presentacion y consulta
: Lun, 22 Ago 2011, 18:54 UTC »
hola, me llamo gerardo y soy de bilbao.poseo 2 sw un dobson 200/1200 y un mak 102/1300 con los oculares de serie 10mm y 25mm mas un vixen npl 6mm y un wo swa 33mm 2",¿que os parece ampliar mis oculares con un hyperion 13mm para ambos tubos y un ortho kasai 7mm para el mak?.gracias y saludos.
re.: presentacion y consulta
: Mar, 23 Ago 2011, 07:03 UTC »
hola
del Vixen npl 6mm al Kasai 7mm. no se que decirte, va poca diferencia 216x a 185x pero suficiente, si la imagen queda al límite puede mejorar, especialmente con Saturno en el Mak de 4"
el hyperion también es buena idea, rondando los 100x en los dos, en el caso del Mak son los aumentos resolventes teóricos
también hay un 10mm Hyperion
https://www.astroshop.es/baader-planetarium-hyperion-okular-10mm-1-25-/p,20302?affiliate_id=astronomo
para sustituir ese genérico de 10mm que tienes
pero mantener el 10mm de serie, con el 13mm Hyperion es buena idea,puesto que sus campos reales serán muy distintos
como ves, yo no se verle "pegas"
quizás ya depende también unpoco según tema personal y tu experiencia, como te dicte
¿por cierto, has podido comparar los dos telescopios a la vez?
te faltaría un 32mm de 1,25" para el Maksutov
(a la larga un 5mm para los dos telescopios, como límite superior, dobles y otras "pruebas no te vendría mal)
: Mar, 23 Ago 2011, 16:01 UTC »
el comparar los dos tubos a la vez no se me habia pasado por la cabeza, pero me parece muy interesante y lo hare
,el dobson lo tengo en un pueblo de burgos con muy buen cielo a pocos kms.el mak lo compre hace 2 meses para matar el gusanillo con la luna y planetas desde mi piso , en cuanto mejore el tiempo lo probare en burgos.con el pequeñin hasta ahora aparte de la luna he observado jupiter. con el 10mm se ve pequeño pero nitido 2 bandas y sus lunas pero con el 6mm se veia con mayor tamaño pero ni asomo de las bandas ,por eso habia pensado en un ocular de focal mas larga y especifico para planetaria.
Tengo claro que el 13mm me vendra muy bien pero con el ocular pequeño no termino de decidirme.
: Mar, 23 Ago 2011, 17:01 UTC »
mmm...
yo creo que hay que observar mucho, intentando distintas noches, ... quizás tenías mal seeing, ... es algo muy variable
hay que probar bastante (aunque ya se que disponer de tiempo es difícil)
y dejar "enfriar" a temperatura ambiente, un ratito esos telescopios, antes de intentar sacarles el 100%
: Mar, 23 Ago 2011, 18:49 UTC »
:blush:perdon, se me olvidaba comentar que hasta el momento mis observaciones con el mak han sido a traves de una ventana abierta,tengo entendido que eso afecta ¿hasta que punto?.
: Mar, 23 Ago 2011, 22:20 UTC »
Observar desde una ventana es desastroso, debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior se producen muchas turbulencias que restan definición a la imagen, si tienes un balcón o una terraza observa desde ahí y con la puerta del balcón o terraza cerrada.
: Mié, 24 Ago 2011, 06:04 UTC »
entonces voy a olvidarme del ortho .para completar el pedido estoy entre: ocular ocular 32 mm ¿Es tan necesario para el mak dedicandolo solo a planetaria?,un buscador 6-30 para quitar el red dot o un filtro uhc para el dobson.gracias
: Mié, 24 Ago 2011, 11:57 UTC »
hasta el punto "mortal" (astronómicamente hablando) o sea brutal, como para imposibilitar enfocar
incluso estando medio afuera, si dejas puerta abierta de la terraza, el aire corriente te saboteará, imagina si es sensible
Tema leído 3985 veces
