Juankagm
caja de flats. ayuda.
: Jue, 08 Mar 2012, 21:59 UTC »
Tengo por ahí esta lámpara que usábamos en la obra y una vez acabada me la quedé. La tengo por ahí tirada sin darle ningún uso y he pensado en usarla para la toma de flats.
Como veis lleva una batería dentro y el proyector se puede sacar de la caja.
Mi idea era ponerle algún tipo de placa o tabla blanca que disipara la luz puntual de las dos lámparas y ponerle una caperuza para no molestar a los vecinos...
Sugerencia. Qué materiales?
gracias.
« Últ. modif.: Jue, 08 Mar 2012, 21:59 UTC por raster »
re.: caja de flats. ayuda.
: Vie, 09 Mar 2012, 08:30 UTC »
No tengo mucha idea de bricolaje pero apostaría a que cambiando la lámina transparente delantera por una plancha de metacrilato blanco que serviría perfectamente.
: Vie, 09 Mar 2012, 14:29 UTC »
de dónde saco metacrilato? ferreterias?
: Vie, 09 Mar 2012, 14:55 UTC »
en la boca del tubo tiene que haber una iluminación uniforme , ... así que cuida también los posibles reflejos laterales.
Una doble placa de metacrilato translúcido, para difuminar una difusión no uniforme (ja ja) que mal suena.
( con una sola, puede iluminar mal, con cambios según el ángulo y de manera no uniforme o que te de un gradiente ... metiendo otra capa separada llevas eso a un segundo grado)
Es como, mira, ir a buscar hacer los flats de día, en una zona del cielo donde se anulan los gradientes, ... eso sobretodo, no vale cualquier parte.
(alguien incluso te pondrá la pega de que como es color "azulado" no es lo mismo, ...
hacer flats y darks por color o filtro, sería lo mas exacto dependiendo de cual es tu modo de adquisición de imágenes y lo que quieres hacer)
ah! también
ojito con hacer flats hiperrápidos con pantallas de barrido
y otra cosa entender que las luces enchufadas a red tienen una frecuencia de 50 Hz.
: Vie, 09 Mar 2012, 15:05 UTC »
Cita de: raster en Vie, 09 Mar 2012, 14:29 UTC
Cristalerías diría yo.
: Vie, 09 Mar 2012, 17:25 UTC »
Yo le haría caso al crisyo que tiene una muy maja que me sacó de un apuro tiempo ha ....
: Vie, 09 Mar 2012, 20:05 UTC »
Cita de: RigilK en Vie, 09 Mar 2012, 17:25 UTC
Siento informarte que la mía es comercial, vamos comprada de Geoptik de 260mm, y me gustaría a mí tener la maña y paciencia suficiente.
: Vie, 09 Mar 2012, 22:03 UTC »
pues yo si que lo sabía Crisyo
y además todas la Ligth Box que he visto caseras, son unos mamotretos para guardar en observatorio haciéndoles buen sitio
no teneis "techo" ? para intentar a ver como saldrían ?
a ver si alguien nos trae una lámina fosforescente, que sería otra manera, y lo prueba con éxito
: Vie, 09 Mar 2012, 22:29 UTC »
Pues estoy en ello Sebtor, porque parece que es lo que usa mucha gente ahora, las láminas electro luminiscentes (EL)
De hecho yo pensaba que mi caja de flats (geoptic como la de crisyo) era de cátodo frío (un tipo de fluorescente) pero empiezo a pensar que es una EL.
Ya lo he visto varias veces en páginas extranjeras y ahora por los foros nacionales parece que también se comenta.
Una lámina EL para tubos pequeños sale tirada de precio, unos 15€ una de 10x10cm
Ahora mismo tengo una pagina de ebay abierta con una de 30x21cm que es lo mínimo para el 8", pero esta ya sale a unos 60€ (que no son los 150 que vale la caja de flats). Los flats los estaba haciendo con un monitor de PC viejo con un filtro delante pero creo que probaré esa lámina
Raster, sobre tu caja de flats... dudo que de una luz todo lo uniforme que debería
Y los flats son puñeteros...
: Vie, 09 Mar 2012, 22:38 UTC »
es que es una diferencia bestial, ... y te libra de que tenga que venir un ayudante con camello a ayudarte
otro tipo de Flat, es utilizar la noche real (sobretodo si tienes contaminación
), y poner el motor en marcha en dirección contraria , ... luego simplemente obtienes la mediana de ello (no la media, la mediana ! )
en algunas situaciones, mas bien críticas, puede salvarte el culo, ... cosa que ni un buen Flat sintético de observatorio, o con Ligth Box hará !!!
: Sáb, 10 Mar 2012, 00:27 UTC »
... a nadie se le ha ocurrido, en exteriores, encender los faros del coche y apoyar una simple cartulina blanca ?
: Sáb, 10 Mar 2012, 01:45 UTC »
no sería tan simple
ni tan homogeneo
si vas a hacer algo que tenga mas gradiente que el cielo, utiliza el cielo (motor en contradirección sería como un 2x al revés - y lo que digo de utilizar la mediana)
lo único es que alargar la exposición, ... y mejor hacerlo como las tomas "reales" y así no tienes que hacer Darks para los Flats (ufff)
Tema leído 6784 veces
