PicGoto para EQ5
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« : Lun, 31 Oct 2011, 14:03 UTC »
Hola, alguien conoce algun link con los esquemas de un picgoto para estos motores?
https://www.astroshop.es/drive-motors-without-goto/skywatcher-eq-5-engine-set-ra-and-de/p,1500#tab_bar_2_select
Bueno en realidad no es para un goto, es para hacer autoguiado, he encontrado un diseño de un tal Angel Caparros, pero lo utiliza en otros motores algo distintos, no se si valdria para esos otros que tengo. https://www.enciudadreal.com/astrociudadreal/picgoto/picgoto.htm
J. J.
Dobsonizado
Javi
46  Sabadell
desde: jun, 2011
« respuesta #1 : Lun, 31 Oct 2011, 17:24 UTC »
Hola Allblue,
Esos motores te sirven para hacer un picgoto de Angel Caparros,lo que normalmente los cambian por motores de mas pasos para que haga el goto a mas velocidad.
Con los motores que señalas (que son de 48 pasos),puedes hacer autoguiado con un Picgoto perfectamente,lo unico que la velocidad goto es 40x.
Con motores de 200 pasos,puedes hacer goto a velocidades de 800x que es mas comodo a la hora de la busqueda,aunque si solo lo quieres para autoguiado te sirve perfectamente los que comentas.
Hay varios foreros que tienen un poco mas dominado el tema y te podran ayudar un poco mas.
raticulin
epitosoma espacial
Marcianito
Sabadell
desde: feb, 2011
« respuesta #2 : Lun, 31 Oct 2011, 18:28 UTC »
Hola allblue
yo soy de los que anda trasteanddo con el picgoto , se lo estoy instalando a dos monturas en estos momentos la de JJ una EQ5 y en la mia una Heq5
si has de comprar los motores ni se te ocurra pagar esa barbaridad por dos motores de reduccion alta y directamente compralos de 200 pasos , no te imaginas lo que ganara la montura , los motivos son varios te los explico , en primer la reduccion de esos motores es muy alta del orden de 120 a 1 y sus reductoras adolecen de unas holguras considerables , los picgoteros acostumbramos a hacer el engrane con dos poleas dentadas y una correa de paso 2,5 con una reduccion de 4 a 1 , y me diras y por que entonces SW y los demas usan reducciones de 120 a 1 ??? , pues por que los kits de motorizacion simple ( no goto ) trabajan en modo paso completo y con motores de 48 pasos por vuelta , picgoto trabaja en modo micropaso entre 10 y 40 micropasos por pasos lo que rebunda en una suavidad de movimiento muyt muy alta y a la vez en una velocidad alta para los gotos pues  para ellos trabaja en modo paso completo
no es demasiado dificil hacerlo , se necesitan unas herramientas basicas , soldador,taladro, alicates tijeras etc  y siempre encontraras alguno para echarte una mano si te quedas anclado , por poco mas o menos unos 60 pavos tienes la montura andando via pc y ahora te puedo asegurar que funciona ,,, ostias si funcionaaaa  OKOK OKOK OKOK
ventajas del picgoto???
el precio el precio el precio el precio  y que si se te quema (no conozco ninguno quemado)te lo arreglas tu mismo por unos pocos euretes
desventajas.......... el curro que tiene , que es un curro montarselo , no se hace en una tarde asi por las buenas , lleva su tiempo
aparte el grupo es un poco caotico , asi que si te decides , dame la vara con el tema que ahorraras mucho tiempo , como yo se la he dado a Hidra hasta que me he quedado con la copla
por cierto mirate el post de dobson motorizado y veras mas o menos de que va la
« respuesta #3 : Mar, 01 Nov 2011, 04:24 UTC »
[brico][proyecto] Dobson motorizado con GOTO
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« respuesta #4 : Mar, 01 Nov 2011, 19:24 UTC »
Vale gracias por la aclaracion, con lo que me has dicho y algo mas que he estudiado por ahi ya lo tengo claro.
Los motores ya venian con la montura, lo de la electronica no es problema, soy aficcionado desde pequeño, vacio un router que tengo por ahi, lo meto dentro y ya aprovecho los conectores de red, de alimentacion y los led, la placa la fabrican en una tienda de aqui y los componentes a pedir por ahi en algun sitio.
Lo compraste en kit o cojiste motores, engranajes y poleas por separado?
Tema leído 5316 veces
