Juanan 62
·· la Luna
La Luna con el nuevo equipo!!
: Mié, 07 Sep 2011, 14:24 UTC »
Buenas:
A la vuelta ya de vacaciones, ya toca ir empezando a estrenar este Mak 127 y el motor en AR (de fabula vacasmola).
Pues eso, no son nada del otro mundo, ni retoques ni nada, tal cual y hechas a pulso por proyeccion de ocular (10 y 25 mm) mas el zoom de la camara para minimizar el viñeteo y con el modo macro, claro (Nikon coolpix L11).
Edito: indicaciones recibidas. Ya están las fotos reducidas como debe ser...
« Últ. modif.: Jue, 08 Sep 2011, 14:48 UTC por AstroC »
re.: La Luna con el nuevo equipo!!
: Mié, 07 Sep 2011, 15:12 UTC »
(luego las veo, ahora me tengo que ir)
solo una cosa, veo que tarda miles de años en cargar, aunque el soft del foro las reduce automáticamente para situarlas en pantalla ... si no tienen la resolución para estar al máximo, puedes reducirlas, no se afectará por reducirlas a un tamaño de 800x600 o similar
: Mié, 07 Sep 2011, 16:17 UTC »
Estan a 850 x 637 pero si las tengo que poner a menos no dudes decirmelo, saludos
: Mié, 07 Sep 2011, 22:46 UTC »
no
en imageshack están a 3.072px × 2.304px
y el foro las lee enteras, para transformarlas al límite máxima que deja
pero aún así se nota que tarda bastante en cargar, 1 imagen pasa, pero cuando son varias se nota muchísimo
lo digo por la facilidad de visualización del hilo
y también que alguna vez, alguien ha llegado a "colgar" la carga del hilo correspondiente
: Mié, 07 Sep 2011, 23:01 UTC »
las 5 primeras me gustan mucho, son buenas !
se nota ahí ese Maksutov
lo que con éste método, es complicado sacar "campos" .. lo he dicho hoy mismo en otro hiilo
mira la 6ª
la he reducido al 25%, y no pierde nada ... luego con un poco de tratamiento, mejor algo
las tienes que dar un poco de tratamiento
muy suaves, quizás demasiado por "el glare" de toda la Luna, pero bueno es otro aspecto
aquí he intentado contrastar y mejorar, y la verdad que no lo conseguí ...
hay que pasar a blanco y negro cuando tenemos problemas con la coloración o aberración cromática
ahora a identificar los cráteres !
: Jue, 08 Sep 2011, 15:12 UTC »
En primer lugar muchas gracias por tus comentarios y sugerencias. Ya está arreglado el tema de las resoluciones.
En cuanto al tratamiento, es indudable su necesidad y utilidad para la astronomía, pero, sigo prefiriendo en la medida de lo posible ver las imágenes tal y como se toman, más en este caso por si le sirve de referencia a alguien para saber lo que puede esperar de este equipo, aunque la mejoría en ese par que pones es evidente...
Por supuesto, se ha de tener en cuenta no solamente que estén hechas a pulso, sino en plena ciudad, desde una ventanita y con la Luna a menos de 40º sobre el horizonte con lo que ello implica!!
Aprovecho para añadir una foto también sin retocar de una imagen que tomé un poco antes con la reflex (Canon 1000D) a foco primario. Hice varias y pongo una "quemada" por el borde para apreciar mejor los detalles del terminador. Obviamente se nota la diferencia aunque como puede verse, las otras no están nada mal. ¡Qué ganas tengo de hacer proyección de ocular (para Júpiter sobre todo) cuando me compre esos de TS planetaria que creo permiten adaptar el T2 directamente!
En cuanto a la identificación de cráteres y otros detalles, recomiendo el excelente libro "Atlas fotográfico de la Luna" (
https://www.casadellibro.com/libro-atlas-fotografico-de-la-luna/2900000923541
). Así, en la primera imagen que retocas, destaca claramente el "muro vertical".
No me enrollo más...
: Jue, 08 Sep 2011, 23:27 UTC »
Ahí van otras 2 de hace unos minutos
: Vie, 09 Sep 2011, 00:02 UTC »
piensa que las imágenes tal y como se toman, también sufren un tratamiento ...
y es normal, pues hay limitaciones en la representación de los brillos
fíjate en la Luna, como imitar la realidad es imposible, ... justo o se quema la parte iluminada, o desaparece lo mas oscuro del terminador
: Vie, 09 Sep 2011, 13:47 UTC »
Hola pues creo que estamos los dos ante el mismo problema cuando ponemos oculares de focales cortas se nos cae la estanteria al querer sacar una fotografia,tambien es verdad lo que dice sebtor en vez de sacar grandes campos recortar la imagen no lo se habria que provar .Ami lo raro que me hace es que por la pantalla de la camara veo la imagen bien y cuando luego veo la foto esta esta desenfocada.
Tu con los motores y la reflex podes hacer muy lindas fotos .
Con jupiter pues la cosa se me complica sin motor y manipulando la camara pues como que te faltan manos y al menos a mi para enfocar se complica,la foto esta tomada atravez de un ocular sw super de 25mm con la canon A700 en el sw 150/750
Te dejo el intento de jupiter y el adaptador que tengo de la luna en el albun subi dos fotografias
Haber si podemos mejorar nuestras fotografias un saludo
los datos de la captura son estos
Nombre del modelo de cámara Canon PowerShot A700
Hora y fecha de disparo 09/09/2011 0:23:47
Modo de disparo Prioridad de valor de apertura AE
Modo Mis colores Off
Tv (Velocidad de obturación) 1/40
Av (Valor de apertura) 8.0
Med. de luz Puntual
Compensación de la exposición -2
Velocidad ISO 80
Objetivo 5.8 - 34.8 mm
Distancia focal 34.8 mm
Zoom Digital x 4.0
Tamaño de la imagen 2816x2112
Calidad de la imagen Superfina
Flash Desactivar
Balance Blancos Auto
Modo AF AF simple
Parámetros Contraste Normal
Nitidez Normal
Saturación Normal
Espacio color sRGB
Tamaño de archivo 434 KB
Modo disparo Funcionamiento de disparo temporizado
(8.1 KB, 800x600 - visto 195 veces.)
(5.36 KB, 640x480 - visto 171 veces.)
: Vie, 09 Sep 2011, 14:03 UTC »
Gracias por tus consejos dario42, me reía leyéndote cuando dices que te faltan manos porque es exactamente lo que nos pasa
Y, por supuesto que a través de la cámara y no digamos del ojo lo vemos más nítido pero luego...
Evidentemente tiene que ver con nuestro pulso y con el tiempo de obturación. Única "solución", emplear menos aumentos, una cámara réflex, un adaptador y, muy importante, que tenga función de bloqueo del espejo ya que esa simple vibración, da al traste con el enfoque en la captura. Así, si utilizamos además un mando a distancia y el temporizador de 2 segundos (es lo que hago yo
) la cosa mejora mucho, mucho, pero claro, como aún no tengo ni telextender ni un ocular que permita fotografía por proyección del ocular, ahí sigo, con mi método casero que tantos buenos resultados me ha dado siempre (y que tanto orgullo nos brinda cuando conseguimos una buena toma en una hora de intentos
Pues eso, cuando añada el ocular (creo que el que comentaba de TS planetaria de 6 mm es el ideal) la cosa mejorará. De momento con Júpiter me tuve que conformar (además de disfrutar de él personalmente) con grabar pequeños vídeos con la cámara compacta.
Os dejo un fotomontaje (perdón porque lo he hecho rápidamente) que he preparado para la familia y amigos para que comprendan mejor lo que ven cuando les bombardeo con mis fotos
Saludos!!
: Vie, 09 Sep 2011, 14:54 UTC »
ja ja ja
muy buena
visto así, hasta ASUSTA !!
Dario
sin apilar? Y SIN MOTOR?,... los planetas salen como un frame, que es lo que salía antes con fotografía química, ... con suerte algo mas que las dos bandas principales, no se puede pasar de ahí
la luna aún permite mucha luz, pero los planetas fíjate que cuando alguien saca algo "BUENO" es apilando (promediando) cientos de imágenes
las réflex cogen demasiado campo, bueno, no pasa nada, se recorta y ya está ...
sobretodo cuanta más parafernalia y lentes pongais: recuerdo, que los ejes ópticos tienen que estar muy bien centrados, y con ángulos rectos etc etc etc..
bueno, tienen que estar centrados siempre, no solo cuando metais mucho tubo, simplemente que entonces es fácil ir ganando holguras y desviaciones
cualquier desviación, empezará a sacar aberración cromática, y problemas de foco en el campo
un pulpo amaestrado, es lo que hace falta en algunas situaciones que comentais
: Vie, 09 Sep 2011, 15:06 UTC »
Ja, ja, aceptamos pulpo como animal de compañía...
Y si, sobre todo a los mallorquines creo que les puede inquietar un poco
Efectivamente, si la foto es sin motor ni apilamiento ni nada, esta genial, son mis preferidas.
: Vie, 09 Sep 2011, 16:06 UTC »
Cita de: AstroC en Vie, 09 Sep 2011, 15:06 UTC
aceptamos pulpo o calamar, como astrónomo personal
y si sabe de bricolagear pues mejor que mejor
: Vie, 09 Sep 2011, 16:29 UTC »
Bueno supongo que les inquietara yo soy del otro lado del atlantico estoy en mallorca pues como dice el tango por esas cosas de la vida.
Y si la foto del supuesto jupiter esta sin prosesar y el tele no tiene motores ni seguimiento la neq3 como biene
Esa es una foto de 10 sacadas en rafaga tendre que meterme en el mundo del procesado de borrones haber si sale un borron mas prolijo almenos.
Y sino hay que pasar por el filtro de montar las cosas como se debe y con los equipos que toca,como el titulo de una pelicula milagros a la calle 8 .
un saludo y gracias por los consejos
Tema leído 11635 veces
·· la Luna
