Solución 1 euro intervalómetro IR, propósito general o rèflex.
astrons: 3.29  votos: 1
Allblue
Roberto
49  Vitoria
« : Mié, 29 Feb 2012, 00:22 UTC »
Señores, aqui os dejo un sistema de invención propia que he desarrollado en una tarde,  para construir un intervalòmetro de infinitas funciones via infrarojos por 1 euro o menos, de momento para réflex Nikon, ya que es el primer còdigo que he podido probar in situ;
--->Consideraciones previas para entender el asunto;
-Los receptores IR funcionan mediante pulsos de una frecuencia dada que cada fabricante configura en su equipo.
-Un archivo de audio puede reproducir frecuencias comprendidas entre los 20Hz y los 20Khz.
-El receptor IR de las réflex Nikon opera alrededor de 1Khz, con una secuencia de pulsos especial en esa frecuencia.
-Con el  PC podemos analizar esa frecuencia, copiarla, grabarla en un archivo de audio y reproducirla con el PC, mòvil....
-La salida de audio para auricular de cualquier dispositivo es suficiente para hacer funcionar un diodo infrarojo (cualquiera de un mando a distancia IR sirve)
-Con un editor de audio podemos crear un archivo que reproduzca esa señal a nuestro antojo.
--->Desarrollo;
-Desmontando un mando IR ML-3 de Nikon y haciendolo funcionar conectado directamente a la entrada de audio del PC se graba la señal y se crea una nueva onda cuadrada mejorada;
Haciendo inservible un auricular Nokia y extrayendo el diodo de un mando IR de un DVD (o cualquier mando IR de televisor, tdt.....)  construimos el dispositivo test para el propósito, conectar el diodo en lugar de uno de los dos auriculares, ojo, con la polaridad correcta, sino el diodo no funcionaria;
--->El asunto en concreto:
-La salida de auriculares tiene una señal dèbil y hay que acercar el diodo IR al receptor de la camara al máximo, sino la señal no llega y la cámara no dispara.
-Aunque, se pueden superponer los dos canales stereo en uno mono, y obtener así el doble de potencia en el diodo.
-Y funciona, vaaaya si funciona!!
--->Combinaciones infinitas;
-Yo he creado unos archivos de audio test a lo simple para hacer funcionar la cámara en modo bulb automàtico (un pulso abrir obturador, otro pulso cerrar obturador)  para hacer disparos de entre 1 y 4 minutos, pero podemos crear archivos de audio personalizados y hacerlos funcionar con el modo "repetir cancion" o "repetir carpeta" con lo cual las combinaciones de exposicion se hacen.... infinitas.
-Lo mejor viene cuando resulta que podemos hacer disparar la cámara desde cualquier fuente de audio, el PC, un móvil, un MP3, incluso con un SMS o una llamada perdida.
-El límite lo marca el tiempo que el dispositivo (PC, movil...) pueda permanecer encendido.
-Con la salida de audio del PC le ganamos potencia al diodo, puede operar asi a una distancia de 5 metros aprox, mucho más si le conectaramos un amplificador de audio y unos cuantos diodos IR.
-Este inventillo se puede realizar con cualquier otro receptor IR, incluso con cualquier otro receptor de radiofrecuencia (adaptandolo de otra forma distinta).
-Incluso se le puede instalar un pequeño transistor y un relè y hacerlo funcionar como generador de funciones, practicamente, para cualquier cosa.
-Otra idea seria hacer transmitir la señal continuamente y crear un barrera IR que la interfiera, y  cuando un animal o cualquier cosa que se cruze abra la barrera, la camara se dispara.
-Si alguien lo quiere usar tengo varios còdigos de disparo a petición por mensaje privado.
-Etc...etc...
-Y a disfrutarlo.
« Últ. modif.: Mié, 29 Feb 2012, 01:09 UTC por allblue »
astrons: 3.29 , votos: 1
Tema leído 2399 veces
