288588 post, 20441 Temas, 11593 users
GuiPiDo
TAG'S
Carcasa para reflector, Hard Case
astrons: 7.79 votos: 3
: Dom, 20 Mar 2011, 19:36 UTC »
Aqui os dejo un metodo para construir una carcasa para un reflector 8", esta hecho con recortes de planchas de poliestireno extruido de venta en Leroy Merlin, planchas de PVC espumado de 1mm de espesor (del usado en rotulacion) y angulos de PVC tb del Leroy Merlin, unido todo con masilla para molduras de poliestireno, se puede usar tb masilla de montaje. Se recorta facil con un cuchillo bien bien afilado, mejor que sea rijido para que los cortes salgan bien perpendiculares. Esta por acabar, le faltarian los recortes para cubirir la base, su angulos, unos cierres y unas cinchas de naylon anchas a modo de asa.
re.: Carcasa para reflector, Hard Case
: Dom, 20 Mar 2011, 20:15 UTC »
Fantástico!!! Una pregunta, los "carriles" que tiene la tapa y los correspondientes huecos en la caja, te los has tenido que hacer tú o aprovechas algún canto o reborde del material?
Muchas gracias por el aporte...
Jedu
: Dom, 20 Mar 2011, 20:47 UTC »
Los bordes son los de fabrica que vienen para encajar las planchas, tienes que comprar alguna mas y calcular como vas a hacer los recortes para comprar las minimas planchas posibles, yo coji 4 planchas, creo que eran de 1,20 x 80 x 3cm, hay que tener un poco de paciencia con el pegado porque tarda como 1 dia en endurecerse bien y hacer los recortes bien escuadrados.
Aqui me costaron cada plancha 2,75 pero creo que en un Brico Depot estaran algo mas baratas. El PVC espumado de 1mm de espesor si que es dificil de conseguir, yo busque ese para que fuera lo mas ligero posible y me costo una plancha de 3 metros cuadrados unos 16 euros en un distribuidor. En los talleres de rotulacion no usan espesores tan delgados, creo que usan como minimo de 2,5 o 3mm y te lo venderan carillo. Luego el asa tiene que ser una cincha ancha para que no rasgue la estructura, unas cinchas anchas del estilo de bolsas de depote o parecidas, en los chinos habra.
: Dom, 20 Mar 2011, 20:51 UTC »
Excelente brico.
: Lun, 21 Mar 2011, 02:23 UTC »
ei, muy bueno
¿puedes asociar cada material a que parte de la caja donde va ?
: Sáb, 26 Mar 2011, 20:10 UTC »
La parte de la caja (sin la tapa y tal como se ve en la foto hasta que la termine), solo lleva planchas de poliestireno extruido de 3cm de espesor.
En la base y en los extremos, que es donde mayor peso va a soportar, lleva dos planchas unidas, una de cada mas ancha que la otra, justamente 3 cm mas de perìmetro para tener mas superficie donde despues encolar los laterales a modo de encaje y que quede todo bien rigido.
La parte de arriba de la tapa tb tiene dos planchas unidas de la misma forma que la caja.
Despues, tanto la caja como la tapa, llevan recortes con el diametro del tubo del telescopio para que encaje y no se mueva, y ademas, tb hacen de refuerzo.
Luego otros cuantos recortes a modo de refuerzo.
Ya con la estructura de poliestireno terminada se le pegan las planchas de pvc espumado y se le colocan los angulos negros de PVC para que refuerze un poco mas y no se vean las juntas de las esquinas.
Ya tengo la cincha de nylon para el asa de la caja y el telescopio, y el lunes buscare mas plancha de pvc espumado.
: Sáb, 26 Mar 2011, 22:07 UTC »
Muy bueno, de lujo
: Sáb, 26 Mar 2011, 22:14 UTC »
Ha quedado muy bien, aunque si tu intención es utilizarlo para transportar el tubo le iría bien un poco de acolchado.
: Lun, 28 Mar 2011, 20:01 UTC »
No le hace falta, como el poliestireno se deforma un poco al apoyar el tubo, ajusta todo perfecto. Ademas lleva 4 recortes de apoyo en la base (dos en el centro de gravedad y dos a los extremos) y opuestos lleva otros 4 en la tapa. La tapa cuando cierre si que tiene que estar bien cerrada con eslingas de goma, para poder poner la carcasa en vertical sin que se caiga el tubo al suelo, lo cual seria una putada bien grande jeje.
: Mar, 29 Mar 2011, 00:56 UTC »
Desde luego te lo has currado mucho y bien.
astrons: 7.79
votos: 3
Tema leído 6618 veces
