288911 post, 20393 Temas, 11644 users
GPS para un Meade LX200
marcoestefania
México
« : Mar, 10 Ene 2012, 22:46 UTC »
Hola a penas estoy iniciando en esto y compre un LX200 de Meade pero no tiene GPS tengo dos preguntas :
1 tiene ordenador y se sabe el lugar de las estrellas una vez calibrado , pero casa vez que lo apago ,al encenderlo al día siguiente ya lo tengo que calibrar con dos estrellas otra vez, Hay forma de que encendiendolo sin moverlo del mismo sitio sepa donde esta? O así es ?
2 Hay GPS para acoplareslo a este modelo? Y donde lo venden en caso de que si ?
Muchas gracias de antemano un abrazo y feliz año a todos
« respuesta #1 : Mié, 11 Ene 2012, 03:43 UTC »
de que año es el modelo ?   es el classic ?
osea  viene con elmando Magellan II  o el Autostar II ?
no estoy seguro, pues no lo he utilizado nunca así
mírate las opciones PARK  o  hay otra que similar también
por tanto
¿lo tienes instalado fijo ?
marcoestefania
México
« respuesta #2 : Mié, 11 Ene 2012, 05:06 UTC »
Si es el del mando grande supongo que el clasic esta en el trípode pero estático en el jardín no se mueve nada .
ahora busco esa opción que me dices y también debe de tener una opción que se guarde ósea que se ponga a ceros todo u poder guardarlo estaría muy bien pero no lo encuentro.
Otra cosa la iluminación o los bright viene en el manual es para el microscopio ósea se mueve algo por dentro?
Y ya aprovecho,   el enfoque aparte de el objetivo también trae adentro del telescopio ?
Y no se si tenga que ver los 57.09Hz o 60.01Hz Q Sorry pero ando mas perdido que un puo en un garaje .
Muchas gracias !!! eeeeeh !?
« respuesta #3 : Mié, 11 Ene 2012, 20:30 UTC »
no entendí ninguna de las tres cuestiones, ... pero  bueno ... igual es que necesito un café
marcoestefania
México
« respuesta #4 : Mié, 11 Ene 2012, 21:34 UTC »
Ok hay va otra vez:
El telescopio por si solo con un objetivo el que tu quieras, independientemente del objetivo puede aclarar la imagen ? Acercarla o alejarla?
Ósea desde el mando no cambiando el objetivo.
Y que quieren decir al poner 57.09 Hz para ver la luna y 60.01 Hz para ver alguna estrella o al espacio ?
Espero que ahora si me haya explicado mejor , una disculpa por que soy nuevo en esto , gracias !
« respuesta #5 : Jue, 12 Ene 2012, 06:26 UTC »
no, no puede ... a no ser que añadas un enfocador, y entonces puedes cambiar el foco desde el mando
lo de los herzios,  bueno, eso (sin tener las cifras delante) traduce al movimiento lunar, que es mas lento que el de las estrellas, ... pues la Luna se está moviendo (orbitando) y va ganando a.r. en la esfera celeste.
si quieres tener centrado un detalle lunar, pues es el rating que hay que utilizar
Tema leído 3487 veces
