Buenas como me aburro en casa (soy el amo de casa), me dedico al brico.
Para cuando estoy en el jardin de casa y dispongo de la tension de 220V, me he decidido a fabricarme una fuente de alimentacion estabilizada de 6V y de 1A, o sea de 6W, para disponer del motor AR sin pensar en las pilas. Se que se encuentran hechas y bastante baratas ya que hablamos de un potencia pequeña, pero que gusto da el hacersela uno mismo
El esquema es el basico, al cual yo le he hecho una pequeña modificacion para poder tener un led y asi ver que esta en marcha, y para sacar alimentacion a otro led y meterlo en la boca del buscador de la polar.
Material:
1 transformador 220/9V 1A
1 puente rectificador 2A
2 condensadores poliester 100nF 100V
1 condensador electrolitico 100 mF 25V
1 condensador electrolitico 1000 mF 25V
1 regulador de tension 6V LM7806
2 resistencias de 200 Ohmios o mas, segun intensidad de brillo
2 leds rojos
2 conectores RCA macho y hembra
Cable
Caja a gusto
Placa circuito impreso
Cloruro ferrico
Para realizar la placa (atencion: en la foto sale una, pero la modifique por la que esta en formato para impresion), use el metodo de imprimir la imagen en una impresora laser, colocando el papel encima de la placa de cobre y planchando unos diez minutos con la plancha de ropa de casa. Atencion, la placa debe de estar muy limpia de polvo, grasa, antes de proceder al planchado. Despues un buen remojo en agua y a limpiar los restos de papel. Puse la placa en cloruro ferrico y sin parar de remover hasta que desaparecio el cobre de la parte que no esta cubierta con toner. Limpiada con unos estropajos de aluminio de cocina. Marco para hacer los agujeros y al taladro.
A la caja le practico los agujeros para interruptor, led, entrada de 220V y las dos salidas, 6V para motor y para el led del buscador de la Polar, para estos ultimos utilizo dos tomas RCA, con las cuales, si tenemos cuidado de colocar los cables bien interiormente, ya no hara falta el comprobar la polaridad, ya que no hay modo de invertirla.
Coloco el transformador, hago el cableado, monto conectores y repaso a fondo todo el conexionado.
Falta enchufar y comprobar. FUNCIONA!!!.
Observacion importante:
Si se utilza como caja una como la mia, es importante no jugar con la electricidad si nos hemos bebido su contenido.
Salut!!
