Probando Canon 1100D con M42
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« : Sáb, 25 Feb 2012, 01:46 UTC »
Como dice el titulo me he agenciado una Canon 1100D sin modificar y estreno CP con ella.
No se ni manejarla ni los parametro que se usan pero yo he puesto estos.
8 fotogramas a ISO 1600 a 1 minuto de exposicion y 2 dark, con el SC8 y reductor focal meade f 6,3  sin guiado por que no tengo je je.
Como estoy en ciudad se nota bastante el CL, y son pocos fotogramas a apilar.
Reducida al 20%
Tamaño real en  https://i.imgur.com/L0upR.jpg
Joaquin
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #1 : Sáb, 25 Feb 2012, 11:00 UTC »
pues te ha quedado bien, quizas la iso no la subas tanto no mas de 400-800 , claro eso te hara subir tiempo de exposicion y sin guiado un poco peliagudo. hay que ir haciendo pruebas yo me he cojido como te dije la 1000d  y he comprado el filtro  idas lps  , y a la camara se le va a quitar el filtro , la voy a dejar sin el.no le colocare ninguno interno.
claro yo esa camara solo la voy a usar para astrofoto.
Klaatu
Imagen: Mathias Pedersen
Igualada
desde: oct, 2011
« respuesta #2 : Sáb, 25 Feb 2012, 12:47 UTC »
Te ha quedado muy bien, con mucho detalle en la parte interna y, suaves y detalladas en la exterior a pesar de ser con pocas imágenes...opino como anceco: no hace falta subirse hasta los 1600 ISO...pero tiene algo "raro"....ese viñeteo casi circular y "capado" por la parte superior...
...yo le hecharia mas darks y por lo que veo necesita de flats....
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #3 : Sáb, 25 Feb 2012, 13:35 UTC »
Os agradezco enormemente los comentarios y los consejos, estoy totalmente pez con este tipo de  camaras.
El tema de la Iso me ha quedado claro, menos Iso mas exposicion.
Con el tema de los Dark tengo un problema y es que no me los usa, me explico.
Uso para apilar el programa DeepSkyStacker y cuando le doy a que me apile fotogramas y dark me dice " Atencion: Usted esta utilizando archivos Dark con archivos JPEG. Debido a la compresion con perdida de datos la calibracion no funciona con archivos JPEG"
Mi camara captura en JPEG, que debo hacer?, pasarlos a PNG?  o cambiar de programa de apilar?
Gracias y un saludo a ambos.
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #4 : Sáb, 25 Feb 2012, 14:43 UTC »
esta genial, Sonrisa  algo brillante el centro ,pero esta de vicio,, Girar ojos
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #5 : Sáb, 25 Feb 2012, 14:43 UTC »
debes capturar en raw , creo yo. a ver que te dice algun experto.
y tu camara puedes cambiar ,es mas deberias siempre usar la captura en raw . tambien en fotos normales.
hay que olvidarse de lo que hace mucha gente , que dice yo capturo en jpg que me cojen mas fotografias en la targeta. eso es un error si capturas en raw , puedes modificar mas parametros de la captura,a la hora de retocarla.
55  El Prat de Llobregat
desde: may, 2010
« respuesta #6 : Sáb, 25 Feb 2012, 15:11 UTC »
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es intentar paliar ese viñeteo. En cuanto a los darks debes de capturar en RAW o FITS. Pero bueno para eso están las pruebas.
Para 8 minutos de exposición has sacado bastante y el ruido está más contenido que en la 1000D que a ISO1600 tiene mucho ruido, auqnue yo personalmente sin estar refrigerada en inviero no tiraría a más de 800 ISO y a 400 en verano. Si no tienes autoguiado puedes tirar tomas de 1 minuto pero en vez de 8, haces 120 o más y así sumas más tiempo de expsociión y reduces el ruido considerablemente.
Aprendiendo...
« respuesta #7 : Sáb, 25 Feb 2012, 15:20 UTC »
Como te dicen los compañeros es mejor tomar las foto en formato RAW, incluso las no astronomicas, en el caso de estas ultimas los programas de apilado trabajan mejor al no estar comprimidas,  y luego con los programas de retoque puedes sacar mas detalles....
No obstante esta M42 te ha quedado muy bien, me recuerda a una que hice yo hace algunos meses mas o menos con las mismas condiciones...en mi caso con una Nikon...a mismas condiciones, imagen similar, no podemos pedir mas a ese tiempo de exposicion y desde cielos con CL.
Por cierto, no se si conoces este tutorial del DSS, pero siempre te puede ir bien... OKOK
http://www.astrosurf.com/astronosur/deepskystacker_tutorial.html
« Últ. modif.: Sáb, 25 Feb 2012, 15:22 UTC por M45 »
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #8 : Sáb, 25 Feb 2012, 15:21 UTC »
Que bien, cuantaas ideas me habeis propuesto, tomo tona de todas y capturare en raw.
Crisyo no son tomas de 8 minutos de exposicion, son de 1 minuto de exposicion, no me imagino sin guiado 8 minutos de exposicion, me saldria un flan je je je
Gracias majos por los consejos, a mi edad y estudiando, esto no puede ser je je je (tengo 45 años)
« Últ. modif.: Sáb, 25 Feb 2012, 15:22 UTC por joaquinrl »
desde: may, 2010
« respuesta #9 : Sáb, 25 Feb 2012, 15:41 UTC »
No, joaquin, me habré expresado mal, quería decir te que has hecho 8 tomas de 1 minutos, eso son 8 minutos de exposición. A eso me refería.
« respuesta #10 : Sáb, 25 Feb 2012, 16:46 UTC »
si haces Flats,  te paliará el viñeteo (al menos en su forma visible),  si es que no puedes hacerlo de otra manera
¿ yo supongo que igual estás con algún adaptador de 1,25"  ?
resolución y pixels hay de sobra en éstas cámaras para no agobiarse con los tamaños, ampliar y recortar  (al menos de entrada)
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #11 : Sáb, 25 Feb 2012, 17:07 UTC »
ahora que ha posteado sebtor, seguramente tienes el visual back de serie que es de 1,25 , tendrias que colocar uno de 2", para evitar el viñeteo.
Tharsis
desde: jun, 2011
« respuesta #12 : Sáb, 25 Feb 2012, 17:16 UTC »
Genial, ahora que empiezas a dominar la técnica arregla lo del viñeteo y haz las fotos en RAW!!el jpeg es para bodas t tarjetas de memoria chicas.
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #13 : Sáb, 25 Feb 2012, 17:19 UTC »
No, no tengo el visual back de 1,5, compre en el patrocinador un adaptador T a rosca SC, en todo momento mantiene el tamaño de SC, lo que veo es que el adaptador es demasiado largo quizas, mide 5,5 centimetros, lo malo que no puedo hacer un apaño y acortarlo ya que por un extremo tiene rosca T y por el otro tiene un rebaje para que asiente bien, no entiendo por que es tan largo si viene que es para el SC y la canon.
Es este para que no caigais en el error
https://www.astroshop.es/t-adaptors/celestron-t-adapter-fuer-c5--6--8--9-25--11--14/p,21903
« respuesta #14 : Sáb, 25 Feb 2012, 17:50 UTC »
cuando hay C.L.  los reductores de focal,  dan muuucho por saco !
( puede ser algún reflejo indirecto sobre el telescopio,  mira que nada te ilumine la placa, ... aún así  ya sabeis que tampoco se mucho de ésto, yo doy ideas, ....   y comentar que tampoco la veo grave
con un flat, la auto-corregirás ... siempre que no sea nada raro como iluminaciones indirectas, Luna, etc...  que pueden cambiar las condiciones según ángulo)
« respuesta #15 : Sáb, 25 Feb 2012, 22:08 UTC »
Esta muy bien esa primera prueba Joaquin, comparto los consejos de los compañeros, con exposiciones cortas debido a la falta de autoguiado has de hacer muchas tomas, al menos un centenar y desde luego hazlas en formato raw.
« respuesta #16 : Sáb, 25 Feb 2012, 22:50 UTC »
Pasito a pasito joaquinrl, esa toma está muy bien para ser el primer intento
Ahora con el frío y con tomas cortas mantén el ISO1600 para obtener más señal, de cara al verano el ruido a esa ISO se hace difícil combatirlo
Esa cámara captura en RAW si la configuras para que lo haga, y es lo que tendrías que hacer desde el principio
Si luego vas a compaginar con fotografía diurna pues o lo cambias antes o simplemente capturas todo en RAW y luego en el PC de casa las pasas a jpg
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #17 : Sáb, 31 Mar 2012, 01:09 UTC »
Bueno he continuado con mi aprendizaje de hacer foto con la canon, aun estoy muy verde, pero por lo menos ya me voy aclarando
M42  13 fotogramas iso 800 1 minuto de exposicion.
Y el doble cumulo de Perseo, este solo 3 fotogramas ya que empezo el aire a soplar.
« respuesta #18 : Sáb, 31 Mar 2012, 03:22 UTC »
que bonito el doble cúmulo
el tamaño ideal de imagen !!!
 yo lo he podido ver en real, con un impacto así, mediante unos prismáticos gigantes ( con prisma )  espectacular
« respuesta #19 : Sáb, 31 Mar 2012, 08:30 UTC »
Muy chulo el doble de Perseo Joaquin , tambien veo que vas en camino de conseguir una M42 en buenas condiciones ...una de las mas dificiles por lo que he leido . A ver que tal rte va con las nebulosas que ya empiezan a aparecer , por lo que veo vas a sacar muy buenos resultados con elllas  OKOK
anceco2002
60  ripollet
« respuesta #20 : Sáb, 31 Mar 2012, 10:01 UTC »
este m42 me gusta mas lo has mejorado bastante.lo unico el alo ese tan rojo que sale,pero poco a poco.
un saludo y sigue mejorando.
has mantenido el reductor en estas tomas o lo quitaste.
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #21 : Sáb, 31 Mar 2012, 10:04 UTC »
Ese M42 esta pillado con el 200/1000 sin el reduztor, el alo en el monitor que use para procesar no salia o salio al pasarla a jpg, el doble de perseo esta con el SC8 con el reduztor f6.3
Gracias merce y sebtor, es increible la cantidad de estrellas que hay en ese doble cumulo, tendre que perder unas horas un dia para meterle caña, lo intentare con el 200/1000 que creo saldra mejor, ademas echo de menos las espigas de las estrellas  leng .
« Últ. modif.: Sáb, 31 Mar 2012, 10:07 UTC por joaquinrl »
« respuesta #22 : Sáb, 31 Mar 2012, 10:42 UTC »
Muy bien joaquinrl, poquito a poco pillando experiencia, y superando las dificultades de tirar con alta CL, se nota el avance y sólo llevas dos días OKOK
j.......
48  planeta tierra.
« respuesta #23 : Sáb, 31 Mar 2012, 20:59 UTC »
Nunca es tarde para aprender y si tienes 45 aun te quedan minimo otros 40 años  o mas  para echar fotos  OKOK
vamos toda la vida por delante, en cuanto a la foto coinsido con lo demas en que no le puedes pedir mas,
sin guiado con CL y la camara sin modificar .... yo diria que te mereces un premio por lo as sacado Giñar felicidades
joaquinrl
60  Zaragoza
desde: sep, 2009
« respuesta #24 : Sáb, 31 Mar 2012, 21:02 UTC »
Gracias a todos, intentare ir mejorando.
Tocayo gracias especiales a ti por las 2 cosas, 1 por las fotos , 2 por las esperanzas de vida  tomaya
Tema leído 12893 veces
