¿mejor reductor-corrector 0.63x? Celestron, Alan Gee II, Antares
astrons: 3.29  votos: 1
« respuesta #30 : Dom, 27 Ene 2013, 21:51 UTC »
lo que si es útil es buscar  un ocular de 32mm
si tuvieras cielo negro de montaña,  te valdría mas la pena escoger un tubo corto ( y de calidad si es posible)
Daniel Ríos
Daniel Ríos Meizoso
« respuesta #31 : Sáb, 06 Abr 2013, 12:33 UTC »
Me gustaría saber si los reductores de focal transforman la relación focal de un telescopio a un f/ determinado, o por el contrario tienen un factor fijo de reducción para cualquier telescopio.
A ver, que me explico...
https://www.astroshop.es/field-flatteners-other-photo-accessories/meade-bildfeldebner-focal-reducer-f-6-3-bvbe-/p,10495?affiliate_id=astronomo
Este reductor, supuestamente, reduce la relación focal de cualquier telescopio a f/6,3 ???
Es decir, un telescopio f/10 queda en f/6,3. Y un telescopio f/6,3 (100/633 por ejemplo) lo deja igual que como estaba???
Por otra parte, observad este otro:
https://www.astroshop.es/lentes-field-flattener-otros-accesorios-para-la-fotografia/omegon-reducer-0-5-veces-para-fotografia-y-observacion/p,1043?affiliate_id=astronomo
Se supone que tiene un factor de 0,5; es decir, que es como una barlow pero al contrario, y su factor es fijo (reduce la distancia focal a la mitad y tambien el número f).
Hay, por tanto, 2 tipos de reductores de focal??? No entiendo mucho del tema.
« respuesta #32 : Sáb, 06 Abr 2013, 13:56 UTC »
Hay reductores específicos y genéricos. El primero que has puesto es específico para Meade, lo que significa que está diseñado para rendir de fórma óptima con ese equipo y en esa configuración (f/6.3) pero sirve con cualquier otra. La mayoría de los reductores específicos también corrigen la imagen en ese punto. Lo que confunde es que lo llamen f/6.3, porque esa es la focal que resulta de ponerlo en un f/10, pero en ralidad su factor de reducción es 0.63x y si lo pones en un f/15 (por decir algo) te dará un f/9.45.
El segundo simplemente está diseñado para trabajar a 0.5x allí donde lo pongas.
Todos los reductores de focal tienen un margen de trabajo y acercando o separando se puede variar ligeramente la focal resultante, perdiendo calidad hasta que las aberraciones son demasiado evidentes. Para esto es necesario saber la distancia a la que se debe colocar el ocular o el sensor del reductor, pero es un dato que muchas veces no dan los fabricantes.
Así, el reductor f/6.3 colocado en un SC a f/10 da una focal resultante de f/6.3 cuando el sensor se coloca a 110mm del reductor, pero puede llegar a f/5 o f/7 llegado el caso, aunque con sensores muy grandes se notará que no corrige los bordes como debe.
Por supuesto si montas éste reductor en un f/8 te dará un f/5 pero te arriesgas nuevamente a percibir defectos a medida que te alejas del centro de la imagen. Solo tienes que multiplicar la focal nativa por el factor de reducción.
Los reductores más habituales son los f/6.3 para los catadióptricos f/10, y los reductores 0.8x para los refractores, que normalmente también corrigen la imagen.
Yo he probado el reductor 0.8x del refractor en el catadióptrico 150/1370, me saca una focal de 1100mm y funciona bien, porque no es una reducción excesiva.
También he visto fotos hechas con un ED80 y un reductor de esos Meade a f/6.3 que lo dejaba a f/4,7 y no salían mal  crazy2
« Últ. modif.: Sáb, 06 Abr 2013, 14:01 UTC por Bufot »
Daniel Ríos
Daniel Ríos Meizoso
« respuesta #33 : Mié, 10 Abr 2013, 17:37 UTC »
Gracias por la respuesta, ya me queda mas claro.
Entonces el factor de reducción es fijo (0,5x por ejemplo), y si dicen que reduce a f/6 significa que nos lo están diciendo para un tubo concreto.?
« respuesta #34 : Jue, 11 Abr 2013, 09:54 UTC »
1) la focal relativa de ORIGEN es importante, pues es la geometría para la que está pensado
2) pero el tipo de tubo también, pues es indicativo del tipo de aberraciones que puedas tener
si lo quieres con calidad, y que aguante bien en todo el campo ... yo preguntaría para que tipo de focal (y telescopio) relativa está pensado
además como te han explicado, para hacerlo mas correctamente hay que saber a que distancias "ponerlo"  (a la vez que dan distintos "aumentos")
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 38134 veces
