Juanan 62
¿ motorizar enfocador crayford 1:10 ?
: Sáb, 03 Mar 2012, 15:33 UTC »
hola foro, tengo pensado en poner un motorcito de enfoque en este enfocador :
Uploaded with
ImageShack.us
Pero no se si se puede hacer,y en el caso de que si se pueda,que motor necesito ??
Un saludo a todos y gracias
re.: Briconsejo para enfocador 1:10
: Sáb, 03 Mar 2012, 15:40 UTC »
Pues a lo mejor no es lo que te hace falta, pero ya que pones el tema te pongo una cosa que me dejó flipado el otro día buscando info:
https://homepage.ntlworld.com/telescope/Projects/ElectricFocuser.htm
Y sin pilas!!
Probé a hacerlo y funciona.
A partir del 6:56:
A lo tuyo no se, un motorcillo de pasos o bien un motor normal con mucha reducción?
« Últ. modif.: Sáb, 03 Mar 2012, 15:43 UTC por Tharsis »
: Sáb, 03 Mar 2012, 16:03 UTC »
pedazo de manitas que hay por ahí
yo tengo de esos servomotores,son los mismos que se usan en los coches de radiocontrol
y esto ??
Uploaded with
ImageShack.us
dicen que sirven para un portaocular de cremallera, pero que con una pequeña adaptacion se puede montar en un Crayfor, pero aqui lo veo montado en un refractor,o eso es indiferente ??
Gracias colega
: Sáb, 03 Mar 2012, 16:29 UTC »
Pues dependerá del eje del enfocador.De todos modos depende de lo rápido que gire eso te convendrá ponerlo en el 1:10 o en la otra rueda si gira lo suficientemente lento.
: Sáb, 03 Mar 2012, 19:20 UTC »
Sevi el motor que indicas te ira la mar de bien
yo lo tengo en el 150/1200 y estoy super contento, pero tal como dice Tharsis si lo colocas en la reducción 1:10 conseguirás una mayor precisión
Si nos vemos antes de que lo compres o apañes algo en modo bricolaje, te lo enseño como queda
Creo recordar que Merce se lo instaló en su 200/1000
re.: ¿ motorizar enfocador crayford 1:10 ?
: Lun, 05 Mar 2012, 05:42 UTC »
Sevi yo lo instalé pero para fotografia , dada la robustez del dobson en cuanto a tema de vibraciones ( al menos el de Sergi es una roca ) no lo veo necesario .No creo que notes cambios muy significativos , piensa que en visual sigo usando la reductora para acabar de puntualizar las estrellas .
De todas maneras aqui te dejo los hilos de J... que lo acopló al microenfoque y el mio que lo adapte al normal ( las fotos son guarras hechas con el mobil
).De todas maneras por lo que vi , cada criford es un mundo para adaptarlo .
motorizar microenfoque (motor enfoque reductora 1/10 ) enfocador Newton
re.: Orion Accufocus
« Últ. modif.: Lun, 05 Mar 2012, 05:45 UTC por mercè »
¿ motorizar enfocador crayford 1:10 ? / problema acimutal muy fuerte base Dobson
: Lun, 05 Mar 2012, 10:40 UTC »
Ok,entindo,,
Resulta que en la Maratón planeraria me daba cuenta de que cuando enfoco la imagen tiembla, y pensé en ponerle un motorcito,pero ayer estuve liado en intentar solucionar y di con dos posibles factores ,el primero es el movimiento horizontal de la montura ,va muy dura,creo que el problema son las pastillas de teflon,y me dejan la montura cómo " clavada " ósea rígida, y el otro factor creo que no tengo bien fijados los tornillitos que regulan la fricción del enfocador,,me explico ?
: Lun, 05 Mar 2012, 14:56 UTC »
cuándo te parece fuerte la montura ?
siempre?
cuando todavía no se mueve, ... elevado rozamiento estático?
cuando se está moviendo que va dura ... rozamiento dinámico ?
si eso es lo que te agobia, quizás no tiene tanta culpa el Crayford como para motorizarlo
: Lun, 05 Mar 2012, 22:19 UTC »
cuando la hago rotar horizontalmente va bien,no muy fina pero pasable, el problema es cuando esta quieta, se queda como sin fricción y cuando quiero mover un poco para seguimiento no lo hace finamente,me hace los movimientos bruscos,,es como si las pastillas de teflon no trabajan como es debido,,,
Cuando esta inmóvil se queda muy rigido, eso puede hacer que me tiemble el enfoque ?? yo diria que si,pero no lo se...
: Mar, 06 Mar 2012, 05:23 UTC »
¿hablas del Zhumell no?
claro que en todos te encontrarás ese límite dependiendo los aumentos, el problema es a que nivel te lo encuentras :
yo tuve un pesado tubo 260 /1500, que obviamente si no iba bien, tensionaba, y tenía bastante torsión antes de empezar el movimiento
mi experiencia es de que hay que limpiar bien el teflón, y la base donde rota, y al final pasarle un algodón con 3en1.
eso disminuía la fuerza aplicada a que empezara a moverse
los verticales, no eran tan críticos, pero se ensuciaban mas al estar al aire libre
lo mismo, limpia, y pasa un algodón con lubricante, mínimo, que ni se vea ... pero se notará
para que los aros de altura no acumulen polvo y rayen el teflón mas de la cuenta, puedes poner alguna chapuza a modo de protector curvado por encima, y queden cubiertos
(no se es aplicable a tu modelo)
: Mar, 20 Mar 2012, 22:57 UTC »
Ye encontré el porque de la puta fricción
Resulta que una jodia piedrecita me a hecho esto :
Pues lo que e hecho a sido desmontar toda la montura y le e dado la vuelta a la Base:
mientras estaba desmontando mis hijos se entretenian haciendo Mickey mouse con las piezas
Aprovechando que tenia desmontado el equipo e decidido cambiarle el loock :
Y ahora ya funciona bien :
De todos modos lo del enfocador aún lo tengo mareando en la cabeza
a ver cuando vea el de zariguenya me convenzo
: Mié, 21 Mar 2012, 03:03 UTC »
jo !
para eso ya solo se me ocurre poner un faldón protector lateral
: Mié, 21 Mar 2012, 13:16 UTC »
Sevi yo abri un hilo de como motorizar el enfocador de un newton. de todas las maneras que lo intente esta es la mas firme queda.
A ver si localizo el hilo
: Mié, 21 Mar 2012, 13:18 UTC »
Lo encontre..
: Mié, 21 Mar 2012, 15:29 UTC »
Cita de: j....... en Mié, 21 Mar 2012, 13:18 UTC
Lo encontre..
Muchas gracias nano,,también mo lo puso Mercè,sí compro el motorcillo será la forma de montarlo ,,gracias
: Jue, 22 Mar 2012, 14:30 UTC »
motorizar microenfoque. (motor para enfoque con reductora 1/10 )
cambio el título aunque está bien, para hacerlo más localizable
(recuerdo que aais !! que poco votais esos hilos interesantes 3 , 4 ,5 ........ si no tiene nada especial 2, y si es malo o equivocado 1)
Tema leído 8903 veces
