balizas led nocturnas en patas de trípode telescopio, para ser visto
rat4
astrons: 4.19  votos: 2
anceco2002
60  ripollet
« : Mar, 06 Sep 2011, 20:52 UTC »
bueno pues os cuelgo unas imagenes de como me ha quedado el brico, lo ví en una quedada. Aunque hecho de otra manera , los llevaba fijos en la montura con otro tipo de soporte de leds. Por otros foros también hay alguno hecho.
la verdad lo considero útil sobre todo si hay mucha gente alrededor del telescopio.
material:
3 porta+leds de 5mm.
3 leds alta luminosidad (prove con tres leds rojos normales y no quedaba bien)
3 resistencias de 1K ( de 1 por que los voy a conectar ha 12v. para otros voltajes consultar donde los compréis)
6 tapones de tubo pvc rigido de 20mm.(tubo de desagues)
1 trocito de tubo de pvc de 20mm. ( hay que hacer 3 trozos de unos 3,5cm para colocar un tapon por cada lado, en un tapon en el centro se coloca el portaleds con el leds .el agujero ha realizar  es de 7mm. en los portaleds que he puesto yo)
2,5m. de velcro adhesivo  yo he usado 2m. (se puede hacer algun otro tipo de sujecion)
-cable altavoces rojo y negro segun lo largo se realice el cable yo he unido los tres leds a un solo cable.
1 conector mechero macho (aquí cada uno puede hacer su conexión)
decir que en los leds el alambre largo es el positivo  y para no equivocarnos yo he soldado ahí la resistencia.
si veis que el post es de interés ya lo arreglaré con mas imágenes y más explicaciones. cualquier duda no dudeis en preguntarme.
baliza5 por anceco2002, en Flickr
baliza4 por anceco2002, en Flickr
baliza3 por anceco2002, en Flickr
baliza2 por anceco2002, en Flickr
baliza1 por anceco2002, en Flickr
« respuesta #1 : Mar, 06 Sep 2011, 21:07 UTC »
Gracias por el tuto, seguro que hay interesados OKOK
Es algo interesante y práctico para evitar tropiezos
Me temo que no leíste mi mensaje (y el de joaquinrl)
re.:  dos pruebas  m57-m27
Tanto cable suelto, por la noche... mal, y cuando te pongas con la astrofoto, peor buck2
Los cables por ahí son un problema serio, siempre te enganchas con alguno (que se lo pregunten a j... y su autoguiado)
Para astrofoto cuenta que tendrás como poco siete cables alrededor de la montura que acabarán en enredo si no es que la montura arranca alguno, van a la batería, a las cámaras, al PC, a la montura... evítalos!
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #2 : Mar, 06 Sep 2011, 21:20 UTC »
javi los cables iran recojidos y seguramente iran alimentados con pilas, esta ha sido la version beta.de todos modos de momento los cables que ves quedan debajo del tripode el arrancador lo coloco debajo siempre hay lo he puesto para hacer las fotos. lo que comentas de los cables del autoguiado es lo que yo queria evitar pero no va a quedar mas remedio que asumirlo.
lo de los leds tenia pensado la idea de un portapilas para cada uno, o uno para los tres.
no habia visto lo que posteaisteis, y sin verlo la idea iba mas o menos asi pero la descarte para hacer esta.por el tamaño de la caja a emplear para colocar pilas y leds en la misma caja .tengo que hacer pruebas de alimentacion de los leds con voltajes bajos de pilas.
un saludo
« respuesta #3 : Mar, 06 Sep 2011, 22:44 UTC »
interesante
recoger esos cables de alguna manera, tiene que ser primordial,  quizás bajando por el trípode con unas cuantas tiras de velcro adhesivas
y una banana arriba que sirva tanto para el telescopio , como para la bifurcación a los leds  ,  a los tres
sin cables, también los he visto parpadeantes, "de posición"  y eso tiene que gastar bien poco
Charlio
Fan del picgoto
49  Montgat
desde: abr, 2011
« respuesta #4 : Mar, 06 Sep 2011, 22:51 UTC »
Muy logrado y, la verdad, te sirve un poco de posicionamiento i tambien para ver que tienes por alrededor tuyo y del tripode del vecino (que a lo mejor es el que menos controlas y mas cables sueltos tiene!)
Lo de las pilas tiene buena pinta, porque un led asi debe gastar una pila de AAA cada año minimo, je, je....
un voto para que no se pierdan estas cosas de bricolaje! OKOK
rat4
astrons: 4.19 , votos: 2
Tema leído 4528 veces
