:29 UTC
el disco de Airy
eso es EL LIMITE instrumental
y es la figura de difracción que aparece por culpa de que la abertura es limitada, y por la longitud de onda con que se observa
la primera mas bien me recuerda a como lo obtendrías en fotografía , saturando ... si el seeing fuera perfecto
la segunda me recurda a visual, igualmente el seeing perfecto
en el fondo esas imágenes te están diciendo que llegas al límite del telescopio, y además la noche te lo permite
como verás, en dos objetos brillantes puntuales, llega un momento que se confunden en uno ... esa es la resolución máxima para estrellas dobles, osease separación mínima resoluble, ... si pones diferentes brillos la cosa se complica, y si en vez de puntos tienes un planeta con detalles estos se emborronan
respuesta #70
: Jue, 03 Mar 2011, 12:33 UTC »
Aqui os pego un post, escrito esta semana por uno del foro "Cloudy Nights". En el dice de forma resumida, que la otra noche enfocó su telescopio hacia Saturno, y obervó la mejor imagen de este planeta que había visto. Y añade: ¿"se trataba de un refractor Astro Phisycs de 178mm? de un apo de 80mm? de un C8?
NO; un c9.25.
Este post venía, porque hay detractores de los SCT, que dicen que no son buenos aparatos.
Reged: 01/12/09
Loc: Mud Ville, NJ Best view of Saturn so Far!!
#4421163 - 03/02/11 10:30 AM Edit Reply Quote Quick Reply
Last night after imaging, I decided to look at Saturn as it was high up, the transparency wasn't the best, but seeing was excellent. It was the best view of Saturn so far. The banding was beautiful, the Cassini and C ring where clearly visible. And what was the scope???
Was it a 178MM Astro Physics
80MM APO
C8
No in this case apertured ruled it was a lowly 9.25. An SCT the lowest form of scope ever (according to several posters on CN).
Why was it the view so good. Well the temperature was steady. I had been imaging for 3+ hours so the scope was properly cooled and the seeing was excellent. Go SCT !!!!
Scopes: Celestron 9.25, Orion 80MM and 120MM EON Apo
Binos: Canon 15X50 IS
Mounts: CGEM and LXD75
Eyepieces: Hyperion, Meade, Axiom and TeleVue
Filters: Zhummel, Orion, IDAS and Baader
Camera: Orion Deep Sky StarShoot V2
Messier Certificate # 2508
My Images:
https://www.astrophotogallery.org/u342-hfjacinto.html
« Últ. modif.: Jue, 03 Mar 2011, 12:35 UTC por Rapaz »
respuesta #71
: Jue, 03 Mar 2011, 14:39 UTC »
Con tanto elogio el hilo está tomando un desagradable tinte publicitario.
« Últ. modif.: Jue, 03 Mar 2011, 14:40 UTC por Bufot »
respuesta #72
: Jue, 03 Mar 2011, 14:45 UTC »
Siempre he pensado que hay un punto de subjetividad en temas de comparacion de instrumental, por supuesto que hay una parte de objetividad, sobre todo con imagenes fotograficas de por medio donde no hay dudas, en tema visual ya es diferente, sobre todo porque normalmente cada uno defiende lo que tiene y le puede parecer perfecto, tambien porque siempre igual que hay gente que puede decir que un instrumento es genial, tambien encontraras quien diga que no lo ve igual, el equilibrio es ver la informacion de detractores y los que lo alaban. En este caso para evaluar lo ideal seria tener varios instrumentos a la vez, en el mismo sitio y con las mismas condiciones, porque a lo mejor este señor que dice que fue el mejor Saturno visto por el otras veces y con otros instrumentos no tenia las mismas condiciones de seeing, y con esto no digo que no sea cierto, ni que su equipo no sea bueno, ya lo quisiera yo para mi, simplemente que no hay que tal vez coger las cosas tan directamente, ni las negativas ni las positivas. Es como el famoso tema refractores vs reflectores, donde tal vez todos tienen una parte de razon y una de equivocacion.
Bueno es solo mi opinion.
Permiteme una pequeña broma...pero es que cuando he leido eso de: "¿"se trataba de un refractor Astro Phisycs de 178mm? de un apo de 80mm? de un C8? NO; un c9.25. me ha recordado a aquello de: ¿es un pajaro?...¿es un avion?...no es supercoco..
respuesta #73
: Jue, 03 Mar 2011, 17:21 UTC »
Cita de: Rapaz en Jue, 03 Mar 2011, 12:33 UTC
NO; un c9.25.
¿pero tenía un refractor Astro Phisycs de 178mm. al lado para comparar SI o NO ?
respuesta #74
: Jue, 03 Mar 2011, 21:06 UTC »
En primer lugar decir que para comparar adecuadamente dos tubos habría que hacerlo la misma noche con iguales condiciones de "seeing" y con oculares del mismo tipo.
Por otro lado comentar también que no es lo mismo la observación visual que la fotografía. En fotografía esta perdida de contraste debido a la obstrucción del espejo secundario puede solucionarse con el procesado, cosa que no puede hacerse en observación visual. Dado que nos estamos refiriendo a las opiniones de aficionados de prestigio bueno sería leerse el libro "Guía para observar la Luna" de Gerald North, un veterano astrónomo profesional que además es un experto aficionado y en el cual nos razona su preferencia, cuando se trata de observación visual, por los Newton de focal larga, los refractores acromáticos de focal larga o refractores ED y APO de focales medias por encima de los S/C incluso aunque se trate del tan alabado C 9.25, y teniendo el refractor apocromatico una abertura inferior y el Newton una abertura comparable al S/C. En fotografía advierte que es diferente y que con las modernas técnicas de procesado digitales lo que realmente importa es la abertura, la calidad de la óptica y la calidad del "seeing", de modo que en este aspecto un S/C de 8 o 9.25" siempre será superior a un refractor apocromático de abertura inferior.
En cierta ocasión, en el observatorio de Tiana, pude observar Júpiter con un refractor apocromático de 130 mm (Takahashi) y un S/C de 8", las condiciones de "seeing" eran aceptables. Mi conclusión fue que el TOA 130 daba mejor imagen visual de Júpiter. Luego probamos la fotografía con una webcam y aquí las tornas se cambiaron, dando una imagen mas detallada el S/C de 8".
« Últ. modif.: Jue, 03 Mar 2011, 22:15 UTC por SERGIT »
respuesta #75
: Jue, 03 Mar 2011, 21:46 UTC »
Cita de: SERGIT en Jue, 03 Mar 2011, 21:06 UTC
Ésto que dices me descuadra, Sergit, porque no he visto un sólo astrofotógrafo de renombre o incluso aficionado avanzado que eliga ése tubo para CP. El 90% prefieren un refractor de calidad como Takahashi o equivalente, como el FSQ sobre la Temma que vimos hace un tiempo en un vídeo por aquí, creo que era el equipo utilizado por el fotógrafo oficial de la ESA
Los que se van a los reflectores prefieren newtons (Orion Optics, ASA) o Smith-Newtons de calidad
Muy distinto sería en astrofoto planetaria, ahí están los resultados de Damian Peach
« Últ. modif.: Jue, 03 Mar 2011, 21:49 UTC por Bufot »
respuesta #76
: Jue, 03 Mar 2011, 22:12 UTC »
me temo que ahí en CP, empieza a pesar la focal a foco primario ( que pasa los dos metros en el S/C )
respuesta #77
: Jue, 03 Mar 2011, 22:28 UTC »
Evidentemente me refería a fotografía lunar y planetaria, en fotografía de cielo profundo es diferente, pues los S/C de gran diámetro, incluso provistos de un reductor/corrector, presentan problemas para poder guiar correctamente debido a su larga focal, entre otras cosas la nitidez se resiente debido a que la resolución por pixel de un S/C de gran diámetro alcanza o incluso supera 1", por lo que se necesitaría un "seeing" perfecto para conseguir buenos resultados. Eso no importa en planetaria pues hacemos vídeos de varios miles de frames con exposiciones que con frecuencia no llegan a 1/10 de segundo y luego los programas informáticos de tratamiento de imagen nos permiten apilar solo los frames de buena calidad. Pero en cielo profundo las exposiciones oscilan entre varios segundos y varios minutos, por lo que una resolución de 1" o superior es prácticamente imposible de conseguir a menos que estemos en un lugar privilegiado e incluso disponer de óptica adaptativa, por lo que ya entramos en terreno vedado a la mayoría los aficionados.
De todos modos hay una posibilidad muy interesante en fotografía de cielo profundo utilizando telescopios de focales largas, como los S/C y los R/C y con una CCD de sensor grande, el "binning" 2X2, o incluso 3X3. Con el "binning" 2X2 o 3X3 lo que hacemos es convertir cuatro pixels en uno o nueve pixels en uno, con lo que la resolución por pixel es la mitad o una tercera parte de la nominal, dejándola al mismo nivel que con un refractor o un Newton de focal media y por tanto el tener un "seeing" excepcional y un perfecto guiado no resulta tan crítico. Por otro lado esto tiene otras ventajas, en primer lugar ganamos mucha sensibilidad (a mayor tamaño del pixel más sensibilidad) , por otro se reducen los efectos del ruido, de este modo con la ganancia en sensibilidad y la reducción del ruido conseguiremos resultados mejores con S/C o R/C que con un Newton o refractor de focal media y en tercer lugar conseguimos tomas con una resolución más manejable para su apilado y procesado informático, siendo también más factible enviarlas por correo electrónico. Naturalmente necesitamos un sensor de gran tamaño, como por ejemplo el de una QHY 8 o QHY 9 o similar, pues de otro modo las fotografías quedarían de un tamaño muy pequeño. Con una DSLR no podemos hacer las tomas con "binning" pues carecen de esa posibilidad, pero si podemos reescalarlas al 50% con lo que los defectos de guiado y de "seeing" que presenta una focal larga se reducen y también se notará menos el ruido.
« Últ. modif.: Vie, 04 Mar 2011, 16:35 UTC por SERGIT »
respuesta #78
: Jue, 03 Mar 2011, 22:39 UTC »
perdon otra vez
Sebtor ... a ver si lo he entendido bien
los anillos de difraccion que has colgado en la imagen los podre apreciar una noche de buen seening forzando al maximo los aumentos
(en el caso de mi tubo sobre los 400 X ) con un enfoque correcto
no es lo mismo que decia yo, pues los veo cuando desenfoco estos serian para comprobar colimacion
y los de difraccion serian para comprobar la calidad de la optica del instrumento
es asi??
jamas hubiese pensado que llegaria a involucrarme con la astronomia de una forma tan intensa
os doy las gracias a tod@s por vuestras aportaciones
soys geniales
un abrazo
respuesta #79
: Vie, 04 Mar 2011, 01:36 UTC »
Cita de: raticulin en Jue, 03 Mar 2011, 22:39 UTC
perdon otra vez
es asi??
soys geniales
un abrazo
eso ya no se, je je
los anillos en principio es enfocado, y tiene el tamaño mínimo, FIJO con cada telescopio, depende de su diámetro , es como una huella dactilar insalvable
luego se puede hacer un intrafoco o extrafoco para ver como "surgen y evolucionan" unos anillos mucho mayores por el desenfoque (no se si tienen otro nombre), pero claro puedes verlos con el ocular de mínimo aumento si quieres, porqué el desenfoque lo haces a voluntad.
si no hubiera efecto de difracción, podríamos aumentar miles de veces las estrellas
en el fondo el disco de Airy es visible y aparece justo cuando pones el aumento resolvente, lo tendrás al límite de detección de tu vista forzando ... por lo que al menos hay que duplicar esos aumentos
en un 150mm son 150x los resolventes, para empezar a dar un vistazo al disco de Airy serían unos 300x
mírate aquí, te irá bien,
verás como utilizar el patrón de difracción para dar una estimación práctica del seeing de la noche (escala de Pickering)
presentar imágenes de planetas: estándares, métodos, seeing
y como no podrás llegar siempre a éste límite
respuesta #80
: Vie, 04 Mar 2011, 21:57 UTC »
Cita de: Sebtor en Jue, 03 Mar 2011, 17:21 UTC
NO; un c9.25.
Si, él tenía a su lado esa misma noche un Apo de 178mm, ASTROPHISYCS. Lo dice en el siguiente post del hilo. El tema viene porque hay gente que dice (en algunos foros de USA), que los SCT, son la calidad más baja de entre todos los telescopios, cosa que a mi juicio, dista mucho de ser verdad. En ningún momento me refiero a ninguna marca en particular, ni siquiera a un modelo determinado, por lo que no es publicidad.
« Últ. modif.: Vie, 04 Mar 2011, 21:59 UTC por Rapaz »
respuesta #81
: Sáb, 05 Mar 2011, 12:01 UTC »
Por mi parte está claro lo siguiente:
A igualdad de abertura, pues lógico que un refractor apocromático de los buenos, pongamos un Takahashi o similar, sea mejor que un Schmidt Cassegrain. El problema surge, cuando te encuentras con que para tener un refractor de 8, 10 y 11 pulgadas, te ves con un "monstruo" en cuanto a tamaño, que hace que o tengas un observatorio permanente, (y te sobre el dinero) o es imposbile cargar con él. No creo que la mayoría de este foro podamos perrmitirnos el lujo de tener un apocromático de 11 pulgadas, ni creo que sea el caso de la mayoría de los aficionados a la astrofotografía, aunque haberlos los hay. Yo por lo menos, estoy hablando dentro del contexto de la mayoría de los aficionados. En cuanto a un C14 o un SCT de Meade de 16", que alguien me diga si Takahashi siquiera fabrica refractores apocromáticos de tal calibre; que yo sepa no. En cuanto a los reflectores Newton, tienen sus problemas, como es la araña del espejo secundario, que produce puntas de difracción, y las corrientes de tubo, al ser abierto. No quiero decir con esto que los reflectores tipo Newton sean malos, sino que nada es perfecto. Además de a Damian Peach, he visto mucha gente que consigue fotos para quitar el hipo con los SCT´s, da igual que sean C11, C14, C9.25 o incluso C8. Si queréis, os paso enlaces para que me digáis, si esas fotos son o no "La Ostra" de buenas, y mejores que algunas tomadas con apos de 6".
Un cordial saludo.
« Últ. modif.: Sáb, 05 Mar 2011, 12:04 UTC por Rapaz »
respuesta #82
: Sáb, 05 Mar 2011, 12:13 UTC »
En cuanto a la fotografía de cielo profundo, también he visto fotos que quitan el hipo con SCT´s. Si un C11 tiene una relación focal de f10, y le pones un reductor de focal, se queda en f6, lo que lo iguala a un Newton F6. No entiendo cual es la diferencia.
Con respecto a observación visual de cielo profundo, tengo un amigo y compañero de la asociación, que posee un Dobson de 8" a F6 con óptica de lo mejorcito que hay (espejos Roll Roice). Con la misma serie de oculares, pero usando los mismos aumentos (Baader Planetarium Eudiasopic) y a pesar de la mayor distancia focal de mi C8, recuerdo que la vistas de cielo profundo eran exactas. NO había detalles que se pudieran observar en uno sí y en otro no. En este caso me remito a la práctica y experiencia directa, no las teorías.
« Últ. modif.: Sáb, 05 Mar 2011, 12:23 UTC por Rapaz »
respuesta #83
: Sáb, 05 Mar 2011, 14:20 UTC »
Hola Rapaz, todo esto ya lo hemos hablado. Es evidente que a igualdad de precio un S/C dará, en general, mejores resultados que un refractor ED o APO, salvo en observación y fotografía de grandes campos estelares y objetos de cielo profundo muy extensos. Por el precio que cuesta un APO de calidad de 100 a 120 mm puedes llegar a fácilmente a un S/C de 11 o 12". También es evidente que un APO de gran diámetro, digamos un 6", es un tubo de gran peso y volumen necesitando una montura mucho más solida y estable que un S/C de 8" o incluso que un S/C de 9.25" o 10". Un APO de 6" probablemente necesitara una Losmandy G 11 o una Vixen Atlux, por lo que entre una cosa y otra su transporte se hará muy dificultoso de modo que lo más probable es que necesite una instalación permanente, por no hablar de la suma del precio del tubo y la montura. Por el contrario un S/C de 8" y una CG5 GT o HEQ5 Pro se transportan con gran facilidad y un S/C de 9.25 o 10" y una EQ6 o CGEM entran dentro de los límites de lo trasportable sin demasiados inconvenientes, siendo además mucho más económico.
Como puedes ver estoy de acuerdo en tu linea general de argumentación, pero lo que realmente estamos debatiendo es que telescopio tiene un mejor rendimiento teniendo solo en cuenta el diámetro y calidad óptica y considerando únicamente eso, un refractor apocromatico es sin duda el que dará mejor resultado. Otra cosa son las consideraciones económicas , de espacio y de transporte, que nos llevan a la mayoría a descartar un refractor APO de gran diámetro en beneficio de otros modelos, de modo que un S/C puede ser la mejor opción. De hecho siempre he recomendado el Celestron S/C de 8" con la montura CG5 GT como un excelente equipo a un precio razonable, por ese precio es quizás la mejor y mas polivalente solución para la mayoría, aunque no para todos. Por otro lado también hay que considerar otro aspecto, y es que en aberturas realmente grandes, un refractor, aunque sea apocromático, puede resultar inferior a un reflector de abertura similar, el motivo es que en muy grandes aberturas el propio espesor de la óptica puede provocar la absorción de cierta cantidad de luz, por otro lado contra mayor es la abertura más difícil es una correcta corrección cromática, incluso en un APO, aparte de que el propio peso de la óptica puede llegar a deformarla, pues el objetivo de un refractor solo esta sujeto por los margenes, naturalmente con me estoy refiriendo a telescopios totalmente fuera de nuestro alcance, a nivel de aficionado esos problemas no se dan pues los mayores refractores APO que se pueden conseguir están entre las 8 y las 10" si no estoy equivocado.
Ya he explicado en varias ocasiones los motivos por los cuales creo que el NA 120 es el tubo que en mis circunstancias particulares considero puede dar un mejor servicio, si esas circunstancias variaran no dudaría en sustituirlo por otro tubo. Si dispusiera habitualmente de un "seeing" aceptable en mi domicilio y menos contaminación lumínica o bien tuviera tiempo suficiente para hacer salidas observacionales varias veces al mes lo más probable es que mi equipo estuviera formado por un S/C de 8" sobre una HEQ5 Pro o CG5 GT, o quizás un 9.25" sobre una EQ6 o CGEM si fuera algo menos vago de lo que soy cuando se trata de transportar mi equipo de observación. Además, y para complementarlo, tendría un ED de 80 a 100 mm para observación y fotografía de grandes campos y objetos muy extensos de cielo profundo. Y si pudiera cumplir mi sueño de instalar un pequeño observatorio privado en algún lugar con un buen cielo, como por ejemplo el Pirineo, mi equipo sería un S/C de gran diámetro, al menos un 11" complementado con un ED o APO de 4", pero eso es un sueño que probablemente no podré realizar nunca. La otra posibilidad, que cambien mis circunstancias personales, entra dentro de lo posible, pues siempre hay la posibilidad de trasladarse de domicilio y si no es así algún día me jubilaré, por lo que tendré todo el tiempo del mundo para dedicarme a mi pasión por la Astronomía, lo que significaría hacer salidas observacionales siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieran sin tener que esperar que eso coincida con un fin de semana, en ese caso mi equipo probablemente sería el que he comentado: S/C de 8", ED 80 y HEQ5 Pro o CG5 GT.
« Últ. modif.: Sáb, 05 Mar 2011, 15:44 UTC por SERGIT »
respuesta #84
: Sáb, 05 Mar 2011, 19:41 UTC »
Claro Sergi; pero a lo que yo me refiero, es que para nada un C8 da menos luminosidad para cielo profundo, que un apocromático de 6", ni tampoco menor resolución que este, ya que ello contradice las leyes de la física. Puede dar más contraste si el apo es muy bueno, y ahi se termina la ventaja. No creo que los SCT puedan ser considerados como la más baja de las gamas de telescopios, tal y como mucha gente se atreve a asegurar.
De hecho y a juzgar por tus palabras en otro hilo, veo que en realidad vienes a decir lo mismo que yo; aqui las pego:
"Creo que es la mejor elección. Un S/C de 8" sin lugar a dudas te dará mejores imágenes, tanto en planetaria como en cielo profundo, superiores a las de un refractor acromático de 150 mm a f/8, lo mismo puede aplicarse en fotografía. Si la duda estuviera entre un S/C de 8" y un refractor aprocromático de 150 mm entonces la cuestión sería mucho más complicada, pero tampoco tendría ningún sentido debatirla dada la gran diferencia de precio entre ambos telescopios, por no hablar de la montura que sería necesaria para un refractor de 150 mm de buena calidad".
Entiendo que ofreces la duda en el caso de elegir entre un C8 y un apocromático de 150mm, ya que este último ofrece mejor contraste. Si es así estoy de acuerdo; pero el apo no ofrece mayor resolución, ni mayor luminosidad para cielo profundo, ya que el C8, sólo pierde un 11% de esta, del total de sus 203mm, y por lo tanto equivale a un apo que tuviera 192mm. Esto es la menos lo que dicen algunos expertos.
« Últ. modif.: Sáb, 05 Mar 2011, 19:49 UTC por Rapaz »
respuesta #85
: Sáb, 05 Mar 2011, 20:40 UTC »
Imagen de Jupiter, obtenida con un Celestron C11. NO está mal del todo, para tratarse de un tipo de telescopio, que.."no es habitualmente utilizado por fotógrafos profesionales".
respuesta #86
: Sáb, 05 Mar 2011, 20:44 UTC »
Y esta de Saturno, obtenida también con un C11, esta madrugada.
respuesta #87
: Sáb, 05 Mar 2011, 20:47 UTC »
Esta otra con un "pobrecito" C8, y nunca usado por los fotógrafos profesionales.
respuesta #88
: Sáb, 05 Mar 2011, 23:46 UTC »
Ya, y ésta está hecha por un aficionado español con un "simple" dobson que cuesta cuatro veces menos que un C11 con su montura:
O ésta otra con un "simplón" newton de 10"
Ahora veamos las de cielo profundo... o mejor no.
No me gusta el tinte que está cogiendo el hilo, esto ya no es una comparativa sino una defensa a ultranza de algo que no está siendo atacado... puesto que sería absurdo. El C925 o el C11 son tubos fabulosos y eso nadie lo pondrá en duda, sólo que dependerá de las necesidades/gustos/preferencias o posibilidades de cada uno decantarse por ellos o por otro modelo más adecuado a las mismas.
Ya lo dije una vez Rapaz, te felicito porque se te nota orgulloso de tu equipo pero no hace falta que lo recuerdes en cada post o que te empeñes en machacar las bondades del mismo continuamente, lo has argumentado fabulosamente y con muy buenos enlaces pero ya nos ha quedado claro a todos.
Sabiendo de su gran rendimiento desde luego es para tenerlo en cuenta en el futuro y con toda ésta información la elección será más sencilla, pero antes de que el hilo derive en reproches e ironías yo iría pensando en el cierre
respuesta #89
: Dom, 06 Mar 2011, 10:42 UTC »
Un dobson de 12 pulgadas, que no es precisamente algo muy compacto, y que supongo que llevará motor de seguimiento. De todos modos, en ningún momento he dicho que los DOBSON NO SEAN BUENOS. Depende como todo, de la calidad de la óptica.
De todos modos, se trata de intecambiar opiniones, no? Los SCT han sido atacados desde el mismo día en que salieron al mercado.
« Últ. modif.: Dom, 06 Mar 2011, 14:06 UTC por Rapaz »
2
[3]
4
astrons: 3.47 , votos: 2
Tema leído 70113 veces
