Tio_Alex
ic 1848 nebula
astrons: 7.07 votos: 2
ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 14:06 UTC »
hola chic@s. aqui os dejo lo que dio de si esta madrugada. ( anoche )
pese a que el cielo estaba asqueroso me decidi a montar el tele y hacer unos pinitos sin mucha esperanza en HA.
tire 10 tomas de 15 m. a iso 800 + dark.
el equipo utilizado fue montura NEQ6 tubo SW ED 80 + reductor aplanador + filtro HA . camara canon1000d. mod y kit lunatico guiado. 1 apilado con DSS
pese a las condiciones cuando le meta la luminancia creo que quedara bien y desaparecera esa basurilla que no he querido quitar por no cargarme los datos ( señal ) saludos
pd para procesar esta imagen me fije en esta que dicho sea de paso decir que esta hecha con un taka
https://www.ingastrofotografia.es/4images/details.php?image_id=26
pa ser un taka de 5000 y pico euros no hay tanta diferencia VS 430 EURETES ED 80
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 14:47 UTC »
muy buena toma j.......
la verdad que nada que envidiar
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 14:54 UTC »
Tocayo una toma preciosa, que envidia me das, yo con la SPC900 no veo esas cosas
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 15:30 UTC »
No esta nada mal J.... sobre todo si el cielo no estaba bien...por lo que veo el Ha es bastante restrictivo...¿tomas mas largas o mas cantidad de estas habrian dado algo mas de señal o en estos casos daria igual?...
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 15:31 UTC »
me alegro de que os guste. estoy haciendo un mejor procesado a ver hasta donde puedo llegar. luego os pongo la buena
tocayo por algo hay que empezar. todo llegara. saludos
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 18:09 UTC »
Joakin ahora la veo preciosa
, y es que al mediodia y con la cantidad de luz exterior y desde el portatil he visto la mitad de señal
A ver cuando acabes los ultimos toques que esto tiene muy buena ointa . Además tiene una forma encantadora
, estoy solo con la primera birra y le veo una forma de bebé tumbado de espalda
¿ es la del feto ?
« Últ. modif.: Sáb, 15 Oct 2011, 18:12 UTC por mercè »
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 18:30 UTC »
bueno es la del alma. junto a ella se encuentra ic1805 que es la del corazon. no se porque le llaman nebulosa del alma.....
y ¿ como rayos saben como es una alma ?
el que le puso el nombre se tomo unos cuantos cubatas
gracias por pasarte a verla y celebro que te guste pese a que le falten los colores. saludos
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 19:29 UTC »
j.... te ha quedado muy bien la nebulosa del alma y veo bastante controlado el tema del ruido, todo un handicap para la 1000D sin refrigerar y a ISO 800.
Enhorabuena.
Mercè la nebulosa del feto , NGC 7008 es una planetaria en el Cisne.
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 19:39 UTC »
gracias crisyo
a ver si la refrijero ya de una p vez y puedo mitigar mas el ruido
re.: ic 1848 nebula
: Sáb, 15 Oct 2011, 20:41 UTC »
Muy buena Joakin, has sacado mucha señal de esta nebulosa con un nivel de ruido bastante controlado, lo cual no es sencillo con una DSLR y en Ha.
Mercè tienes razón en lo de los monitores, si estas en una habitación bien iluminada una foto puede perder mucho pues muchos detalles débiles dejan de verse y en cambio si estas totalmente a oscuras sucede lo contrario, que puede llegar a verse demasiado saturada y el fondo de cielo guarrillo.
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 06:26 UTC »
es cierto lo de la pantalla. si hay luz dandole a la foto se ve en algunos casos apagada ( chunga ) es la palabra.
para evitar eso me bajo las persianas y proceso a oscuras
asi ves solo la informacion que emite la pantalla sin otro tipo de luz que confunda a la vista
la verdad sergit que cuando se quite la luna tenemos mucho curro... pues todo lo que estamos haciendo en HA luego hay que meterle la luminancia
y mas vale que no me de por hacer tomas con O111 o con otros filtros que ya seria una locura. saludos y gracias por pasar y comentar
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 07:24 UTC »
Cita de: j....... en Sáb, 15 Oct 2011, 18:30 UTC
En el cole de monjas , donde fuí , la pregunta que no nos cansabamos de hacer ( me imagino que pequeños somos , pero no gilipollas ) , era en que parte del cuerpo estaba el alma .Supongo que la imaginacion tiene limites y lo mas rapido que se les ocurria es ponerla al lado de un organo vital : el corazón
Y claro si en el cielo hay un corazon , la de al lado ha de ser la del alma
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 09:19 UTC »
logica tiene
pero por la misma regla de 3 le podian poner ya puestos con los organos la nebulosa del higado
la del intestino grueso p.e
la de los pulmones que tambien estan al lado del corazon no ?
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 09:38 UTC »
Cita de: j....... en Dom, 16 Oct 2011, 09:19 UTC
logica tiene
Coñe pero esa nebulosa no se parece en nada a ninguno de esos organos .........por tanto muy acertadamente se le debio poner alma , ya que nadie sabe como és ¨eso ¨ . Juas ¿¿¿¿¿¿te imaginas una nebulosa del intestino grueso ?????????
, muy poco bucolico
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 09:58 UTC »
Muy bonita Joakin, esta la quise hacer yo a finales del mes pasado y al final no pude.
Está muy guapa, has sacado muchos detalles para 15' en Ha.
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 10:18 UTC »
gracias linp espero poder meterle mas tiempo y con suerte me quedara bien
eso si no se cuando porque el cielo se pocho anoche
merce bucolico y un pelin desagradable
la nebulosa del pancreas.. te lo imaginas
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 10:31 UTC »
Cita de: mercè en Dom, 16 Oct 2011, 07:24 UTC
viendo la de j. no le saco que puede ser , pero viendo la del taka que se ve entera , parece un borreguito a la derecha la cabeza con la boca abierta centro cuerpo y abajo las patitas.
j. muy buena la imagen lo unico que te falto encuadre no te cojia , o eso me parece a mi viendo la otra que has puesto.
un saludo
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 12:56 UTC »
gracias por pasar
en cuanto al encuadre soy un desastre y mas en HA
lo paso canutas para encuadrar en HA .
si que entra entera lo que pasa es que he hecho un mal encuadre
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 13:51 UTC »
Con Ha el encuadre y el enfoque se complican mucho... más aún
Buen resultado J.... felicidades
Pero siempre nos pones primeros procesados, luego mueren los hilos y nos dejas con las ganas de ver los definitivos eh?
Saludos!
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 18:15 UTC »
prometo enseñaros la definitiva aunque se caica el mundo
y las que he dejado a media tambien ( palabrita del niño jesus )
es que tengo muchoooo curro pendiente de procesado, tambien prometo no poneros mas adelantos
en adelante pondre la definitiva como unica imagen.
cuando digo mucho curro es 15 videos de planetaria y 100 imagenes de cp por procesar
gracias bufot por pasarte y perdoname es que ando como loco y le tiro a todo y luego no me da la vida
re.: ic 1848 nebula
: Dom, 16 Oct 2011, 18:24 UTC »
Ostras joakin pues si tienes bastantes oportunidades de salir a tirar fotos, podrías probar con un objeto que te guste a tirarle varias noches seguidas, intenta conseguir al menos 60 tomas buenas, o hacer luminancia en Ha y crominancia por ejemplo... tener muchas muchas tomas para dejar una foto bien limpia y guapa!
re.: ic 1848 nebula
respuesta #21
: Dom, 16 Oct 2011, 18:50 UTC »
Joakin, la sugerencia de Bufot es muy acertada, si tienes oportunidad de hacer fotografía con mucha frecuencia dedícale un par o tres de noches a cada objeto y acumula muchas tomas, la relación señal/ruido mejorará considerablemente.
re.: ic 1848 nebula
respuesta #22
: Dom, 16 Oct 2011, 19:08 UTC »
Y le quedarán fotones de tres pares de coj... eso
re.: ic 1848 nebula
respuesta #23
: Dom, 16 Oct 2011, 19:22 UTC »
j.... ¿te importaría subir el .Tif al 100% a 16 bits sin comprimir?, me gustaría hecharle un vistazo.
« Últ. modif.: Dom, 16 Oct 2011, 19:22 UTC por crisyo »
re.: ic 1848 nebula
respuesta #24
: Dom, 16 Oct 2011, 21:18 UTC »
Cita de: Bufot en Dom, 16 Oct 2011, 18:24 UTC
lo tenia pensado lo que pasa es que primero tenia que aprender a que las tomas de varias noches me queden iguales es decir el mismo encuadre.
ya lo he pulido poco a poco y parece que ya domino la tecnica
sergit are caso de hecho ahora me acabo de atrever a montar la eq6 en la columna y parece que va de lujo. si funciona bien le metere muuuuuuuchas horas a un objeto.
eso desde casa, los findes son sagrados de ir al monte
crisyo sin problemas mañana tee lo subo
re.: ic 1848 nebula
respuesta #25
: Dom, 16 Oct 2011, 21:34 UTC »
antes de tirarle las 10 o 15 horas que tengo pensado casi que mejor pregunto no vaya a ser que luego este mal encuadrada
que os parece este encuadre? .....
de estas de 10 m a iso 800 tengo 9 tomas hoy a ver si le meto 3 horas si me da tiempo y todo funciona bien y las que tengo ya os parecen que estan bien encuadradas,
re.: ic 1848 nebula
respuesta #26
: Dom, 16 Oct 2011, 22:02 UTC »
Cita de: j....... en Dom, 16 Oct 2011, 21:34 UTC
A mi me gusta.
« Últ. modif.: Dom, 16 Oct 2011, 22:03 UTC por crisyo »
re.: ic 1848 nebula
respuesta #27
: Dom, 16 Oct 2011, 22:20 UTC »
entonces sigo adelante
gracias crisyo, estoy a la espera de que suba
re.: ic 1848 nebula
respuesta #28
: Lun, 17 Oct 2011, 00:13 UTC »
A mi también me gusta el encuadre, espero que tengas buen cielo, aquí en cambio tenemos nubes.
re.: ic 1848 nebula
respuesta #29
: Lun, 17 Oct 2011, 04:36 UTC »
... o 90º de giro (pero tendrás mas gradiente norte-sur de CL, y a su vez diferencia de absorción ), por el resto, de astrofotografía no entiendo
( esto fuera de lo que se consideran parámetros estéticos, y postaléo cosmético )
la ic 1848 nebula, muy chula
¿dónde está eso? que zona ?
astrons: 7.07 , votos: 2
Tema leído 17950 veces
ic 1848 nebula
