289020 post, 20397 Temas, 11651 users
vakaloura
· Software, Programa + Versión. Análisis, Procesado, Control, Info.Datos, App's
Error con el programa DSLR TIMER ! / Microsoft .NET Framework
astrons: 3.29 votos: 1
: Jue, 10 Mar 2011, 00:07 UTC »
He instalado el programa
dslr timer
en mi ordenador y me sale un error que no me deja ejecutar el programa. Os dejo una capturación del mensaje de error. Mi ordenador tiene instalado Windows 7 ¿alguien lo ha usado con este sistema operativo sin problemas? ¿alguna idea de como solucionarlo?
re.: Error con el dslr timer
: Jue, 10 Mar 2011, 00:51 UTC »
¿no puedes ejecutarlo en modo compatibilidad con algún windows anterior?
aunque veo que el mensaje te lo da un Framework de windows (está actualizado??)
: Jue, 10 Mar 2011, 00:54 UTC »
en teoria está actualizado, no tengo ninguna actualización pendiente en Windows update. Y no se como ejecutarlo como un windows anterior, porque no me deja entrar para configurar nada.
: Jue, 10 Mar 2011, 07:37 UTC »
Hola Emidal, prueba esto a ver. Vete al icono que arranca el programa, presionas sobre el con el boton derecho del raton y luego en propiedades, te abrira una ventana en la cual tienes varias pestañas, presiona en la de "compatibilidad", selecciona "ejecutar programa con compatibilidad o en versiones anteriores de windows" algo asi pone, es que ahora estoy en Linux y no recuerdo exactamente, despues podras abrir la pestaña y seleccionar "ejecutar en modo windows xp service pack 2" y no estaria de mas que selecciones "ejecutar como administrador".
Salut!!
: Jue, 10 Mar 2011, 10:04 UTC »
Hola emidai
Dime que version de Windows 7 tienes, la de 32 o la de 64 bits.
Lo he probado en el mio (32 bits) y funciona perfectamente sin configurar ningun tipo de compatibilidad.
Deberías también actualizar el NET, que seguramente no te sale en actualizaciones de windows porque es opcional.
https://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992
Prueba si despues de actualizarlo te funciona.
Si tienes Windows 7 de 64 bits es probable que no te funcione ese programa.
De todas formas, el DSLR Timer solo permite el disparo de la cámara a traves de puertos serie o paralelos, con un cable adaptador, tienes el DSLR Remote Pro que a traves de USB permite muchisimas mas opciones (incluso enfocar desde el PC).
Salu2
« Últ. modif.: Jue, 10 Mar 2011, 10:08 UTC por mangu »
: Jue, 10 Mar 2011, 12:33 UTC »
¿Y el DSLR Shutter? Lo tengo por ahí, pero no lo he probado
: Jue, 10 Mar 2011, 16:27 UTC »
Tengo Windows 7 de 64 bits, y no hay manera. He probado lo de compatibilidad con xp en propiedades y a instalar la ultima versión del framework, pero no hay nada que hacer, continua el mismo error. Me voy a quedar con las ganas de probarlo.
: Jue, 10 Mar 2011, 19:57 UTC »
Solo por asegurarnos, intenta instalar
también
el Framework 2.0.
Tuve un problema parecido el CDBurnerXP de un cliente y se solucionó así:
https://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
No desinstales el 4.0, solo instala el 2.0 tambien.
Salu2
: Jue, 10 Mar 2011, 23:26 UTC »
Instale el framework 2 sin desinstalar la otra versión, pero me salio un mensaje de error que esa versión es incompatible con Windows 7 de 64 bits. Cada día estoy más contento con el Windows 7
, esto no pasaba con el xp.
: Vie, 11 Mar 2011, 16:34 UTC »
Pues la unica opcion que se me ocurre es que te instales una maquina virtual en el Windows 7
Tienes el VirtualBOX que es gratuito y muy bueno.
Una maquina virtual es como tener otro PC en una ventana de tu Windows 7, con su memoria, su propio disco duro virtual, etc...
En el puedes instalar el Windows XP sin problema y ajustando los puertos serie, podrás instalar y usar el DSLR Timer.
La pega es que tendras que usar como 10GB de disco duro (la instalacion de XP) para solo ese programa, yo de ti me iria a otro.
El problema no es el Windows 7, es que los programas antiguos como ese ya no los actualizan.
Conste que en el Windows 7 32bits funciona perfectamente.
De todas formas, como supongo que tienes un portatil o PC bastante nuevo (que suelen traer preinstalado el W7), ¿estas seguro de que tienes puerto serie para usarlo?
Salu2
: Sáb, 12 Mar 2011, 03:49 UTC »
¿ ir a otro ?
vale la pena lo que nos aporta Windows 64 bits ?
: Sáb, 12 Mar 2011, 16:53 UTC »
Con "ir a otro" me refería a usar otro programa para manejar la cámara remotamente.
Respecto a los Windows 64bits realmente solo aportan algo si tienes mas de 4GB de RAM y los vas a usar de forma intensiva (con edición de vídeo en tiempo real por ejemplo)
Windows 32 bits solo puede direccionar (utilizar para programas) 4GB de memoria (un poco menos en realidad)
Ahora mismo los programas optimizados para 64bits son muy pocos y muy especializados. Si no tienes mas de 4GB de RAM, es mucho menos problemático el 32bits
(drivers, programas que fallan, optimización).
Los 64 bits se refieren a la capacidad de gestión de memoria, y a como los programas acceden a ella y la usan, nada mas. No es mas rápido ni mejor que un 32 bits con la misma RAM.
Salu2
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 8083 veces
