Transformar adaptador 2"/T para que tambien sea reductor de focal 6.3
Peremoral
Amateur principiante
51  Pallejà, BCN
desde: mar, 2010
« : Mar, 27 Mar 2012, 10:43 UTC »
Me compré una rueda de filtros con rosca de 2" (Valkanik), y ya tenia anteriormente un reductor de focal celestron 6.3. El problema que tenia es que acoplando una cosa a otra, con los diferentes adaptadores, no conseguia hacer foco (problema de intrafoco).
Ayer se me ocurrió desmontar el reductor de focal y meterle las lentes dentro del adaptador 2"/T que venia con la rueda de filtros. La operación ha resultado ser mas sencilla de lo que esperaba y el resultado es muy prometedor.
Ingredientes: Un adaptador de 2"-Macho a T-Macho. Reductor de focal celestron. Destornillador plano (muy pequeño). Cinta aislante negra.
Desmontar el reductor de focal es trivial, tiene una rosca con dos marcas que puedes desenroscar ayudado por el destornillador plano.
Importante conservar el orden delas lentes y (supongo) la dirección. Vereis que esta hecho por dos lentes (4 en realidad) separadas por un anillo.
El problema es que las lentes no son del mismo tamaño que el interior del adaptador 2"/T. Utilicé cinta aislante negra para darle el grosor necesario.
Tras meter las lentes y ver que se quedaban en su sitio, igualmente decidí utilizar la rosca que evitaba que se movieran en el reductor de focal y que habiamos extraido antes con el destornillador.
Proceso inverso.. pero me di cuenta que la rosca no era exactamente del mismo tipo. Forzandola con cuidado conseguí que se metiera hasta el fondo y hiciera de buen tope para las lentes.
Zarandeo... no se mueve
Zarandeo un poco mas... todo perfecto.
Coloco mi adaptador 2"/T-Reductor6.3 a la rueda de filtros y ..tachan. Brico hecho.
Sencillo.
A ver si lo puedo probar esta noche.
« Últ. modif.: Mar, 27 Mar 2012, 10:43 UTC por Pedromoral »
« respuesta #1 : Mar, 27 Mar 2012, 16:43 UTC »
ui que miedo !
XD
las distancias entre lentes supongo que las habrás mantenido , ...  y luego depende del montaje, que me lo imagino poco,  espero que mantenga perfectamente la perpendicularidad al eje óptico principal,  ... pero bueno si no fuera así, por desgracia lo notarás.   Si lo has podido "asegurar" sin dañar , pues solo te queda probarlo !
claro! si es que lo que pasa , que en la foto, ya veo mucho "alargador",
OLY-JAVIXU
44  seseña
« respuesta #2 : Vie, 11 May 2012, 11:48 UTC »
Hola lo has probado ya y ha dado resultado???
Tema leído 2969 veces
