288911 post, 20393 Temas, 11644 users
problema en control telescopio desde Stellarium
Visio
Visio
desde: jul, 2011
« : Mar, 28 Feb 2012, 16:21 UTC »
Hola
Tengo un NEXSTAR 8SE y desearia controlarlo desde Stellarium
He visto algunas guias para como hacer la conexion pero no hay manera.... ¿podria alguien intentar explicar como hay que hacerlo?
lo que yo he visto es esto que aqui copio y pego:
Paso 1- descargarse la última versión del stellarium (versión 0.9.0), esta es la Web oficial de este proyecto de libre distribución https://www.stellarium.org/
Paso 2- Lo instaláis
Paso 3- Descargamos el programa que controla el telescopio a través del protocolo Ascom, el programa se llama StellariumScope y lo podéis descargar en este enlace https://www.bytearts.com/stella.....V0_4_2.zip
Paso 4- Descargamos los drivers para vuestro telescopio en esta otra Web https://ascom-standards.org/
Paso 5- Instaláis los drivers
Paso 6- Instaláis el stellariumscope
HASTA AQUI TODO BIEN
Pero ahora empiezan los problemas
Paso 7- Ejecutáis el StellariumScope y lo configuráis con la información que os pide de vuestro telescopio, conectáis el telescopio con el cable (hay que alinearlo antes de conectar el cable) y le dais al botón “conectar” y después al que pone update.
¿como se configura? ¿cual es la información que pide el telescopio? las opciones son "extrañas" y desconocidas para mi
aún así, poniendo una opción que me la invento, cuando le doy a UPDATE me dice que no encuentra el fichero stellarium config file, por si yo quiero buscarlo
y ahí es en donde me quedo sin poder avanzar más
Lo que viene después ni idea ya que ahí no he llegado
Paso 8- Ahora ejecutáis el stellarium y aparecerá el puntero o cruz en la estrella u objeto que habéis utilizado para alinear, por ultimo solo hay que pinchar en una estrella u objeto, después hay que pulsar la tecla control junto con la tecla 1, os aparecerá una ventanita con dos opciones "Sync" (sirve para sincronizar el ordenador con la estrella seleccionada, siempre después de haber hecho goto hasta ella) y la opción "Slew" que sirve para realizar el goto a la estrella seleccionada.
AYUDA PLEASE
puede que el problema lo tenga con ASCOM pero es que no tengo ni idea de como va eso
gracias
« respuesta #1 : Mar, 28 Feb 2012, 23:34 UTC »
no tengo Stellarium
pero no entiendo que te pida demasiada "cosa rara"
en el fondo lo que hace es mandar las coordenadas al mando, para que éste ordene al telescopio ¿no?
Visio
Visio
desde: jul, 2011
« respuesta #2 : Mié, 29 Feb 2012, 07:26 UTC »
Hola Sebtor
Lo que quiero decir es que, según creo, para comunicarnos con el telescopio necesitamos un programa intermedio de enlace (ASCOM), no diría exactamente que sean los "Drivers" ya que si lo ves, es un programa al que recurres para poder enlazar telescopio con stellarium u otro programa
y aqui es donde me pierdo
porque en el stellariun instalas el stellariunscope y puedes añadir un teléscopio, pero no puedes enlazarlo, no puedes comunicarte con tu equipo....
No se si me he explicado bien
Yo he podido conectar mi nexstar 8 al ordenador mediante el programa nexremote que trae (que por cierto, nos dan 30 dias de uso y luego hay que comprarlo ... muy mal me ha parecido eso)
Así que yo se que me puedo conectar con el teléscopio, lo que no se es como hacerlo desde otro programa como stellarium.
Rawl
No se puede vivir en una cuna eternamente
38  En un lugar de la mancha...
desde: sep, 2011
« respuesta #3 : Mié, 29 Feb 2012, 08:27 UTC »
la última versión del stellarium es la 0.11.1
« respuesta #4 : Mié, 29 Feb 2012, 15:43 UTC »
yo utilizo el Guide 8.0  (ahora ya 9.0)  y fuera problemas
el ASCOM es para cuando necesitas un HUB y comunicar varios aparatos con varios programas
imutes
"Decir la Verdad en tiempos de Tiranía es un Acto Heroíco." George Orwell
Interpretación artística RCW 49, oleo sobre tela
Baix Llobregat
desde: oct, 2011
« respuesta #5 : Sáb, 24 Mar 2012, 01:15 UTC »
A partir de la versión 0.11.0, Stellarium usa un complemento para manejar el telescopio y no ASCOM.
Para activarlo pulsamos F2, pestaña complementos, elegimos “Control de telescopio” en el panel izquierdo y marcamos la casilla “Cargar en el inicio”.
Reiniciamos el programa.
Pulsamos F2, pestaña complementos, elegimos “Control de telescopio” en el panel izquierdo y pulsamos configurar.
Nos aparece la ventana “Telescopes”.
Pulsamos añadir. Pulsamos configurar.
En “Device settings”elegimos el puerto serie y el device model “Celestron NexStar (compatible)" y pulsamos OK con lo que volvemos a la ventana “Telescopes”. Pulsamos Star y ya lo tienes.
PD.: Sebtor ¿que es  el Guide 9.0? ¿Con que programas es compatible?
PD2.: Ya lo he encontrado. El guide sustituye al Stellarium no a ASCOM. ¿Cierto?
« Últ. modif.: Sáb, 24 Mar 2012, 01:27 UTC por imutes »
« respuesta #6 : Dom, 25 Mar 2012, 19:17 UTC »
para mi es el mejor software planetarium y de manejo estelar que hay,  ... sin concesiones a la estética, te diría que es el más potente y elástico que puedas encontrar.
Starry Night (pro plus), sobre
yo tengo la versión 8
https://www.projectpluto.com/user_man/page40.htm
https://www.projectpluto.com/faqnew.htm#scope_xtrol
Posibilidad de sincronizar telescopios ASCOM: Si usted ha configurado GUIDE para el control de su ámbito de aplicación a través de ASCOM, ahora puedes sincronizar el alcance de GUIDE. Para hacer esto, moverse en GUIDE de manera que el centro de su pantalla coincide con el centro del campo del alcance de vista. (Por ejemplo, si M57 está en el centro del campo telescópico, en Guide también es deseable que muestre en el centro a M57) A través de click on the Add Alignment Star button in the Scope Pad.
Tema leído 9952 veces
