288956 post, 20389 Temas, 11644 users
Ibercivis
probando la la spc
probando la la spc
: Mié, 04 Ene 2012, 20:31 UTC »
acabo de hacer mis primeras fotos con la spc y a la luna medio bien pero jupiter solo veo una veo una bola brillante, no tengo reductor de focal asi ke son muchos aumentos ya ke el mak tiene 1500 de focal, ke programa es mejor y ke configuración se puede poner para solucionar esto? o me tengo ke pillar el reductor ya?
La camara la adapto a traves de un portacarretes de fotos ke keda mu bien directamente en el portaocular
re.: probando la la spc
: Mié, 04 Ene 2012, 22:21 UTC »
para Júpiter, mas que un reductor, hay que pensar en una buena barlow
pero antes practicaría a sacar lo máximo posible, cuando llegues a ese punto, lo verás todo más claro
: Jue, 05 Ene 2012, 09:34 UTC »
pero si le meto una barlow me meto en 500-600x y eso si va a ser una "gran mancha" no? lo digo pq la spc creo ke ekivale a un ocular de 5 o 6mm
: Jue, 05 Ene 2012, 23:06 UTC »
si, 3000 empieza a ser alto para ésta abertura, pero poder debería poderse (debe quedar en un f:25 ? )
mírate ésto
Tharsis tiene el mismo tubo
re.: JÚPITER, oposición 2011
: Vie, 06 Ene 2012, 01:22 UTC »
ok a ver si mañana pruebo con la barlow ultima x2 y toqueteando la saturacion y todas esas cosas si puedo ver algo
: Vie, 06 Ene 2012, 02:11 UTC »
No toques nada de saturación, color, tinte (hue) ni nada de eso
Sólo EXPOSICIÓN y GANANCIA
Baja la ganancia al mínimo, luego la exposición, el planeta se oscurecerá. Sube la ganancia justo por debajo del punto en el que empieza a aparecer ruido de fondo, y luego juega con la exposición para conseguir que el planeta se vea con detalle, sin "quemarse" y sin quedar demasiado oscuro.
Prueba primero a 5 fps y mejor si lo consigues a 10 fps (o más), y SIN barlow para aprender... cuando lo tengas por la mano, tendrás que meterle la barlow para sacarle detalle como ha dicho sebtor, ese tubo es un f:12, con barlow te pondrás a f:24 o f:26... está dentro del margen
: Vie, 06 Ene 2012, 15:59 UTC »
Para planetaria no necesitas ningun reductor, es mas yo tengo un tubo con focal de 750mm y con barlow X2 tengo la misma focal que tu sin nada y se queda muy falto para sacar algo de detalle y por contra es demasiado luminoso, no consigo detalles ni bajando brillo, contraste, ganancia..al minimo, como ten han recomendo lo ideal es que estes entre f20 y f30... aunque para esta ultima necesitas que el cielo acompañe.
Lo de los fps que te dice Bufot es para no perder detalles al comprimir el video cuando pasa al PC, la SPC a partir de los 10fps comprime datos...y por lo tanto pierdes detalles...a mas fps mas compresion, aunque lo ideal para evitar en parte la turbulencia seria poder hacer los videos a mas fps...ese es un handicap de la SPC...pero bueno no se puede pedir mas a una webcam...
Tema leído 4104 veces
probando la la spc
