Dos cúmulos globulares: M 3 y M 13
: Lun, 04 Abr 2011, 05:02 UTC »
Hola amigos, como ya sabéis muchos de vosotros el viernes estuve en el P1 con los compañeros del GAT.
La noche en principio parecía muy buena, con buena transparencia, poca humedad y una temperatura cómoda, pero no todo puede ser perfecto y el "seeing" era pésimo y además hacía viento.
Decidí fotografiar los dos globulares más bonitos del hemisferio Norte: M 3 y M 13.
M 3 es uno de los más brillantes cúmulos globulares, apenas media magnitud más débil que M 13 y algo más pequeño, aunque esta diferencia se debe a su mayor distancia, 31.000 años-luz en lugar de los 24.000 de M 13. Se puede encontrar fácilmente a medio camino entre Arturus (Alfa Boötis) y Cor Caroli (Alfa Canum Venaticorum), y es perfectamente visible con prismáticos o el buscador de 9X50 como una minúscula nubecilla. Con el refractor de 120 mm a 100 aumentos ya empieza a resolverse en estrellas y con el dobson de 10" ya es magnifico, pudiéndose contar algunos cientos de estrellas más concentradas en el centro y partiendo de el de forma radial, las famosas "patas de araña".
M 13 es el más bonito de los globulares visibles desde nuestra latitud, aunque si disponemos de un horizonte sur oscuro le puede hacer la competencia M 22 en Sagitario. Se encuentra fácilmente a 1/3 de camino entre Eta y Zeta Herculis, las estrellas que forman el lado occidental del trapecio de Hercules. En una noche oscura puede llegar a vislumbrarse a simple vista y con prismáticos o el buscador 9X50 ya es un objeto muy evidente. Con el refractor de 120 mm y 100 aumentos se pueden distinguir alrededor de un centenar de estrellas y con el dobson de 10" es uno de los objetos más espectaculares del cielo, contándose cientos y cientos de estrellas, de nuevo con esa estructura de aracnido.
En cuanto a las fotografías hice alrededor de doscientas tomas de veinte segundos por objeto, pero debido al viento solo he podido aprovechar alrededor de un centenar de fotos de cada uno, incluso en las aprovechables se notan los efectos del mal "seeing" y el viento que han hecho engordar las estrellas. Las tomas han sido calibradas con 40 darks, 40 flats y 100 bias y el apilado con Deep Sky Stacker. En cuanto al procesado me he tirado la mitad de la tarde y parte de la noche con el, ha sido complicado pues en los globulares el núcleo enseguida se satura y he tenido que probar varias combinaciones de máscaras y ajustes de curvas para conseguir este resultado utilizando PixinSight LE, además de las herramientas de reducción de ruido del programa, también he utilizado Registax5 para los wavelets.
El equipo utilizado el de costumbre: NA 120, HEQ5 y Orión SSDSMI-2 con filtro "fringe Killer".
Espero que os gusten.
(226.99 KB, 648x565 - visto 189 veces.)
(238.24 KB, 697x558 - visto 199 veces.)
« Últ. modif.: Mar, 05 Abr 2011, 00:17 UTC por SERGIT »
re.: Dos cúmulos globulares: M 3 y M 13
: Lun, 04 Abr 2011, 06:55 UTC »
Sergit te han quedado muy bien esos globulares, es cierto que resulta complicado no quemar el núcleo, aunque cuando se le pilla el truco a las máscaras de enfoque la cosa es coser y cantar. No se como habrás hecho la máscara, pero a mi me funcionó con M13 la que hice con los niveles de 16 y 32 pixel, pude subir cómodamente los niveles y las curvas sin hinchar ni saturar las estrellas del núcleo.
Muy buenas explicaciones de la ubicación de los cúmulos.
: Lun, 04 Abr 2011, 06:58 UTC »
Buen trabajo Sergi, sigue asi, que nos ayudas mucho con estos trabajos. Si que parecen faciles que se saturaren en el centro, pero se nota que dominas los programas. La verdad es que son impresionantes estos cumulos.
Un abrazao.
Salut!!
: Lun, 04 Abr 2011, 07:29 UTC »
Son muy buenas Sergi, ademas es facil de imaginar lo fino que se debe ir al procesar imagenes de globulares para no saturar el nucleo y que de esa sensacion globular nunca mejor dicho.
: Lun, 04 Abr 2011, 11:57 UTC »
Muy guapas Sergit, enfoque perfecto y el núcleo muy bien resuelto, enhorabuena.
: Lun, 04 Abr 2011, 17:10 UTC »
31.000 a-luz versus 24.000
el sábado estuvímos viéndolos y se nota que M3 en realidad es un poco más .. más ¿no?
(me encanta lo bien que me he explicado
tienen el mismo escalado las dos imágenes? lo digo por compararlas
: Lun, 04 Abr 2011, 20:37 UTC »
Bonitos cúmulos Sergi
, la camara exprime al máximo las estrellas .No quiero ni imaginarme esos procesados
.Felicidades , estas consiguiendo muy buenos resultados
Cita de: Sebtor en Lun, 04 Abr 2011, 17:10 UTC
Je , je igualico que el Eugenio ....¨me gusta por lo bien que te explicas co&ooo ¨
: Mar, 05 Abr 2011, 00:15 UTC »
Gracias Crisyo, efectivamente el uso de máscaras se vuelve imprescindible en estos casos. A mi me funciono muy bien hacer una máscara con los niveles de 32 a 128 pixels desenfocandola luego.
Gracias Pamflet, no creas que domino los programas, en realidad me peleo con ellos y a menudo pierdo. Soy un negado con la informática y en la salida del sábado Crisyo tuvo que echarme una mano no por que no supiera utilizar los programas, si no por no saber cosas básicas acerca del manejo de ordenadores.
Gracias M 45, es cierto que hay que hilar muy fino para sacar las estrellas débiles y no quemar el núcleo, el procesado me costo horas peleándome con el ordenador y el PixinSight LE, que es un programa estupendo pero complicado de utilizar.
Gracias Linp, el enfoque no creas que es tan perfecto, con el "seeing" mediocre que había no resulta sencillo conseguirlo, aunque me tiré un buen rato hasta conseguir lo máximo posible.
Gracias Sebtor, los fotografías están a la misma escala, si la de M 3 es un poco menos ancha es debido a que el encuadre entre cada una de las tomas varío algo más que en el caso de M 13 y cuando apilo las tomas con DSS lo hago con la opción de "modo intersección" así luego no tengo que recortar los margenes de la toma apilada para que no se vean los margenes de las tomas individuales. En cuanto al tamaño real de los cúmulos y su brillo M 3 supera ligeramente a M 13.
Gracias Mercè, mejor que no te imagines los procesados, ayer acabe saturado de PixinSight. Te cuento más o menos lo que tuve que hacer. En primer lugar un DBE, pero no creas que fué hacer uno y ya está, pues hay que configurar el grado de agresividad que quieres darle y luego aplicarlo con PixelMath, que también tiene varias opciones para ello, como "substrat" y "absolute diference", además el resultado no puedes verlo con claridad hasta que ajustas el histograma para sacar todo lo que da la imagen, por lo que tuve que hacer varios intentos hasta conseguir el resultado deseado, además de compararlo con el resultado sin aplicar el DBE ajustando únicamente las curvas y el histograma, para comprobar que oscurecía el fondo sin perder información. Luego la mascara, que hay que ajustar mediante los wavelets y el histograma para que atenúe el brillo del núcleo de modo que no lo sature pero sin que eso signifique perder las estrellas más débiles ni tampoco produzca efectos extraños, como halos en las estrellas o que estas queden con el centro más oscuro, también me costo varios intentos. Luego el ajuste de histograma para sacar todo lo que podía dar de si la fotografía sin que el ruido subiera demasiado. Después los "wavelets" para dar mayor nitidez pero cuidando también que el ruido no se disparara (esto lo hice con Registax, los wavelets de PixinSight no me gustan demasiado. Para finalizar un toque con la herramienta reductora de ruido de PixinSight, el SGBNR, que también tiene varios parámetros que ajustar. No es extraño que me estuviera desde media tarde hasta media noche con ello, la próxima vez lo haré más rápido, pues ahora tengo una mayor idea de como funciona el dichoso PixinSight LE.
« Últ. modif.: Mar, 05 Abr 2011, 00:20 UTC por SERGIT »
: Vie, 08 Abr 2011, 20:51 UTC »
Que buenas Sergit, no veas como tira la Orion, fue una buena idea comprar una cámara así para CP
Para darle caña al PI yo me obligo a trabajar con las "previews", si no se hace pesadísimo (con previews también es pesao pero más rápido por eso de no estar duplicando imágenes)
Y eso que trabajas con tomas de 750x580, imagina si lo hicieses con los raws de la DSLR (los míos son de 4750x3160), la cosa se eterniza
« Últ. modif.: Vie, 08 Abr 2011, 20:58 UTC por Bufot »
: Sáb, 09 Abr 2011, 19:56 UTC »
estupendos cúmulos sergi.como te tira m13 eh...?
un saludo
: Dom, 10 Abr 2011, 03:55 UTC »
Gracias Bufot, efectivamente fue una buena idea comprar esta cámara, en principio no tenía intención de hacerlo, pero cuando fui a comprar la DMK 21 pregunte por cámaras de cielo profundo y tenían esta a muy buen precio por estar descatalogada, así que no me lo pensé demasiado. La única limitación que tiene esta cámara es la imposibilidad de fotografiar objetos muy extensos, pero la mayoría de los objetos de cielo profundo están a mi alcance con esta cámara y mi telescopio, pues el campo cubierto es aproximadamente de medio grado. En cuanto al tema del procesado con PixinSight, yo suelo guardar el resultado después de cada uno de los procesos, así no tengo que empezar desde el principio, aunque llega un momento en que puede ser fácil liarse al tener varias versiones del mismo objeto, por lo que al guardarlas les doy un nombre que especifique el proceso que he llevado a cabo.
Gracias Agus, M 13 me tira y mucho, es el objeto de cielo profundo que he fotografiado en más ocasiones y también uno de los que más he observado, siempre que esta visible no puedo resistir la tentación de enfocarlo pues resulta impresionante, con el dobson de 10" es un espectáculo alucinante y fue la estrella de la primera kedada del foro, hace casi un año, precisamente cuando estrene el 10".
: Dom, 17 Abr 2011, 11:29 UTC »
No dejo de leeros y cada vez me siento mas pequeño ante tanta información, técnicas de astrofotografía, etc., uffff
, y la verdad uno quiere aprender de todo en poco tiempo pero claro esta que eso es imposible ademas siendo autodidacta. Si estuvierais mas cerquita alguna noche os acompañaría, os seguiré leyendo y asimilando conceptos, técnicas, etc.
Gracias a todos por esas maravillosas fotos a que haceis y por compartirlas aquí.
: Jue, 21 Abr 2011, 01:24 UTC »
Hola Arcimis. Me alegro de que te sientas a gusto en el foro y te gusten las fotos.
: Jue, 21 Abr 2011, 07:31 UTC »
Muy instructiva tu aportacion y ademas unas imagenes bonitas,
podrias hacer "Blink" entre la primera y la ultima?, con tanto periodo temporal en M13 deberias ver algun
efecto en al luz de varias estrellas Variables de la periferia (patas de araña como tu las has citado)...
Albert
: Jue, 21 Abr 2011, 12:59 UTC »
Hola Albert y gracias por la crítica y consejos.
Tu sugerencia es muy interesante y es algo en lo que había pensado, el problema es que las condiciones y el equipo con que están realizadas las diferentes fotografías que tengo de M 13 son muy diferentes. La primera esta realizada con la DBK 21, la cual tiene matriz de bayer y por tanto no resulta muy fiable en fotometría ni astrometría, aparte de que tiene los pixels más pequeños que la Orion. Luego tengo una con la Orion pero desde ciudad y utilizando el filtro CLS-CCD, el cual seguramente debe alterar el brillo de las estrellas dependiendo de su clase espectral. La última es la que he posteado en esta ocasión, desde el Montseny y con el filtro "fringe killer", que reduce el cromatismo y por tanto corta luz en el azul-violeta, por lo que también alterará el brillo de las estrellas dependiendo de su clase espectral. Aparte también esta el tema del procesado, que no ha sido el mismo en las diferentes fotografías.
Lo ideal sería disponer de fotografías tomadas con la misma cámara y con el mismo filtro, de este modo si que se podrían comparar entre ellas con resultados fiables y aún mejor seria hacer series de tomas con filtros fotométricos y comparar los resultados con los obtenidos en otras ocasiones, además deberían utilizarse solo las fotografías resultado del apilado y calibrado sin un procesado posterior. Es algo que me gustaría hacer y seguramente haré, de este modo pueden aprovecharse fotografías de cielo profundo para realizar una labor científica.
« Últ. modif.: Jue, 21 Abr 2011, 13:06 UTC por SERGIT »
: Jue, 21 Abr 2011, 14:22 UTC »
Sergit ,Albert , y crisyo ......
os podiais preparar algun pequeño video sin procesar .. pequeñete y si lo de Guañba y la sala de conferencias fructifica sobre una pantalla grande hacernos una pequeña ... clase , para los aprendices como nosotros
yo aparte os queria pedir una clase particular ... para planetario en mano .. ver si me defiendo buscando constelaciones y estrellas y despues si Merce o bufot se las suben echarles un ojo a sus cartas impresas a ver si aprendo como es su mecanismo
que con el equipillo que me estoy haciendo poco a poco ,,,,
ayer, probando probando ... meti saturno en la spc9000 .. y consegui enfocarlo
perdon por el offtopic .. pero adi dabeis que como siempre os leo aunque no participe , por mi verguenza a meter la pata hasta el fondo
: Sáb, 23 Abr 2011, 20:31 UTC »
sergit preciosos los 2. estas esprimiendo la camara a gusto. tengo ganas de ver una de tus fotos tomadas desde el monte. tiene que ser impresionante y si ya le pones color
ni te cuento. felicidades por las capturas. muy curradas. saludos
: Mié, 27 Abr 2011, 22:11 UTC »
Gracias Joakin, la verdad es que estoy muy satisfecho de la cámara. Por cierto estas fotografías las hice desde el Montseny. A ver como quedarán las próximas, acabo de comprar la NEQ 6 Pro y el autoguiado de Lunatico.
Tema leído 10444 veces
