Juankagm
·· la Luna
Cráteres Alphonsus y Arquímedes y alguno más....
: Jue, 23 Jun 2011, 16:22 UTC »
Hola a todos. Otro madrugón, afotar y a la cama otra vez.
Vuelvo a cometer los mismos errores de las tomas de ayer. Están tomados a las 4 de la mañana, igual de sobao, mismo equipo, mismo sueño y misma empanada. Ayer modifique la spc900nc para grabar en raw y nu se.... Si alguien puede decirme si hay diferencia...Todos a 15 fps. 1200 frames. Exposición 1/15. Frames válidos aprox 300 cada toma. Registax 6, gimp2.
Albategnius:
Alphonsus: No se que pasa pero si quiero sacar detalle lo tengo que freir a wavellets.
Arquímedes:
« Últ. modif.: Jue, 23 Jun 2011, 16:26 UTC por hyomismo »
re.: Cráteres Alphonsus y Arquímedes y alguno más....
: Vie, 24 Jun 2011, 09:05 UTC »
pues a mi algo me dice que vas por el buen camino ...
la segunda imagen estara frita como tu dices pero tieme mucho detalle de luces y sombras . ademas segun he visto esta mañana al levantarme, la humedad en capas altas era para tener en cuenta pues las estalas de los aviones eran largas largas largas por lo que las condiciones me presupongo que no serian las mas idoneas , claro esta que son mis impresiones ,vamos las de un novato total aun
despues de la modificacion con que programa controlas la camara??
: Vie, 24 Jun 2011, 15:27 UTC »
Vas por el buen camino hyomismo, el enfoque parece ser bueno ya que se distinguen perfectamente las sombras de las montañas de los cráteres, sobretodo en la primera toma que se ve una alargadísima sombra dentro del cráter, eso sí hay que darle más luz.
En cuanto al equipo dices que es el mismo que usaste la vez anterior, ¿proyección por ocular?. Yo probaría a foco primario con barlow y dejaría la proyección por ocular, por aquello de tener más dominio en el enfoque y encuadre.
¿Usas filtro IR/UV cut?. El uso de este filtro permite un mejor enfoque y palia un poco los efectos del seeing.
Un filtro IR pass va muy bien para la Luna, minimiza los efectos del seeing, son filtros que oscurecen la imágen aunque creo que con tu apertura eso no será un problema incluso con el Pro Planet 807.
Tienes un poco de trama en las tomas, pero esto ya no tengo mucha idea de como solucionarlo con una SPC, nunca he tenido una.
: Vie, 24 Jun 2011, 16:22 UTC »
Hola Criso. Lo de darle más luz me imagino que será subir el brillo,no? En cuanto al filtro uso el Pro Planet 807, pero sólo cuando veo que el seeing es algo malete. El método es proyección por ocular, 10mm superpolls. Probaré esta noche con la barlow y a primario. La barlow que tengo es una apo de 2x.
: Vie, 24 Jun 2011, 16:32 UTC »
Cita de: hyomismo en Vie, 24 Jun 2011, 16:22 UTC
Hola hyomismo, lo de darle más luz puede ser subir el brillo o mejor los tonos medios de los niveles o con las curvas, como tú veas que te queda mejor.
Si ya usas el Pro Planet 807, seguro que a foco primario te saldrán tomas más detalladas.
: Vie, 24 Jun 2011, 18:29 UTC »
¿Estan hechas en modo RAW?... en esta pagina :
https://www.espacioprofundo.com.ar/foros/about6053.html
comentan que en modo RAW se ha de grabar siempre a 5 fps, esas rayas que se ven, sobre todo en la segunda, supongo que sera la matriz de bayer...
« Últ. modif.: Vie, 24 Jun 2011, 18:42 UTC por M45 »
: Vie, 24 Jun 2011, 18:37 UTC »
Creo que están en modo Raw. Ayer hice la modificación con el WcRmac para ponerlo en ese modo, pero no me acordé de lo de los 5 fps. Probaré esta noche. Pero tengo una duda. Ayer después de cerrar el chiringo, sobre las 4 de la mañana, me propuse afotar otra vez (si lo se, soy lunadicto). En ninguna de ellas se aprecia la matriz de Bayer. Esto me tiene un poco desconcertado. Y, claro, a esas horas, eso de apuntar lo que hago y cómo, pues se me olvida todas las noches. Esta noche que cierro espero tomar nota de cada una de las tomas para adivinar en que estoy fallando.
: Lun, 27 Jun 2011, 00:44 UTC »
el modo RAW no te dejará ver los resultados inmediatos con cualquier programa, necesitas uno que trate ese modo especial
Tema leído 5035 veces
·· la Luna
