Qué es un cometa ? cómo se "regenera" su cola ?
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Sabadell
desde: feb, 2011
« : Sáb, 07 May 2011, 12:43 UTC »
holas
hace tiempo que me surgio una duda , y me da mucha verguenza exponerla aqui por que seguro que la respuesta sera obvia aun que no soy capaz de verla por mi mismo   blush blush
os expongo la pregunta ...
de que se alimenta un cometa???    hmmmm
me explico , segun tengo entendido la mayor parte de un cometa es hielo puro . y la traza o estela de este es la pulverización de este.. si tenemos en cuenta por ejemplo el cometa Halley que para por nuestra visual cada 70 u 80 años y que lleva así desde hace eones ... no se habría tenido que consumir su hielo ya?? o hay alguna gasolinera de hielo por su órbita??
Aprendiendo...
« respuesta #1 : Sáb, 07 May 2011, 13:46 UTC »
Pues yo de astronomia fisica y quimica poco, poquisimo, pero supongo que solo se "desgasta" cuando se acerca al Sol, siendo el resto del tiempo de su orbita una simple bola de hielo sin desgaste ninguno, con lo cual cada vez tendra un diametro menor, pero sus periodos de desgaste se limitan a los cortos periodos en los que se acerca por aqui. Digo yo Sonreir y asi hasta que se consuma del todo, si en toda su orbita desprendiese material entonces si que durarian muy poco...a ver si alguien nos ilumina un poco mas...
« respuesta #2 : Sáb, 07 May 2011, 13:56 UTC »
no lleva eones "haciendo" de cometa interno, ... lleva eones existiendo,  pero NO en una órbita tan baja en el interior del Sistema Solar
( siglos? milenios?)
alguna perturbación los manda de la nube de Oort, o de los extremos del sistema solar, hacia adentro ...   si no se encontraran con nada, seguirían esa extraña y larga órbita,  pero cuando se topan con otro planeta, puede remodificar esa órbita  (típicamente Júpiter es el gran perturbador), ... con lo que puede ir acortándose
son cuerpos de baja densidad y baja cohesión,   el calor solar evapora volátiles cuanto más se acerca al Sol   (cito de memoria creo que a 1.5 UA puede empezar la evaporación de agua)
La Cola, no es el rastro exactamente ( o SI , PERO en un medio que va de dentro hacia afuera): ...   es la presión del viento solar que alarga y disipa esa atmósfera que se pierde en el espacio  (un cuerpo que crea atmósfera sin gravedad - ni de lejos - para retenerla, pues la pierde).
O sea que a veces esa cola puede ir "por delante" del cometa,  típicamente cuando se aleja.  Pero piensa que a su vez esa atmósfera y esas partículas también obedecen a la ley de la gravedad y de órbita alrededor del Sol,  con lo cual se compone de las dos fuerzas, ...  en las partículas más pequeñas es más fácil que "se las lleve el Sol" .
De ésta manera en las "colas" cometarias también se forma un gradiente de tamaños.
Todo ésto es lo que le da la morfología típica de un cometa, y que es muy variable de un cuerpo a otro, dependiendo de su historia, o del momento de su historia que lo estamos viendo.
Tema leído 3570 veces
