289082 post, 20398 Temas, 11656 users
josemiguel
Problema con la modificación de la Philips SPC
astrons: 4.19 votos: 1
: Mié, 18 Ene 2012, 15:29 UTC »
Hola a tod@s!
Ayer hice por fin la modificación de la SPC, me ayudó un amigo que sabe soldar, siguiendo éste manual:
https://astrocosmos.es/modificacion-de-larga-exposicion-sc1-con-la-webcam-philips-spc900nc/
. El problema es que no consigo hacer que funcione
. He probado con tres softwares diferentes (Wxastrocapture, K3CCDTools y Astrosnaps) y ninguno me deja configurar el puerto (COM) cuando activo el modo "larga exposición" y, claro está, no hace exposiciones largas. Empiezo a pensar que hay un problema con el integrado 4011, tal vez esté estropeado y eso supondría cambiarlo
. ¿Alguien puede orientarme en qué puede ser?
re.: Problema con la modificación de la SPC
: Mié, 18 Ene 2012, 16:23 UTC »
mmmm
que tienes un conversor para puerto paralelo - usb ?
eso ha dado bastantes problemas siempre
: Mié, 18 Ene 2012, 16:42 UTC »
Gracias por la repuesta Sebtor,
Tengo este conversor-adaptador:
https://www.ebay.co.uk/itm/USB-Serial-DB-9-Pin-RS232-Cable-25-Parallel-Adapter-/250763988407?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item3a62b2cdb7
. Viene con los drivers. Se instalan y se reconoce el puerto, pero en el momento que activo la opción de "larga exposición", el software no reconoce más ese puerto.
: Mié, 18 Ene 2012, 17:43 UTC »
Después de haber modificado cuatro o cinco espero poder ayudarte
¿La cámara funciona bien en modo vídeo? ¿Sin líneas verticales ni efectos extraños? Es buena señal
Lo primero es saber que puerto COM tiene asignado el conversor Serie-USB (puedes verlo en el Administrador de dispositivos)
Si no te aparece el conversor Serie-USB en el administrador de dispositivos o aparece con una exclamación amarilla es que no está bien instalado el controlador, o que no es válido para tu sistema.
Suponiendo que el conversor esté en el COM3... Para saber si funciona la cámara creo que el mejor es el WxAstrocapture. El conversor Serie-USB y la cámara deben estar conectados
antes
de abrir el WxAC.
Selecciona la cámara y comprueba que funiona en video con todo automático. Ve a la pestaña de configuración de la larga exposición del WxAC, y selecciona el puerto del conversor. Si te aparece sombreada y no te deja configurar nada es porque en la pantalla principal tienes activada la larga exposición: Desactívala para poder configurar
Luego en la pestaña principal desmarcas los automáticos, pones la exposición al mínimo y la frecuencia FPS a 5, ya puedes activar la larga exposición, dale un valor de 2 segundos y la imagen deberá actualizarse con esa frecuencia y verás que está mucho más iluminada: Funciona!
Si continúa sin funcionar...
-desmarca la larga exposición (porque si está marcada no te dejará configurarla), vuelve al menú de configuración de LX y cambia el valor a la casilla "Inverted Logic", y vuelve a probar
-Suprime el conector de paralelo. Puedes poner directamente un DB9 al cable que viene de la cámara y de ahí al conversor, no conviertas de paralelo a DB9 con el accesorio ese que viene con el conversor.
A ver si con ésto ya funciona
« Últ. modif.: Mié, 18 Ene 2012, 17:53 UTC por Bufot »
re.: Problema con la modificación de la Philips SPC
: Jue, 19 Ene 2012, 23:34 UTC »
Bufot, muchas gracias!
Muy buena la explicación, ahora entiendo cómo funciona a grandes rasgos el WxAstrocapture. Lástima que siga sin funcionar
. He probado lo que me has dicho y nada, he desintalado y vuelto a instalar los drivers y nada de nada. Pero hay algo más:
Si pruebo con este adaptador (
), el vídeo se ve bien, puedo asignarle el puerto COM, pero al activar el modo "larga exposición", no cambia nada.
Pero si, dejando el adaptador de Paralelo a Serie, pongo este otro conversor (
https://www.ebay.co.uk/itm/USB-2-0-RS232-Serial-DB9-9-Pin-Male-Adapter-Cable-PC-/250653067355?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item3a5c16485b
), la imagen es muy extraña, las zonas luminosas son como halos y no tienen forma. Y al activar "larga exposición", no cambia nada.
¿Cuál es el diagnostico? Tiene mala pinta, ¿no?
: Jue, 19 Ene 2012, 23:45 UTC »
Si en algún momento la cámara funciona bien, no tiene mala pinta para nada
¿Le has cambiado el valor al "inverted logic"?
En el primer caso (video bien, pero sin efecto en LX) me suena a un problema 1-De configuración 2-El cable audio que va al puerto paralelo no está bien conectado donde debe
En el segundo caso (al conectarlo hace efectos extraños) me suena a algún cable del integrado 4011 mal conectado, suelto o conectado donde no debe.
Edito: Como ésto segundo se debe descartar porque con el primer caso la cámara funciona bien... creo que deberíamos darle prioridad a resolver el primero
« Últ. modif.: Jue, 19 Ene 2012, 23:47 UTC por Bufot »
: Jue, 19 Ene 2012, 23:48 UTC »
Por cierto... si lo has hecho como dice astrocosmos, reitero: Quita el paralelo y pon directamente un DB9 al cable de audio, y evita el conversor Serie-paralelo
: Vie, 20 Ene 2012, 00:41 UTC »
Gracias Bufot,
también probé a desactivar la casilla de "inverted logic" y nada.
Cita de: Bufot en Jue, 19 Ene 2012, 23:48 UTC
¿He de seguir estas instrucciones?
https://astrocosmos.es/conversor-de-usb-a-serie/
: Mié, 25 Ene 2012, 14:08 UTC »
Hola de nuevo,
Se me ha ocurrido algo. He encontrado este adaptador Paralelo-Serie para módem en el que viene la correspondencia de patillaje.
Ésto no se corresponde con lo propuesto en la página de astrocosmos (
https://astrocosmos.es/conversor-de-usb-a-serie/2/
), en el que el esquema es el siguiente:
E1: Patilla número 7 del conector serie (señal RTS)
E2: Patilla número 5 del conector serie (masa)
S1: Patilla número 2 del conector paralelo (que conecta directamente con la patilla 6 del integrado 4011)
S2: Patilla número 21 del conector paralelo (que conecta con la masa del puerto USB dentro de la cámara)
Entonces, si yo busco la correspondencia de mi adaptador Paralelo-Serie con un voltímetro (de esos con señal acústica si hay conexión) y sueldo los cables que vienen de la webcam en las patillas del Paralelo que conectan con la 7 (señal RTS) y 5 (masa) del Serie, ¿podría funcionar? ¿o corro el riesgo de que una conexión indebida estropee el ordenador? Por lógica sería posible, pero prefiero esperar a vuestra opinión.
: Mié, 25 Ene 2012, 14:26 UTC »
No hagas ninguna modificación, tampoco necesitas ningún cable: Conecta directamente la malla al pin 1 y la señal al pin 7 de un conector tipo serie, y de ahí al conversor serie-usb.
« Últ. modif.: Mié, 25 Ene 2012, 14:27 UTC por Bufot »
re.: Problema con la modificación de la Philips SPC (Solucionado)
: Mié, 25 Ene 2012, 16:13 UTC »
¡FUNCIONA!
¡Muchas gracias Bufot!
Eran mis primeras soldaduras y espero no tener que hacer muchas más porque tengo un pulso como para robar panderetas.
Gracias de nuevo.
P.D.: ¿Murphy afecta también a modificaciones? ¿o sólo a compras?
Edito título.
« Últ. modif.: Mié, 25 Ene 2012, 16:22 UTC por Azpiko »
: Mié, 25 Ene 2012, 18:15 UTC »
Menos mal
Me alegro entonces, ahora a disfrutarla
: Jue, 26 Ene 2012, 02:53 UTC »
BRAVO !
iba leyendo, y no se porqué ayer me imaginé que es lo que quedaba por revisar, a no ser que hubieras "quemado" nada aplicando mucho calor
( muevo tema a Cámaras)
astrons: 4.19 , votos: 1
Tema leído 7470 veces
