Juanan 62
Mejoras motor tracking Eq2
astrons: 4.19 votos: 1
: Mié, 20 Jul 2011, 13:53 UTC »
Hola a todos:
Despues de unos dias utilizando mi motor para eq2 con pila de 9v. y con ayuda de raticulin,hemos mejorado el funcionamiento con un poquito de bricolaje casero.
El principal problema de estos motores es la alimentacion,la pila de 9v pierde pronto su potencia (175mAh) y el potenciometro de 3/4 de vuelta es muy impreciso para acertar con la velocidad correcta.
Despues de gastar 5 euros en componentes electronicos y quemarme un par de veces con el soldador este es el resultado:
Hemos utilizado un potenciometro de diez vueltas,que hay que cambiar de posicion para que quepa dentro de la caja del motor,ademas con tres componentes fabricamos un reductor de voltaje,asi se puede alimentar en casa con un transformador de 12v y 500mAh (valen 5 euros) y en las salidas,se puede alimentar desde el encendedor del coche o con una bateria externa.
Aprovechando la caja del motor de Rati,no he tenido que dejar al descubierto el motor colocado en la montura,pero no usamos nada en esa caja,todo se acciona desde el tripode,el encendido,el sentido de giro y la velocidad. Al no haber variaciones de tension,no es necesario ir ajustando continuamente el potenciometro.Ademas,al no tocar el pote en la montura evitas vibraciones y en esta montura,se agradece.
Ahora,el funcionamiento es mas preciso y comodo,ademas,no te dejas una pasta en pilas,que con lo que cuestan tres pilas de estas ya compras el transfo.
Si necesitais un motor para eq2,por supuesto,recomiendo el motor con mando,que ademas se puede desembragar,pero si teneis de este tipo y estais hasta las narices de jugar con el pote y cambiar pilas,es una buena mejora.
Espero que os guste el remiendo y,sobretodo,muchas gracias a Rati por su ayuda y sus consejos,Tienes una birra pagada.
Saludos a todos.
re.: Mejoras motor tracking Eq2
: Mié, 20 Jul 2011, 18:39 UTC »
Vaya virguería.
: Mié, 20 Jul 2011, 18:49 UTC »
Bye bye pilas
La verdad que como dice LinP una virguería
Osti yo tendría que hacerme algo para bajar el voltaje a 6v y poder tirar desde una batería.
Saludos y nos vemos en el P1 este finde
: Mié, 20 Jul 2011, 19:58 UTC »
Puedes fabricarte un reductor de voltaje,con un integrado,un par de condensadores y un disipador,no es demasiado dificil y los componentes no te costaran mas de 10 euros.
Yo no tengo mucha idea de electronica,pero con un poquito de ayuda me lo he fabricado yo mismo.
: Mié, 20 Jul 2011, 20:28 UTC »
Buen invento....
estais hechos unos cracks del bricolaje.
: Vie, 22 Jul 2011, 00:57 UTC »
mi voto por el montaje
así no se si vale la pena éste pote de pila 9volts, comparado con el otro motor "algo más avanzado"
lo que no me acuerdo ahora, y no me queda claro, como queda la facilidad del tema embragues
: Vie, 22 Jul 2011, 12:45 UTC »
Hola Sebtor:
Por supuesto,y como comento mas arriba,el motor mas avanzado es algo mejor,en vez de ir colocado en el mando lento,va colocado al lado contrario donde lleva una corona y una leva para accionarlo,con el motor de pilas tienes que ir soltando frenos y como no son ninguna maravilla pues es algo mas engorroso. La diferencia principal entre los dos es el precio,el avanzado vale casi el triple que el de pilas,practicamente lo mismo que el de una Neq3 y claro,en vez de invertir otra vez en otro motor para la eq2,pues guardo para una eq5 o neq5 que en estas ya merece la pena gastar en motores.
Esta es una foto de como va colocado el motor avanzado en una eq2 (ojo! este es el orion,el skywatcher va conectado al mando lento.
: Vie, 22 Jul 2011, 14:51 UTC »
ajam ! claro ! acaba como cosa de congruencia en los "presupuestos", lo que le quita la gracia, es realmente el precio, ya que entonces para mejor comodidad
¿ mejor eq3-II que eq3 con el motorcito AR ? probablemente si, aunque ahí ya interviene lo que uno espera y quiere
: Vie, 22 Jul 2011, 15:52 UTC »
Este arreglo no es una alternativa a motores superiores,como el de las fotos,es una manera de sacarle mas provecho a lo que tenia,lo podia haber metido en un cajon y olvidarme de el,entre las cosillas que me he traido del trabajo y otras cosas que me pasó Rati,la mejora me ha costado unos 5 euros y un par de horas en la mesa con las herramientas,ahora cumple su cometido,localizo el objeto,enciendo el motor y enfoco,durante el proceso hay vibraciones (ya lo sabia al comprar la eq2) pero una vez se estabiliza,se mantiene en el ocular y puedo disfrutar de la observacion que era el objetivo.
Ahora solo me queda volver a salir a un cielo mejor que el de la ciudad y probarlo con la toma de mechero de la furgo
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 6797 veces
