vakaloura
problemas con cámara, no enfoca, no logra enfocar ¿lente ? sin lente ?
astrons: 2.39 votos: 1
: Mié, 04 Ene 2012, 20:24 UTC »
Hola a todo el mundo; primero decir que soy MUY, MUY inexperta en este tema: la astrofotografía. Me encantaría que me ayudárais y que no me lo tengáis en cuenta!
Quería -bueno, quiero- iniciarme en la astrofotografía con webcam. He decidido usar una webcam sencillísima, casi de marca blanca se podría decir, puesto que he oído que con algo tan sencillo puedes obtener si no "buenos, "algunos" resultados. Eso para mí ya es suficiente.
El problema es que, al desarmar la webcam i quitarle la lente que ya lleva de por sí, la webcam no capta ningún tipo de forma ni silueta ni nada: sólamente las diferencias de la luz y alguna que otra forma muy borrosa. La verdad, no sé si esto es muy normal. ¿Dónde está el fallo y cómo lo puedo solucionar? ¿Es cosa de la calidad de la webcam?
He olvidado decir que no tengo ni filtro UV/IR ni adaptador al telescopio; he hecho algo de bricolaje con un portacarretes viejo.
Gracias a todos
ver otros temas
Adaptar una webcam al telescopio. Guía, cámaras, adaptadores...
Astrofotografía por proyección ocular (y flip mirror). Fórmulas
cámara digital con objetivo original = método afocal, necesitas ocular
Yo no entiendo ¿Por qué no se necesita ocular con astrofotografía?
necesario filtro UV/ IR para webcam? Adaptador ? spc900 Philips toucam
re.: Es normal que la webcam sin lente no capte nada?
: Mié, 04 Ene 2012, 20:41 UTC »
hola yo e echo lo mismo ke tu esta mañana con una spc y efectivamente sin lente no se ve nada, una vez lo insertes en el portaocular y enfoques si se ve
: Mié, 04 Ene 2012, 21:12 UTC »
Se trata de sustituir el objetivo original por otro más grande, osea, el telescopio.Sin éste es normal no ver nada enfocado.
: Mié, 04 Ene 2012, 22:49 UTC »
¿ has probado de poner una lupa delante de una pared, para ver la imagen que forma en foco (de una luz, de una ventana ...) ?
ese es el principio
y el telescopio es el que hace de objetivo !!! (el que sustituirá a esa lente que has quitado )
: Jue, 05 Ene 2012, 09:51 UTC »
Lo mejor que puedes hacer es empezar con la luna, es un objeto muy brillante y extenso que no te costará mucho trabajo encontrar.
Con la camara puesta en el telescopio buscas hasta que veas un borron grande de luz... eso es la luna, luego empiezas a jugar con el enfoque re-centrando el telescopio y ajustando los controles de luminosidad.
Acabaras teniendo una imagen de la superficie mas o menos definida en función de las condiciones atmosfericas y de tu maña. Cuando le tengas pillado el tranquillo al punto de enfoque, te podrás aventurar con algún planeta brillante.
Luis
Problema con webcam
: Vie, 07 Jun 2013, 15:49 UTC »
Un saludo a todos
El problema es el siguiente:
Hace unos dias compre un Skywatcher Matsukov-Cassegrain 127/1500, entre otras causas por recomendacion de este foro.
Hasta ahora muy bien. Lei algo sobre astrofotografia con webcam, tampoco tengo muchas pretensiones al respecto, asi que consegui una, le puse un adaptador para insertarla en el portaocular, tal y como habia visto en multiples tutoriales por internet y NADA... Solo veo el espejo del interior del telescopio.
Ya no se si he hecho algo mal, si me he saltado algun paso, pero tambien lo he probado en otro reflector pequeño que tenia y lo mismo, solo veo el espejo del telescopio.
Como he dicho, no tengo grandes pretensiones, tal solo algun pequeño video para enseñar a la famiia/amigos, pero no doy con el problema. La webcam es una logitech c615 a la que le quite el ojetivo. He probado a separarla mas, menos, a ponerla directamente , pero nada. Puede que se me este pasando algo basico, pero no lo se. O quizas sea el telescopio.
Agradeceria vuestra ayuda/consejo..
re.: Problema con webcam
: Sáb, 08 Jun 2013, 09:02 UTC »
Es extraño lo que comentas, es como si la cámara tuviera un sistema óptico delante del sensor que hiciera que enfocara el espejo del telescopio.
Cuando le quitas el objetivo a la cámara ¿ves el sensor?
Prueba a tratar de enfocar de día un objeto terrestre lejano, primero con el objetivo de la cámara puesto y un ocular en el telescopio y luego a foco primario, sin el objetivo de la cámara y sin ocular en el telescopio.
: Sáb, 08 Jun 2013, 12:51 UTC »
Gracias ante todo por las respuesta
Con el ocular si puedo ve rla imagen, ya con el objetivo de la webcam quitado.
Lo del espejo sigue pasando en cuanto hago foco primario, con o sin objetivo de la webcam
: Sáb, 08 Jun 2013, 16:00 UTC »
Hola;
Quizas lo que te este pasando es que no obtengas foco porque el foco primario te quede mas corto.
: Lun, 10 Jun 2013, 20:30 UTC »
si ves el espejo interior, yo diría que es porqué lo estás enfocando a él,
y eso entonces es que lleva objetivo la webcam
la cámara no tiene que llevar objetivo, ni tienes que poner ocular
webcam
novato
problema
astrons: 2.39 , votos: 1
Tema leído 9978 veces
