fuente de alimentacio para HEQ5
sepultura
53  lat: 39º 6' 55"N, lon: 1º 28' 332E
« : Mar, 10 May 2011, 18:39 UTC »
hola, trasteando por casa encotre una fuente de alimentacion estabilizada que utilizaba en un equipo de radio aficionado.
el trasformador en concreto es un zetagi modelo HP 147 con una salida maxima de 13.5v y 7A.
voy a intentar adjuntar un archivo para que podais verlo y ver las caracteristicas.
pues nada aqui teneis el pdf
* alimentacion.pdf (126.51 KB - descargado 148 veces.)
« Últ. modif.: Mar, 10 May 2011, 18:41 UTC por sepultura »
« respuesta #1 : Mar, 10 May 2011, 21:09 UTC »
7A? Le metías caña a la pastilla de 100W eh? Sonreir
Esa fuente es estupenda para lo que quieres OKOK
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #2 : Mar, 10 May 2011, 21:19 UTC »
A la HEQ5 se le pueden meter mas de 12 V ?
Salut!!
sepultura
« respuesta #3 : Mié, 11 May 2011, 17:21 UTC »
si bufot le metia a un balbulero  de 200w que porcierto estaba junto el trasformador,  como barria la señal de todas las antenas de tv.
pamflet no lo se. me da miedo conectarla pero confio en bufot y si me confirma que no pasa nada con los 13.5 v pues a provar.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #4 : Mié, 11 May 2011, 17:47 UTC »
Fijate bien, que las fuentas para radioaficion son de 13,8 no de 13,5  y eso es lo que me parece ver en el pdf, son casi 2 voltios mas, no se no se, yo no tengo ninguna montura para decirtelo, pero asegurate bien.
Salut!!
« respuesta #5 : Mié, 11 May 2011, 18:21 UTC »
La HEQ de origen viene con un conector a mechero de coche, se supone que es para conectarla en el coche no?
La batería del coche cargada da 12,8v si no más y en carga (con el motor en marcha) puede subir tranquilamente a 13,5v
Yo no le veo problema, pero probablemente sea el que menos sabe de electrónica aquí  Indeciso
sepultura
« respuesta #6 : Mié, 11 May 2011, 18:42 UTC »
XE!!! tan bien que ivamos.
la montura tiene una conexion de 12v y la fuente una salida estabilizada a 13.8 v
yo si que de electronica ni papa, lo mio es la pintura pero de brocha y rodillo.
saludos.
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Sabadell
desde: feb, 2011
« respuesta #7 : Mié, 11 May 2011, 18:43 UTC »
pues la has clavado bufot
de hecho en carga el regulador del alternador puede llegar a los 14 v
un saludo
« respuesta #8 : Mié, 11 May 2011, 21:45 UTC »
Pues debería funcionar sin problemas, muchos aficionados conectan la montura a la toma de mechero del coche con este en marcha y que yo sepa a nadie se le ha fundido la electrónica de la montura.
« respuesta #9 : Jue, 12 May 2011, 03:12 UTC »
y sinó, hazte con un diodo  que le restará  1 volt.  y encima protegerá de inversiones de polaridad accidentales
sepultura
« respuesta #10 : Jue, 12 May 2011, 17:04 UTC »
y como hago lo del diodo.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #11 : Jue, 12 May 2011, 17:21 UTC »
Asi, cada diodo te da una caida de tension de unos 0,7V, mas o menos, es poner uno, dos,  mesurar con un polimetro para ver la salida. Ten en cuenta que el diodo(s) tiene(n) que aguantar la intensidad de corriente que va a necesitar la montura.
Salut!!
* reductor.jpg (14.09 KB, 800x467 - visto 212 veces.)
« respuesta #12 : Jue, 12 May 2011, 18:37 UTC »
Salut!!
Que vienen a ser unos 2A de pico si no me equivoco
« Últ. modif.: Jue, 12 May 2011, 18:37 UTC por Bufot »
sepultura
« respuesta #13 : Jue, 12 May 2011, 19:23 UTC »
la montura creo que son 2A lo que consume.
con dos diodos se quedaria una salida de 12.4V y ¿ el amperaje no disminulle tambien, o es solo el voltaje?.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #14 : Jue, 12 May 2011, 19:39 UTC »
No tienes problema con eso.
No se como estan los diodos, habria que ver los que hay, si los encuentras de 2,5- 3-4 A mejor, la diferencia de coste va aser minima y tienen mas margen.
Salut!!
« Últ. modif.: Jue, 12 May 2011, 19:44 UTC por Pamflet »
sepultura
« respuesta #15 : Sáb, 14 May 2011, 11:39 UTC »
lo he probado asi a pelo y no ha pasado nada, esta tarde lo conectare todo y me pondre a jugar con ella y lla os contare.
sepultura
« respuesta #16 : Sáb, 14 May 2011, 18:31 UTC »
bueno ya esta.
conectado a la fuente y con exito totalmente a pelo.
y si la fuente da mas de 13v. comprovado a traves del synscan que tiene una opcion de informacion del voltaje y me marcaba 13.6v.
de los motores y mando, he estado un buen rato jugando y no se calienta nada.
asi que prueva superada y conclusion que seguramente la electronica de la montura tambien tendra un estabilizador para las posibles variaciones de tension.
saludos.
Pamflet
Bine v-am gasit!
Robert
« respuesta #17 : Sáb, 14 May 2011, 18:36 UTC »
Posiblemente un estabilizador y una tolerancia.
Felicidades y perdona si por mi causa te he causado alguna preocupacion, pero estamos hablando de unos equipos de bastante dinero y mejor prevenir que curar.
Salut!!
LinP
Àger
« respuesta #18 : Sáb, 14 May 2011, 19:31 UTC »
Yo siempre he conectado la HEQ5 a una fuente de alimentación Diamond de 40A que compré en su día para una chicha de 500w (que por cierto apenas podía usar en casa porque se encendía hasta fluorescente de la cocina cuando modulaba  Sonreir)
...pero vamos, al estar protegida y estabilizada sin problemas hasta la fecha, es más, mejor que tenga amperios de sobra que no que le falten, lo único que has de vigilar es el voltaje porque aunque tienen tolerancia lo suyo es que no pases de 12,8v, al menos eso es lo que leí en no recuerdo donde.
sepultura
« respuesta #19 : Sáb, 14 May 2011, 20:51 UTC »
eso es, aunque no pasa nada voy a reducirle un voltio para estar mas tranquilo.
Tema leído 13641 veces
